Обогрев помещения обычным мобильным кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем OrionSp, 22.04.16.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Можно такого добиться с компрессором побольше мощности и ограничив его макс мощность, алгоритмом и теплообменником внутреннего блока (имхо)
  2. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Доброе время суток
    заинтересовала данная тема
    у нас квартира имеет опцию отопление только электричеством хочу купить кондиционер для отопления зимой я нахожусь в западной Польше зимы тут в среднем -2 - -5 градусов (-10-15 БЫВАЕТ КРАЙНЕ РЕДКО)
    ознакомился с материалами на форумах размышляю над покупкой таких вот кондюков
    хочу подключить к системе чтото такое https://www.olx.pl/oferta/klimatyzator-wap35dhh-CID628-IDi0e17.html#
    к таким кондюкам крепятся 2 трубки одна для ввода воздуха из улицы другая для его выброса
    вроди нормально будет лопать 1.2 выдавать 3.2 а тут электрика даже по ночному тарифу ой как кусается и возможности провести газ или поставить печку на дровах просто нет запрещено и всё
    что скажете? пойдёт
    ...стенки в квартире готов сверлить, уродовать, перестраивать пофиг как
    дом утеплённый пенопласт 10 см потолки минвата 5 см пол пенопласт 4 см думаю тепло немного удержет
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    http://allegro.pl/klimatyzator-lg-prestige-inverter-v-h09ak-2-5kw-i6576908081.html
    Такой лучше посмотрите
  4. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    В сторону двухблочников даже не смотрю по причине очень дорогой ежегодной заправки по этому написал в тему с мобильными кондиционерами, я на форуме новичёк возможно тот что вы дали тоже мобильный но мне продавец сказал что его надо заправлять после установки, наверно или вы или он чтото перепутал?
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Дозаправка производится однажды, при монтаже, и то если длинна магистрали (между наружным и внутреним блоками) больше 5ти метров. По ссылке вроде как цена с монтажем, соответсвенно с дозаправкой.
    Модель а. +. +. +. Cop 5,6 при +7. 3,3 при -10.
    Scop больше 5ти в ваших условиях, что более чем в два раза экономичней мобильного варианта класс энергоэффективности которого будет C или B в лучшем случае. С вашими ценами на электроэнергию думаю окупится скоро. Сколько если не секрет квт*ч стоит в польше?
  6. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    25 грошей за киловат ночью и 75 днём
    я знаю что такое стационарный кондиционер и какие на него расходы больше я этого не хочу видеть потому и написал в тему с мобильными кондиционерами
    так что скажете с сабжом по теме? пойдёт? двухтрубочный как я написал?
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Пойдёт. Только вот попробовав это мобильный в работе потом скажите "его видеть тем более не хочу". Шумно и не эффективно так как.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Греть то он будет но при леггком минусе его эффективность (имхо) сравняется с конвектором за 60€.
    Средесезонный коп будет 2 +/-
    В предлагаемом мной варианте 5,2-5,6
    Чтоб проще было прикиньте свои потребности в тепле через любой онлайн калькулятор теплопотерь и посчитайте в деньгах оба варианта
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А какие расходы на стационарный кондиционер? Максимум наружку промыть.
    Мобильный это тот же стационарный, только кастрированый и засунутый в один корпус. Тот ещё геморрой с минимумом пользы.
  10. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Во первых нужно прикрепить его внешнюю часть на 10 сантиметровый пенопласт так как нам укутан весь дом и это надо делать на высоте во вторых заправить после крепления потому я пишу в тему с мобильными кондиционерами
    хочу мнение экспертов будет ли работать мобильный кондиционер так, как пишет инструкция, прошу про стационарные кондиционеры советов не давать на них не перейду
  11. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    А чего вы так боитесь заправки фреоном. Ее делают единожды при монтаже.
    Если фреон уходит значит монтаж сделан плохо.
    У меня при монтаже долили 20грамм фреона, летом 2014. За ту же цену
    это для бассейнов.
    Там проток бешенный должен быть 3м3/ч.
  13. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    А чтото сломается зимой и я поменять не смогу и тех ребят только за смертью посылать мне надо такое чтобы было в одном блоке отключил -привёз новое подключил и работает я вижу тепловые насосы типа моноблок ищу щас такой заодно к батареям подключится я так понимаю это эфективнее
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    холодильник часто чините?
    если батареи подобранны на подачу 35 градусов (с 3хкратным запасом) то да, если на стандартную СО то вряд ли
    тепловой насос воздух-вода для отопления стоит немного других денег, без разницы моноблок или сплит https://www.ceneo.pl/28538147#tab=spec вот например
    есть сервисная поддержка (у нормального производителя) и гарантия
  15. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Я холодильник в стену не монтирую и соединители и трубки к нему не покупаю и не скручиваю, и да если у меня ломается холодильник я его дарю украинцам и еду в Германию за новым (шпермюль бесплатно)
    а в чём разница между отопителем басейна и воздух вода систем? неужели тому насосу не пофик до какой температуры греть при сжатии туже марку фреона?
    меня такая устраивает потому что батареи по всему дому у меня уже стоят и всё кругом выведено я подключил 2 трубки с антифризом и нету больше мороки с всякими там фильтрами и тд и батарея греет с низу вверх и тёплый пол работает а не дуйка кондюка в одной или двух комнатах а ванная остаётся холодная и рёбра в дуйке кондюка забиваются пылью которую надо чистить а батарею ненадо и дольше держет тепло
