Маленькие хитрости
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Avs7153, 21.04.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я протестую: это большие хитрости! ;)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот так у меня обжалась ГМЛ 10 терпеливым постукиванием молотком на наковаленке. Внутри ПуГВ 10 соответственно. На вопрос "тебе чо, НШВИ мало? :ogo:" отвечу: заменим ГМЛ на ГАМ 16/10 и прямоугольную клемму автомата на 25мм2... Квадратик 6.5х6.5 получается!
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А ведь у меня тоже была такая мысль! :hndshk: Только габарит по высоте получается значительный.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мужуки, я, наверное, тупой, но не пойму, зачем квадратик понадобился?
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Можно и полуовальчик, только чем обжать или обковать. Можно и шинку нашинковать поперек и обточить по форме клеммника. Электроны уважают тесные связи.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кругляшок в клемму не лезет! А если и влезет, то площадь контакта маловата получается.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так а НШВИ здесь чем провинился? В какую такую хитрую клемму пихаем?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Задача: СИП 16мм2 в медную клемму 25мм2 (7*7) через ГАМ 16/10 (диаметр медяхи 9).
    πd/4
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну я по простому пути иду: ГАМ, потом кусок ПУГВ, потом НШВИ.
    Может быть, проще медную часть ГАМ прожать без жилок внутри до тех пор, пока продавится? Стенки там толстые, медь - материал пластичный. Кстати, я обычно гидропрессом жму со следующего размера, к номинальному прихожу на втором проходе. Так и плотнее, и усилие меньше, и купировать собачьи уши почти не надо.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так то ж не обжим, а художественная ковка - квадратных матриц-то нету! :aga:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я как артэлектрик исключительно люблю произведения электротехнического искусства. А зачем нужен именно квадрат, чисто прагматически - это не могу взять в толк. Если клемма 25мм2, а провод - десять.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А скажите мне, большие хитрецы маленьких хитростей: есть ли способ соединить медный провод со стальной полосой необслуживаемым способом?
    Проще говоря, мне надо бы упрятать в стяжке полосу, которая идет от заземлителя так, чтобы не вытаскивать ее в доме на свет божий и не заниматься художественным облагораживанием этой полосы и перехода на медь в КУПе.
    Припаять, штоле?..
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ну да. просверлить отверстие, залудить, промыть, завести провод, согнуть чтоб прижался, скрутить, припаять
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    я бы исключил (за изолировал) медный контакт с цементом. Щелочная средаС, однако.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это запросто: заклеить такой гадкой липкой лентой, пертолактумная или какое-то похожее слово.
    Маленько парюсь, как бы проложить в стяжке PE-проводники уже от КУПов к заземляемым штуковинам. Если в гофру все засунуть, что возле КУПа получается змеёвник.
