Маленькие хитрости
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Avs7153, 21.04.16.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Arsenij d, для освещения/розеток есть "электротехническая китайщина", тоже 20х1мм, с муфточками.
    Вот Художник сварганил творит переход с межбалкового пространства на пустоблочную стену.
    А вот и хитрость. "- Нафига уголок в стяжку?" Ответ: заказчик не решил пока что именно будет стоять в котельной. потому - спасаемся от дрельфоратора - свербур по уголкам соскочит от кабеля.
    зы. должен соскочить...
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Позвольте оживить тему. Менял матрац на своём ложе и он (матрац 2-х спальный) был затянут в ремни-липучки (2-ве шт.)
    Перенести нагруженный Мистраль65/72-легко, используя эти реммни, да и вытащить из родной упаковки-тоже.Легко поймать баланс.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ого! Тему переместили в корень! На самом деле, вполне полезно получилось, добавлю, пожалуй...
    МУСОРКА
    ПЛЮСЫ
    1. Удобные размеры: D110 H65. Встаёт даже на модульку в сборе на раме разнообразно и удобно.
    2. Рельефные узоры и ручки позволяют не уронить и опереть.
    3. Тяжёленькая, случайно не смахнёшь фалдой...
    4. Не скользит - ободок на донышке без глазури.
    МИНУСЫ
    1. Керамика. Если уронить...:close: Но я лет пять уже!
    2. Дурацкая надпись типа "жратжратжрат", но мне пофиг.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    КАК ПРАВИЛЬНО ВЫТАСКИВАТЬ ШИНКИ ИЗ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЩИТКОВ HAGER
    1. Вам попался щиток с такой штукой. Ну типа шинки РЕ и нуля. Например, ноль не нужен, а РЕ хотелось бы побольше.
    2. Ну так вытащим ненужное... Кстати, а как оно держится?
    3. А вот как... С тыльной стороны отгибающиеся язычки с пупочкой держат шинку достаточно успешно, так что попытка применения грубой силы всё ломает...
    4. Заранее запасясь или принеся в жертву лезвие ножа, ломаем его на сегменты.
    5. Пассатижами аккуратно заводим сегменты под пупочки. При этом они перестают фиксировать шинку. Тут главное, не срезать саму пупочку - прижимайте лезвие к шинке.
    6. Вот теперь можно и подковырнуть!
    7. Вуаля!
    8. Пример замены.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    НЕНУЖНЫЙ РАЗМЕРЧИК В КЛЮЧЕ 10/11
    Длина ключа 180, ручка 80 из штанги М6. Втулки - изоляция от ПуГВ 16.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Годный лайффак. Лайк.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эхх. Не разбираете вы старую советскую технику с целью отремонтировать. Там этот размерчик нет нет, да присутствует. То вместо 10, а то и вместо 13 (12)
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @GBS electrik, а мне часто встречается на11 при замене гибкой подводки на "ёлочке". Правда там рожковый.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На ёлочке нет накидной на 11 :(
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @Оксана_Рябцева, Читайте пост до конца. Там есть второе предложение. Да и обсуждение было о том, что ключ на 11, как и 12, сейчас практически не встречается.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А мне видно везëт:aga:.
    Только в квартире под рукой несколько ключей на 11- ть. Далеко ходить не нужно. :)]
    Недавно даже торцевой, подкупил, на фото.
    Типа усиленный. :)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Типа для тормозов, но это не Вам. ;)
