1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
СИП-поместье на Карельском перешейке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gunzzlinger, 22.04.16.
  1. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @predator_1988, общая - около 240 м2, сумма включает в себя котел, бойлер, GSM-управление
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Понял. У меня вышло 311 т. р всё: втп, радиаторы, котёл (будерус), бкн 250л, гвс с рециркуляцией и т. д., включая zont h-1v, который полностью управляет отоплением по open term (также и модуляцией пламени котла)
    Screenshot_2018-01-16-14-48-29-031_com.microline.zont.png Screenshot_2018-01-16-14-48-35-318_com.microline.zont.png
  3. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Буду признателен, если смету скинете в личку
  4. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Стройка начинает заходить в активную фазу.
    Получил смету на генератор - 10 кВт газовый генератор, с установкой и наладкой автоматики, обойдется в сумму около 500 тыр. Мне просто жалко тратить 500 на то, что будет использоваться пару суток в году. Я обратил свой взор в сторону возобновляемой энергетики - чего крышам простаивать, посчитаем стоимость солнечной станции с аккумуляторами и инвертором.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    По-моему, это даже недорого для газового генератора, вот только есть ли в нём смысл? К сожалению, не помню, какое у вас отопление, но себе для бытовых нужд притащу обычный бензиновый инвертор на 3-4 кВт. Холодильник, свет и насосы тянуть будет "на ура".
    Касаемо возобновляемой энергетики - посмотрите, но вряд ли это будет дешевле для заявленной мощности (стандартный расчёт 1 кВт ~100 т. р.). Солнечные батареи в Карелии будут иметь крайне невысокий КПД, как в Подмосковье, впрочем. Был бы хотя бы Воронеж...
  6. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Итак, началась мякотка.
    Резервное питание. Сейчас вся система потребляет, помимо газа, еще около 1000 кВт/ч электричества в месяц. С учетом ввода коттеджа, будет около 1500.
    Есть 2 варианта решения вопроса в аварийной ситуации - генераторы vs обновляемые источники (ветер/солнце). Стоимость газового генератора с установкой - около 500 кР. Но он при этом стоит, амортизируется, тратит газ. А солнечная станция, в самом печальном варианте, не тратит газ и дает около суток комфортного существования, при полной загрузке энергосистемы.
    Ценник газовой станции около 500, солнечной - 800
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Мне бы очень интересно было бы посмотреть на смету и на результат. Пока я как Станиславский. Не верю в такие цены. Система на 10 кВт/ч запасаемой мощности стоит от 400 тысяч (приценивался к 3-5 кВт/ч - от 180 до 300 тысяч). У вас расчётные 50 кВт/ч.
    В сомнения добавим следующее, что вероятность блэкаута зимой выше (в 2015 году у нас несколько сёл около двух недель были без электричества после ледяного дождя. Газа нет. ИЖС), а выработка электроэнергии сильно меньше, чем летом. Исходя из этого выбрал всё-таки с топливом, хотя на возобновляемые источники тоже смотрю, так как платить летом за электричество 0 рублей - мне интересно. :)
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Где-то читал, что регион у нас неподходящий для использования солнечной энергии, банально солнца мало именно тогда, когда вероятность в потребности системы самая большая.
    НичО себе стоимость генератора! Наверное, на сбычу мечт у национального достояния опять денег не хвата.
    Себе для резерва взял банальный бензиновый трёхфазный, насколько помню, 9 кВт. Трехфазный, понятно, чтобы не геморроиться перебросом нагрузок. Бензиновый - чтобы завести зимой было б проще. Если без скидок, тыщщ 180-220 сам генератор. По спецпредложению у меня со стройкой сарайки (бронированной :)) под него вышло около 270.
    Хотя, через паузу на подумать, если под ключ и с максимумом удобства, близко к 400 подойдёт. У меня просто часть затрат были с большими скидками, а удобство пользования не на 100 и не на 80 даже процентов. И да, газа нет ни в каком виде, даже автономном.
    Но солнечное... У нас в прошлом году электричества у соседей не было почти три недели. Сутки комфортного существования - маловато, как мне кажется. Дальше-то начинается борьба за выживание всех систем.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А на дизельную станцию не смотрел? Я себе на дачу тоже хотел дизель, но прикинул что мне и бензинки на 7квт хватит. У меня таких нагрузок больших нет. Водогрейка, насос в скважине, да пара холодильников с телевизором. Но телек можно не смотреть есичо)
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Как обладатель двух дизельных жыпов, а вдобавок дизельного котла в старом доме, тоже начал обдумывать резерв с дизельного. Думал, на фига мне второй вид топлива в других канистрах? Но поговорил с одним продавцом генераторов, с другим... Не завелся на жыпе в сильный мороз после двухнедельного простоя... И послушался продавцов, переориентировался на бензиновый.
    При трёх фазах гена 9 кВт - это не так уж много. К примеру, пусковой ток насоса плюс ещё чуток на этой фазе - и все...
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я после 5и дней более 20и градусных морозов в прошлом январе на бензине не завелся
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну ты же не будешь гену держать на улице возле ворот) У меня один заказчик поставил в гараж вообще станцию типа как на АЗС стоят, махина на 150квт) Но там всего выделено было электричества 10квт. При доме на 400 кв. м. и подсобных помещения на 200кв.м. это только на одну-две комнаты и кухню.
    Ну вот что первое выдает по гуманной цене и достаточной чтобы не умереть на холоде)
    https://www.220-volt.ru/catalog-515796/
    Конечно не пошикуешь, но для дома и поддержки бани хватит наверно
  13. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Пока первые расчеты от мастеров по возобновляемым источникам меня не впечатляют. Солнечные батареи обеспечат в ясный солнечный летний день около 15 кВт/ч энергии, при потреблении в активном режиме около 40. Скорее всего, овчинка не стоит выделки, окупаемость системы растянется на десятилетия, не говоря уж о каком-то профиците.
  14. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Ну не возле ворот, а за гаражом, уличное исполнение в шумозащитном кожухе - самое оно будет.
    Пока речь идет о таком вот варианте:
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Инвертер на 3кВт (а скорее 3000ВА). О каких 15кВт речь идет? :)
