Долгострой. Русская баня 6х4+2 с мансардным этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем loginov88, 21.04.16.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. После небольшого перерыва, связанного с личными делами, продолжаю стройку.
    С предыдущих рабочих выходных остался не доделанным потолок, наконец-то его закончил
    Далее приступил к монтажу обрамления стыков потолка и стен. Как обычно это бывает, рассчитываешь, рассчитываешь материал, а в итоге 1-2 штук не хватает, так и получилось, не хватило 2-х плинтусов, пришлось ехать на рынок, докупать. После чего получился законченный вид! :super:
    Так как я подразумевал, что с потолком разделаюсь достаточно быстро, решил прикупить покрытие для вагонки, которым буду красить комнату отдыха и моечное отделение. На комнату отдыха приобрел пропитку Dufa цвета "Тик", на моечную приобрел Супи Сауна от Тиккурилла.
    Начал малярные работы, пропитка ложится ровно и достаточно быстро. На фото цвет не очень передается, но на мой взгляд смотрится отлично.
    Завтра планирую докрасить стены, потолок не знаю, если получится...
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Воскресенье провел в малярных работах, решил покрасить полностью комнату отдыха. Самое тяжелое, как обычно, это потолок, рука на весу, быстро устает, но ничего, в несколько заходов закончил покраску, в том числе и потолка.
    P. S. когда покупал пропитку, смотрел расход по инструкции, соответственно, отталкиваясь от этого расхода и приобрел 4 банки пропитки, а как итог, на всю комнату в 1 слой ушла всего-лишь 1 банка, 3 остались в запасе :faq: Но, думаю, мансарду в этот же цвет покрашу, как сделаю...
    В следующие выходные в планах покраска моечной Суписауной... Продолжение следует...
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет!
    Пандемия внесла свои коррективы в строительство. На самоизоляцию решил с семьей уехать на дачу. Материала для продолжения строительства не было, пришлось наводить порядок на участке, дабы как-то себя занять. Но нудная уборка быстро надоела и решил я все-таки заказать материал и новый инструмент для продолжения стройки.
    С соблюдением всех мер безопасности заказал и забрал из пункта выдачи пневмоинструмент (компрессор, пистолет, и набор fubag (шланг, пульвилизатор и тд.)
    Вот так выглядит готовый к работе пневмоинструмент.
    Всю зиму думал чем отделать парную, смотрел вагонку липу, блокхаус, горбыль, необрезную доску из липы. За исключением вагонки все было очень дорого и жаба давала о себе знать. Но душа не лежала к вагонке - не создается ощущения в парной при отделке вагонкой, что ты находишься в русской бане. И вот, коротая самоизоляцию наткнулся в интернете на одного интересного продавца с интернет-магазином, который специализируется на липе и посчитал необрезную доску из липы. Прикинул, посчитал, выходит немного дороже вагонки (процентов на 30), даже с учетом доставки (а доставка из г. Брянск), но это все же доска, т. е. массив, соответственно и тепло будет держать дольше, да и эстетика лучше. Созвон с продавцом, обговорили количество материала, день доставки и вуаля, у меня на стройке необрезная доска из липы, причем строганная и шлифованная.
    Сначала смотрел на нее при разгрузке и думал - какую ерунду я заказал) Но забегая вперед, когда уже монтировал, мнение поменял. Так же с доской заказал и материал под полки из липы (шлифованные) размером 130х43мм
    Разгрузив материал, не мог дождаться, когда начну делать, так как у нас в СНТ строго с шумом, то пришлось ждать 10 утра, а материал привезли в 7 утра.
    И вот он, процесс пошел...
    С пневмоинструментом работать не то, что быстро, а очень быстро, поэтому стены я сделал за один день. Итоговый вариант стен, когда доски внахлест - просто бомба.
    На следующий день перешел к потолку, тут сложнее, нужно в 4 руки делать, и процесс потихоньку пошел...
    Но в итоге с количеством материала я ошибся, не хватило буквально 10-15 досок.
    Поэтому на следующей неделе жду недостающую партию.
  4. МаксимСР
    МаксимСР
    МаксимСР
    Добрый день.
    Контактами по липовой доске поделитесь пожалуйста.
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Скинул в личку
  6. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Добрый день. Прочитал на одном дыхании. Вопрос такой: а почему не стали на стены в парной крепить фольгу?
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Фольга на стене только на той, которая перегородка между парной и душевой. А крепить фольгу на брус - не совсем правильно по моему мнению. Как было на Руси - сруб сложили и все, ничем не отделывали, никакой фольги не крепили. Фольга она будет отражать тепло, а нам при строительстве русской бани нужно чтобы тепло не отражалось, а накапливалось в дереве. Собственно поэтому и не крепил фольгу на брус и использовал при отделке липовую доску толщиной 20мм. И полки буду делать толщиной 43мм.
    Очень много интересного и полезного на этом сайте взял - https://rbany.ru/
  8. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Фольга же играет роль пожаробезопасной пароизоляцией. Не боитесь, что в брусе будет накапливаться влага?
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    при правильной вентиляции дерево будет сохнуть быстро. Если полностью закупорить баню, то да, влага - зло. А когда есть приток и отток, то достаточно открыть вентиляцию и баня будет быстро просыхать
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Получив недостающие доски вчера, сегодня принялся за работу.
    Если потолок я доделал достаточно быстро, так как там особого ума не надо, то вот с мелкими доделками ушло очень много времени.
    Доделками были щели в углах стен, а так же щели на стыке потолка и стен. Пока отмеришь, пока вдоль разрежешь доску, пока подгонишь, в итоге много времени.
    Ну и самая долгая подгонка оказалась с отделкой окна, как ни странно, на окно ушло очень много времени.
    Со дня на день должен забрать канат 18мм в диаметре для отделки стыков и углов, который буду крепить вместо плинтусов, думаю, должно получится отлично. Так же надо купить пару уголков 60х60мм для обрамления двери и кожуха вентиляции. Ну и буду потихоньку переходить к сооружению полков.
    Продолжение следует
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет!
    Стройка идет полным ходом. Пару дней назад закончил изготавливать полки. Итак, по порядку.
    Высоту полков сделал 85см от пола, подбирал под свой рост, чтобы было удобно ложиться и парить лежащего. Для начала изготовил 3 опоры, которые через проставки прикрутил к стене сантехническими болтами
    Делал по 3 опоры, которые крепил к стене, далее между собой скреплял и смонтировал сами доски для полков
    С первым полком пришшлось повозится, так как пока вымеряешь все, уходит много времени. Со вторым полком дело пошло быстрее и вскоре полок занял свое место по той же технологии.
    Итоговый вариант полков.
    Из остатков сделал два небольших стульчика, чтобы менее рослым родственникам было проще залазить на полки) Фотки сделаю позже...
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет!
    Продолжаю стройку. Сегодня погода непонятна - то дождь, то солнце. В общем меня это не смутило, да и работы я делал под крышей, а точнее в моечном отделении. Сегодня решил заняться разводкой водопровода. Поехали.
    На этапе возведения фундамента была заложена труба для подачи воды из скважины, сегодня я произвел обвязку. Все просто - подача, отсекающий кран, фильтр грубой очистки и дальше через коллектор разводка ХВС, а уже от бойлера ГВС к душу. Так же предусмотрел тройник с краном 1/2' в который позже вкручу штуцер для продувки подземного водопровода, так как он у меня метров 40 от скважины, на зиму буду продувать.
    Подводку к бойлеру сделал гибкую, не хватило аварийного клапана, который нужно докупить, ну и можно запускать водопровод.
    От коллектора сделал вывод трубы, которая идет к баку печи, позже поставлю в бак поплавок с клапаном, чтобы автоматически наливалась вода в бак при ее расходовании. Так же подключение через гибкую подводку. Ну и кран для налива воды в ушаты, ведра и тд. для подачи на камни)
    Собственно так и прошел день. Вчера подключал водопровод на баню в кессоне, но фоткать не стал, темно там и сыро)
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Когда в очередной раз попадете в кессон, сфоткайте пожалуйста. Мне в этом году тоже предстоят работы по обустройству кессона и монтажу труб в нем.
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Боюсь не скоро это будет, хотя, если подавать воду в баню буду в ближайшее время, то сфоткаю
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет!
    Сегодня забрал наконец-то канаты и докупил недостающие уголки. Естественно по приезду начал монтировать. На много меня не хватило, сделал немного стык потолка и стен и пару вертикальных стыков, завтра наверное доделывать буду.
