Маленькие хитрости
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Avs7153, 21.04.16.
  1. serks
    serks
    serks
    Volgograd
    Закладать либастр в дырку для ризетки удобнее самодельным шпателем полукруглой формы. ИМХО конечно
  2. serks
    serks
    serks
    Volgograd
    При делание этой самой дырки, когда часто приходится менять оснастку у перфоратора, на хвостовики буров одеваются кембрики что позволяет им быть чистыми брошеными где нибудь. на полу. :um:
  3. serks
    serks
    serks
    Volgograd
    Стыбрено из советского наследия полезных советов. Подставка под паяльник. Внутри диод, переключатель (напрямую или через диод) и концевик. В принципе переключатель лишняя деталь, достаточно не ложить паяльник на концевик.
  4. serks
    serks
    serks
    Volgograd
    Если привязать к перфоратору колечки с ремнем, его можно вешать на шею плечо, оставив зубы руки свободными. IMG_20170810_170635.jpg
  5. serks
    serks
    serks
    Volgograd
    Патрон для быстрой (вставил, вытащил не закручивая) проверки ламп Е27. Получился из дешевого керамического патрона с которого как всегда вывалилась металлическая юбка.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не знаю уж, было или нет, но обнаружилось на этих выходных.
    Оказывается, для проходов в брусе или бревне очень душевно подходят мебельные трубы из Мерлена.
    Название - "Труба круглая 16х1.1х1000 мм сталь, цвет хром"
    Хромированные, хорошенькие :) Удобно работать, режутся легко. Относительно недорого для проходов. Удобнее, чем водопроводная или гофра.
    В 16 входит нормальный кабель 3х2,5, в 20 влезет 2 штуки.
    Очень удобно сверлится сверлом 15, и потом легкими ударами забивается.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ГМЛ 10 и медная часть ГАМ 16/10 отличаются, если только ГАМ 16/10 обстукивать без провода внутри.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для кабелей с жилами до 2,5 квадратов - да, а на ввод не годятся, толщина стенки мала.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, ГОСТ и DIN немножко разные, так что не только лишь все ГМЛ...
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А есть норматив?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Таблица 14.1 Свода правил СП 31-110. Извините, привести не могу, криво вставляется.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Nemetzelectro, @Aant78, спасибо. Не знал. Хотя инстинктивно все вводы делали всегда в водопроводных трубах, а там точно толщина стенки правильная :)
    Кстати, а если ввод в броне, там как? Не меняется толщина?
    (сам себе отвечая) Хотя что там той брони, ну 0,5 максимум...
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    по глупости взял SH203L, лежал не вскрытый. Затаились сомнения, открываю сайт abb, точнее поиском нахожу (не умею я у них ориентироваться в продукции), а там сечение 25 кв. мм моножила, а у S203 35 - печаль...
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вводных, максимум, три штуки. Ну, ладно, пять. Можно и поколупаться.
