Строю баню из кирпича цвет солома
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igor2813, 21.04.16.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    предлагаю атличное решение) я серьезно сам так делаю в парной
    внутри рейки из расчета 150толщины каркаса и заполнить ватой, но ток нормальной. урсой какой-нить
    а лучше 200й если баня из расчета на ПМЖ
    например крестообразно
    горизонтальные рейки 50мм
    вертикальные стойки - 100мм
    с шагом под утеплитель, для ваты = 590мм
    только вопрос с этажностью и перекрытиями...
    сколько у вам там?
    но и это решить арм-поясом легко, который все равно придется лить
    тоесть сверху налить пояс сечением 150х150
    и на него опереть балки
    если 1 этаж, то в поясе сделать закладку и выпуски шпилек например высотой 200мм лаги+100мм брус + запас = 400мм
    ну или арматурин - чтоб высотой над поясом = 200мм
    потом на них наварите шпильки под балку мауэрлата...
    а стеночка красивая!) неужели за 10ть дней сложили?
    PS на этот же каркас и окна навесите и двери, с терморазрывом от стены...
  2. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Да примерно за десять дней и уложился не считая случая что в начале кладке четы ряда кирпича по кругу вывел уровень не правильно один угол потерял пол кирпича пришлось заново все демонтировать потом помог гидроуровень, и это считая никогда не клал сам кладку но получилось, а на привязку внутренней стены оставил "Г" образные арматуры их не видно на фото думаю это должно хватить. Насчёт окон что думаете будет тока одно окно в предбанике, а в самой бане вырежу круглые продухи думаю должно хватить?
  3. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Ну что советуете из чего делать второй раяд то есть чёрную кладку из Нутри?
  4. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Приехал на дачу подскажите пожалуйста из чего сделать второй слой бани?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  6. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Завершил кладку теперь остаётся крыша
  7. artem_starcev
    artem_starcev
    artem_starcev
    Добрый день, а продолжения не будет?)
