Маленькие хитрости
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Avs7153, 21.04.16.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Кстати, раз пошла такая пьянка :) - есть ли какая-нибудь т. н. "хитрость", позволяющая вводить через обычный (как на картинке выше, пост #29) кабельный сальник/гермоввод плоский кабель типа ВВГ (3х1,5 и/или 3х2,5)? Чтобы не совсем "колхоз" :).
    зы. допустим, что ввод кабеля сверху в бокс IP65, и на него капает (иногда!) вода.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хотел написать про литовский народный праздник "Обломайтис", но внезапно...
    Берём мягкую толстостенную трубку, запихиваем туда ВВГП, надеваем на них термоусадку и вот!
    Механическая прочность средняя получится.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Трубка из чего?
    Негерметично будет, пробовал, вода просачивается. Или я чего-то не допонял :( :faq:
    зы. способ точно есть и он должен быть жадным, хитрым, умным, плотоядным (с) :) легким и легко реализуемым на месте монтажа.
    апд1. забыл сказать. что один способ точно есть, поскольку я его как-то придумал и применил. Но... Хочется чего-то неведомого мне возвышенного :). И попроще.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО самый простой способ - пожамкать кабель и сделать его в месте ввода круглым. Конечно же не подойдет для ВВГ П(з)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На ум приходит например VARIOLUX PVC, продаётся в шланговых отделах. :aga:
    Вот она розовым, красным - термоусадка:
    Сальник жмёт трубку, но не деформирует её до формы кабеля, а термоусадка на кабеле повторяет его плоскостность.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Кстати,
    никакой окружности и, соответственно, герметичности в этом варианте нет
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @ZooZoo,
    @Avs7153 предложил на СИП предварительно надеть жесткую ПВХ трубку, чтоб термоусадка (в широкой её части) приняла форму окружности.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так вот не принимает она (термоусадка) ее (форму окружности) :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Принимает же! Даже без параноидальных заполнителей:
    Перчатки, разумеется, не завалялось...:aga:
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Поворачиваем (изображение) на 90град вправо :) и поливаем из леечки... :)] Протечет.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где? Наденем же на это всё перчатку перед запихиванием в сальник:
    В крайнем случае, вместо шланга поставить жёсткую трубку, тогда СИП будет не закреплён. Возьмём по 2 перчатки с каждой стороны...:victory:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    С СИП все ясно, с божьей помощью @Avs7153, разобрались :aga:, хотя там и разбираться нечему и негде.
    Это окончательная и безоговорочная победа :)
    А вопросик у меня все же был про ВВГ (П) при позиции номер 1 вводе :) сверху.
    зы. Кстати, нужно попробовать намотать на кабель пару слоев самовулканизирующейся изоленты и затем запихать этот бутерброд в сальник IP67. Что-то я про такую ленту совсем забыл. Она примет форму отверстия и через какое-то время застынет.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Съ тоской гляжу я на нынѣшнее поколѣнiе (С) уже съ завода проржавѣвшiе ящики И. Э. К., пропиленные назади болгаркой подъ бандажныя ленты. Оставленныя незаткнутыми въ нихъ штатныя крѣпёжныя отверстiя можно въ безлунную ночь использовать наподобiе камеры-обскуры, наблюдая на ночномъ небѣ разнообразныя созвѣздiя... И возникаетъ крамольный вопросъ - такъ-ли ужъ нужно это самое I. P. №№ 67, 68, 69, если водѣ лучше дать вытекать, нежели набираться внутри?
    Молчитъ Русь, не даётъ отвѣта...(С)
  15. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Обычный герметик в помощь, чего ещё колхозить, проще некуда
