Долгострой. Русская баня 6х4+2 с мансардным этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем loginov88, 21.04.16.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я предложил, решать Вам :)
    По первому нюансу - это ведь наверное будет над полком? С полка открыть не очень высоко. Если не над полком, то сделайте так высоко, чтобы открывать и закрывать вытянутой вверх рукой.
    По второму нюансу - окно и вентиляция - вещи разные. Вентиляция скинет пар и температуру без замещения их холодным воздухом с улицы.
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Спасибо, я еще поразмыслю
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет.
    Вернулся с отпуска с новыми силами и начал строить)
    До окончания отпуска оставалось 5 дней, 1 из которых посвятил рыбалке, а остальные строительству. Итак поехали по порядку.
    В одном не безызвестном магазине название которого это популярное в России отчество :)] заказл материал, а именно гипсокартон, профили для монтажа гипсокартона и всякую мелочевку. Решил делать душ, собственно для этого и нужен был гипсокартон. Остановился на гипроке толщиной 15мм, уж и тяжеленный он конечно, но зато прочный и для плитки достаточно одного слоя гипсокартона, естественно взял влагостойкий. Должен сказать, что действительно влагостойкий, кусок гипсокартона остался лежать на улице, ночью влупил сильный дождь, на утро посмотрел кусок этот и... ничего, все нормально)
    Ну да ладно, вобщем начал строить каркас для отделки, провозился не долго, в целом вышло не плохо.
    Третью стенку делал после того, как повесил водонагреватель, иначе бы было дико неудобно потом его вешать.
    Третью стенку уже сделал настолько быстро, что сам был в шоке) С первой немного помучался, вторая полегче, третья еще легче. Единственный минус - это то, что лист гипсокартона, особенно в непорезанном состоянии, это очень тяжелая вещь. Если первый две стенки я делал с помошником, то третью я делал один и самым трудным было - это отрезать лист и принести его к месту монтажа.
    После монтажа гипсокартона пошел осматривать парную и придумать себе работу) Работа сразу же нашлась, сделал каркас под обшивку вагонкой вентиляционной трубы "Басту", предварительно прогерметив трубы термостойким герметиком в местах стыка.
    На каркас ушло не много времени, солнце было еще высоко, решил это время потратить на монтаж гипсокартона по нижнему венцу
    В итоге после недолгих манипуляций обшивка готова. Делал так же из влагостойкого гипсокартона Кнауф, толщину выбрал 9,5мм, так как нагрузки в целом на этот лист не будет.
    Продолжение следует...
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    После окончания предыдущих работ решил вернуться в моечную и сделать каркас под обшивку, а так же закрыть пространство между дверью, начал с двери. Заложил утеплитель 100мм, закрыл с двух сторон изоляцией и начал делать каркас.
    Каркас как обычно из дюймовки для зазора, ничего сложного в нем нет, честно говоря даже расстояние между досками не замерял и на глаз уровень выставлял :aga:
    Вобщем каркасы под обшивку в парной и моечной готовы, можно обшивать. Так же смонтировал в моечной гипсокартон на стену для монтажа керамогранита, защищающего от влаги нижний венец.
    В ближайших планах кладка керамогранита в душевой на гипсокартон, а так же нижний ряд по стенам в парной и душевой. Душевую пропенил, чтобы щелей не было, привезу плитку и буду класть.
    Продолжение следует
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет.
    Продолжаю строить, точнее отделывать баню. Сегодняшний дождливый день не помеха для внутренней отделки, хотя по такой погоде настроения особо нет, но как только начал отделку, сразу же появилось :)]
    Накануне завез плитку, клей и мелочевку. Настрой на выходные был начать класть плитку в душевой на стены, так и поступил. Изначально прежде чем класть плитку, сделал подготовительные работы, а именно загерметизировал специальным раствором "Стоп вода" стыки между гипсокартоном и поддоном, не знаю насколько этот раствор герметичный, есть у меня определенные сомнения, посмотрим...
    Далее засиликонил герметиком стыки гипсокартона и пола, а так же стыки между листами гипсокартона в парной и душевой, суть герметизации, чтобы вода не затекала снизу под плитку.
    После всех подготовительных работ начал класть плитку, начал со стыка пола и стены в душевой, затем перешел в парную
    Далее перешел непосредственно к душевой, начал с внешней стены
    Работа по внешней стене шла быстро, так как в перспективе закрою это пространство чем-нибудь, например, рольставней, то решил класть в ширину (или длину, кому как нравится) одной плитки, т. е. 60см, при этом соблюдал уже выполненное на полу смещение плитки на 20см. Получилось не плохо...
    Финальная часть работы на сегодня была кладка плитки на внутренней стене, удалось положить 5 рядов, работа уже тяжелее, так как приходится много пилить плитки, а пилю я болгалкой и алмазным диском, на это достаточно много времени уходит.
    В общем наприседался сегодня, напилился, так что сейчас на боковую) Завтра в планах дальнейшая кладка плитки.
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Все привет.
    С новыми силами сегодня утром продолжил начатое вчера. Доложил стену, которую вчера не закончил и начала вторую.
    Дело двигалось достаточно быстро, возможно руку набил вчера и кладка давалась достаточно легко. В итоге через некоторое время 2 стены полностью выложены
    Очертания отделанной душевой становятся все понятнее и понятнее
    Далее перешел к третьей стене, как-то быстро у меня ее получилось выложить, что сам удивился)
    Ну и на последок, дотрачивая плиточный клей, поклеил торцы на сколько хватило и клея и сил)
    Осталось немного и можно затирать, правда не рассчитал расход плитки, придется еще пару упаковок докупать, на пол уйдет примерно коробка, на торцы пару плиток, а вторая коробка пойдет в предбанник, планирую сделать вместо железного предтопочного листа предтопочную плитку)
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Продолжаю эпопею с плиткой. Надоело :flag:
    Но решил все-таки закончить. Итак, доложил все, что хотел и начал затирку швов
    Затирать то не сложно, сложно на корточках сидеть, когда нижний ряд затираешь :)]
    А еще сложнее, когда излишки затирки оттираешь, но ничего, справился, итоговый вид с затиркой. На стыки плитки не обращайте внимания, они будут закрыты уголками и плинтусами с предварительной герметизацией
    В перерыве между затиркой плитки и финальной чисткой, занимался другими делами, сделали троншею в беседку для прокладки кабеля, уложил в нее ПНД 20мм и провод 2х2,5, наконец-то электричество в беседке появится
    Так же, в начале строительного сезона была разобрана старая беседка, от нее осталась яма по среди участка, завез землю, потихоньку выравниваем, потом травой засажу
    На этом пока все, вымерил площади стен и потолков первого этажа бани для расчета количества материала на обшивку, буду заказывать понемногу. Так же в ближайшей перспективе планирую заняться дымоходом в бане.
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Стык между плинтусом-плиткой и самим полом зафуговали? Или герметом?
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    герметиком
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. По прошествии выходных мое строение теперь можно назвать полноценной баней)
    Итак, я давно планировал делать дымоход, но вот как-то все не получалось, да и особой спешки в нем не было. Время идет, отделка тоже, а вот дымохода нет. Решил исправить данные недостаток и установить дымоход. Сразу скажу, ставил не сам, а вызывал Профессионалов (действительно с большой букву, но об этом позже).
    Сначала долго выбирал какой дымоход сделать, рассматривал много вариантов: и Феррум и Крафт и ТиС и Вулкан и другие, но какого-то решения так и не принял. В итоге разместил на бирже заказ на монтаж дымохода, было много откликов, но вот чего-то в этих откликах не хватало :faq: и в один прекрасный момент откликнулся Алексей Телегин и тут понеслось. Профессиональная консультация на все мои вопросы, составление подробной сметы на работы и многое другое сразу подтолкнули меня на то, чтобы выбрать его бригаду и честно скажу, не прогадал.
    В итоге, после пары-тройки месяцев переписки :close: составили итоговую смету на работы и материалы. Мой выбор пал на дымоход Шидель Перметр и когда мне его привезли, я понял, что сделал верный выбор, заключается он в том, что у меня есть некий опыт работы с дымоходами, которые я сам ставил в своем доме при подключении т/т котла и Шидель далеко выше уровнем качества и исполнения, нежели те, которые мне доводилось "держать" в руках.
    Ну да ладно, это все лирика, приступим к самому интересному.
    Бригада заехала поздно вечером, даже уже ночью в пятницу. Поливал дождь и я беспокоился о том, позволит ли он нам делать кровельные работы, но в субботу была прекрасная погода, которая позволила сделать все на высшем уровне.
    Итак, в субботу начались работы. Сначала примерили переходник с кладки на сендвич, у Алексея были опасения, что он может не войти и придется мучится с трубой, чтобы сделать правильный переход, но слава Богу все зашло как нужно и процесс пошел. В кладке сделали отсечку, проложили базальт и положили раствор, далее переход на седвич был "намертво" прикручен к кладке.
    Одним из основных моментов было то, что по вертикали дымоход ставить не получится, так как мешает стропило, при составлении сметы было предложено 2 варианта: 1 - это вырезать стропилу и делать проем; 2 - это использовать отводы. После некоторых раздумий, я все-таки остановился на использовании отводов под 30 градусов.
    После примерки дымохода и выставления отводов началось самое интересное. Начался процесс прохода через кровлю. Были сделаны некие замеры, вырезана мембрана и далее на крыше уже вся основная работа: вырез кровли, обрешетки, восстановление мембраны и многое другое.
    Все работы производились с использованием специально предназначенного инструмента: металлочерепица резалась с помощью высечных ножниц, что меня очень порадовало. Сам процесс работ на кровле я не фотографировал, так как на крыше работал человек, который боится высоты, как он признался сам. Но как сказал бригадир, тех, кто не боится высоты на крышу пускать нельзя)
    Целый день заняла работа по выводу дымохода через крышу. После выреза отверстия начали прикидывать кровельную проходку. Так же как и дымоход я выбрал проходку шидель со свинцовым основанием. После выставления проходки ей начали задавать форму волны металлочерепицы после чего была наклеена герметизационная лента в цвет кровли, выставлен дымоход с зонтом и закрыто все это дело манжетой. На этом рабочий день подошел к концу.
    На следующий день работы продолжились, свинец на крыше был покрашен в цвет кровли, а основные работы развернулись уже под крышей. Так как дымоход - это пожароопасная конструкция, то была проведена очень серьезная работа по пожаробезопасности моей бани. Положили базальт, суперизолом заизолировали, стыковали на специальную мастику, вобщем сделали все с запасом, оно и правильно. Ну и финальной точкой в монтаже была выкладка еще одного ряда кирпича поверх переходника с кладки на сендвич.
    На этом работы по монтажу были закончены, а для меня все только начиналось. Естественно после монтажа я решил затопить печь (в очень щадящем режиме, так как теплообменник еще не подключен).
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Алексей Телегин - вездесущ :) Я тоже в пятницу закончил установку дымохода и монтаж пожпробезопасного ограждения для него. Алексей разработал схему установки и монтажа, консультировал меня по телефону, вотсапу и емайлу. Это действительно Профессионал. Дай Бог такого каждому, кто хочет сделать эксплуатацию печи и дымохода комфортными и безопасными.
    Я все делал сам, тк нахожусь очень далеко.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24309659/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24333013/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24345746/
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Стройка продолжается. Выходные прошли ударно :aga:
    Начата чистовая отделка внутренних помещений бани. :hndshk:
    Завез материал для обшивки, а именно вагонка и погонаж в виде уголков, плинтусов, наличников и тд.
    Собрал себе импровизированный верстак и установил на него торцовочную пилу и обшивка началась.
    Дело шло достаточно быстро, все-таки с хорошим материалом работать одно удовольствие. Монтировал вагонку на кляймеры, сверху и снизу, где планировал стыки и плинтуса, монтировал на вагоночные гвозди.
    В итоге через несколько часов стены были обшиты
    А дальше началась эпопея с уголками и прочими декоративными досочками :aga: Сначала несколько раз напутал с углами и в итоге немного подпортив материал, все-так обрамил все элементы.
  13. loginov88
    loginov88
    loginov88
    На следующий день начал обшивать потолок
    Так же крепил на кляймеры. Дело двигалось достаточно быстро, поэтому за пару часов потолок обшил.
    Ну, а далее, по традиции, началась эпопея с уголками и плинтусами, но я их все-таки победил :aga:
    Решил так же, облагородить душевую, приклеив уголки. Совсем другой вид получился. Правда я не рассчитал с количеством герметика и он закончился, поэтому внутренние углы сделать не получилось, оставил на следующие выходные себе работы :)]
    Солнце было еще высоко, а герметика не было, в магазин было ехать лень, а заняться чем-то нужно. Вспомнил про бак для воды, решил его и повесить на печь.
    На этом все, попробую в следующие выходные подключить бак и затопить печь на полную мощность :super:
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Продолжаю стройку. Как и планировал в прошлые выходные, в эти выходные начал подключение бака к печи. Процесс не долгий, использовал п/п трубы 32 диаметра, сгоны для подключения к печи и муфты. Пара часов неторопливой работы и готово. Залил воду и наконец наступил ответственный момент, которого я очень долго ждал - затопил печь, имею ввиду затопил на полную.
    Как писал производитель печи: заполнил топку на 2/3 дровами и дал разгореться. Тяга потрясающая! Буквально через 20-30 минут горения, открывая конвекционные дверки снизу и сверху я понял, что не зря прислушался к одному банщику, который посоветовал мне сделать их столько, сколько я сделал. Теплый воздух через верхние дверцы дул очень прилично при условии, что открыты нижние, если нижние закрыть то дует не так.
    Далее печь начала обгорать, появился неприятный запах, но этого и стоило ожидать, краски всякие и тд. начали от температуры обгорать и вырываться наружу)
    Буквально через час вода в баке была настолько горячая, что руку на баке держать уже не удавалось, боялся, что закипит вода, но в конце концов этого не произошло, чему я очень рад.
    Дрова в топке потихоньку прогорали, я добавлял дров, причем не колотых, а просто пеньков. В итоге, решил отметить первый полноценный запуск, наотмечался так, что ушел спать, оставив печь в работающем состоянии :aga:
    Через 3 часа после начала топки, я пошел проверить как дела, а дела такие: кирпичная кладка горячая, что не особо комфортно держать руку на них, вода горячая, но не кипит. При открытии конвекционных дверок, после того как печь полностью прогрелась, складывается ощущение, что горячий воздух подается из вентилятора (очень хорошо, зимой можно будет прогревать баню таким способом).
    Единственное, что меня немного огорчило, это то, что несколько швов кладки потрескались, но это поправимо, так как кладка на глинино-песчаной смеси, не думаю, что будут какие-то проблемы в "реставрации" в дальнейшем, посмотрим...
    Собственно говоря так и прошел первый рабочий (выходной) день. Счастью моему нет предела :cool:
    Но до полноценной бани еще нужно кое-какие дела сделать, в воскресенье начал обшивать чистовой отделкой предбанник.
    Так как предбанник на данный момент является еще и складом всякой всячены, то необходимо было эту всякую всячину переносить с места на место, ну да ладно, процесс запущен.
    Подготовил обрешетку для монтажа вагонки и начал потихоньку монтировать вагонку.
    20190728_103244.jpg 20190728_105451.jpg 20190728_131833.jpg 20190728_145052.jpg
    Погодка конечно выдалась в выходные жаркая, а с учетом того, что накануне топил печь, то в помещении было очень жарко. Тем не менее я вошел во вкус и за день обшил 2 с половиной стены
    Думаю, что если бы в предбаннике не было "склада", то возможно обшил бы и больше, но к счастью, у меня нет задачи сделать как можно быстрее, а для своего удовольствия и этого достаточно.
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Продолжаю отделку предбанника.
    Работа движется не очень быстро, много всякой всячины мешает в предбаннике, а перекладывать эту всячину лень)
    На сегодняшний день отделал все стены, хотел сначала потолок начать отделывать, но решил обрамить все элементы, получилось не плохо
    20190804_110459.jpg 20190804_130032.jpg 20190804_134708.jpg 20190804_134722.jpg 20190804_134754.jpg
    Закончив с обрамлением, решил все-таки начать потолок, но это удовольствие конечно сомнительное, вагонка в 2,7 метра для одного тяжеловато, но немного успел сделать
    На этом пока все, надо бы скорее закончить, покрасить все и переходить к парной...)
