Незаглубленный опорно-столбчатый фундамент из блоков 400х200х200
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем strel722, 22.04.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если жить в лаптях, зипуне, и с самокруткой, то и так сойдетЪ. :close:
  2. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Вот графики и расчеты.
    да уж знать бы, как оно надо...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я лично вижу НЛО... :ogo::close:
    Один уже упал...а второй ищет, куда упасть...:|:
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Обострение межсезонное... у "спецыалистов".:ogo:
  5. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Вы ничегошеньки в графических даных не видети.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Собсна говоря, имеются несколько глупых вопросов по устройству данного вида фундамента под бытовку 2х4:
    1) Можно ли в кач-ве подсыпки под блоки использовать только щебень?
    2) Какой фракции должен быть оный щебень. В инете на сайтах приводят разные данные.
    3) Надо ли щебень проливать при трамбовке. ИМХО, нет, но видел на ю-тубе как некий кекс это делал.
    Заранее спасибо за ответ.
  7. Olli19
    Olli19
    Olli19
    Ярославль
    Добрый день! Хочу услышать мнение специалистов или тех кто уже имеет личный опыт строительства...
    Есть желание прямо сейчас (до декабря) построить каркасную баню небольшую (один этаж) 5*4 на фундаменте из бетонных (марки М200 В15) блоков 400х200х200 (10 шт.)
    Вопрос: насколько критичен монтаж такого фундамента в данное время, когда сейчас начнутся первые заморозки (прогноз на 2 недели прилагаю)?
    Грунт: 40 см плодородный грунт, далее глина
    Строители планируют выбрать плодородный грунт, подсыпать песком, гравием, утрамбовать и ставить блоки.
    Спасибо!
    З. ы. или перенести стройку на май?
  8. negator
    negator
    negator
    1. Я бы делал столбики из 4 блоков скрепленных бетоном.
    2. Бетон в отрицательную погоду не схватится - нужны или добавки или подогревать вот это все.
    3. На глине на мой взгляд это не лучший тип фундамента. Тогда можно и сваи вкрутить.
    В другой стороны деревянное строение легко прощает ошибки. Если что то пойдет не так то по весне легкую баню можно поднять домкратом и поправить.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Кстати, про крепление блоков - в инете встречал упоминания о том, чо блоки лучше крепить плиточным клеем. Почему именно им?
  10. Uzbekist
    Uzbekist
    ВСЁ - ТОЛЬКО САМ...)))
    Uzbekist
    Петербург
    Коллеги, тоже заморочился устройством фундамента из блоков 400*400*200...
    Грунт - 300мм плодородки, а дальше плотная глина с песком... Выбрал 60см в глубину, 20см отсыпал щебнем и еще 30 песком с уплотнением. Под щебень и между песком и щебнем геотекстиль...
    Снял видео о процессе...
    Кому интересна тема - велкам смотреть...
    Будет продолжение!)
  11. Алекспчела
    Алекспчела
    Алекспчела
    @emlada, добрый вечер, не хочу вас расстраивать, вас походу обманули, фундаментный столбик состоит из четырех блоков как минимум:(, а вам поставили два по вертикали, просто жесть, здесь опора очень слабая, связки никакой, отсюда возможные последствия, смело звоните в компанию застройщика и требуйте сделать фундамент как положено опорно-столбчатому фундаменту. Было бы неплохо поставить отливы на окна иначе вода будет заливать утеплитель, если я не ошибаюсь, у вас каркасник.
  12. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    типо кросы, джинсы и винстон что то меняют в твоей голове :close:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Однако, пол-года прошло с момента моего сообщения, а ты только из запоя вышел? :aga:
  14. Vyacheslav00
    Vyacheslav00
    Vyacheslav00
    Доброго всем дня! Собираюсь строить каркасный дом 9 на 7 с мансардой, фундамент планирую столбчатый незаглублённый из блоков 200х200х400 на платформе 800х800х100, перед этим планирую снять грунт 0.5м, сделать песчано-гравийную подушку. Хочется знать мнение от умудрённых опытом строителей.
  15. Vyacheslav00
    Vyacheslav00
    Vyacheslav00
    В дополнение. Песчано-гравийная подушка по всей площади будущего дома плюс отмостка.
