Незаглубленный опорно-столбчатый фундамент из блоков 400х200х200
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем strel722, 22.04.16.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Карочи так: начитавшись на форуме любителей теоритиццких рассуждений, плюнул на оные рассуждения, и сделал такой фундамент для брус-бытовки 4х2.5: сделал 6 ямок 60х60 сняв плодородку, и углубив ямки ещё см на 10 из за того что были корни. Вобщем, глубина ямок была см, эдак 40. Далее застелил оные ямки геотекстилем, и засыпал их щебнем с проливкой и трамбовкой. Щебень сыпал чуть ниже уровня земли. После на оный щебень положил плитки 50х50 см, на каждую приклеил на плиточный клей два блока 40х20х20 см. Апосля застывания клея, "прострелял" получившиеся столбики лазер-уровнем, и одел на столбики опалубку. Все верхние края опалубки выставил по одной высоте. Накидал арматуру, и залил пескобетоном... За два года проблем не обнаружено.
    П. С. Грунт нечто вроде суглинка, признаки воды в грунте появляются на глубине 1.2 метра.
