Дом арболит ТИСЭ: от и до
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ПавелФролов, 22.04.16.
  1. veryreliable
    veryreliable
    veryreliable
    @ПавелФролов, Если не секрет. В общем сколько потратили на фундамент?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В комплекте прибамбасов к насосу есть рассекатель (вроде так называется). Такая железная труба с S-образным изгибом надевающаяся на конец шланга. На фото можно ее разглядеть. Эта штуковина тормозит падающую струю бетона и в итоге и брызг меньше и нагрузка на опалубку гораздо меньше.
    Кстати я опалубку делаю из 25-ки. Нормально переживает заливку через насос.
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ценный коментарий, жалко мне раньше об этом не сообщили.
  4. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Я тоже из 25 колочу опалубки, и по бетононасосу ...шланг у него надо не вертикально в опалубку держать, а горизонтально, тогда и доски не трещат и брызг гораздо меньше .
  5. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Не секрет: около 220 тыс, не считая досок, так как они у меня не в расходниках - пойдут на крышу. За доски 30+ отдал. Ну и щебня с песком много осталось, можно сминусовать может даже с детяточку.
  6. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    А получится ли поставить колышки через полтора метра в дюймовку? Ну или даже, как у меня, частично через 75? Ну и конечно основной вопрос - надо рассчитывать куда это дерево пойдет. Я вот до конца не решил, что буду стелить на крышу: металлочерепицу или шифер. А обрешетка разная - вот и получилось что 50ка - точно нужная доска. Ну и страховка стопудовая.
  7. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Полы по грунту: выемка грунта, сколько снимать, как снимать.
    Ну что, поехали дальше, чего сидеть то!
    Все, что тут описано - специфично для моей местности, в других может быть по другому. Но материк - он и в африке материк.
    Озаботился я тем, сколько снимать грунта под полы, как снимать и тд. Разумеется не обошлось без советчиков (да на штык хвати, да на два и тд)... Но на моё счастье - у меня друг археолог. Не берусь говорить, сколько он вынул грунта за 10 лет работы, в общем я ему доверяю в этом плане. Попросил его помочь и узнал что такое коренная порода (она же материк), гумус, культурный слой и тд.
    Материк - это то, на что надо опирать конструкции, остальное - гумус. Гумус нужно снимать полностью, и я в этом убедился - рыхлый он.
    Отличия материка от гумуса:
    • цвет - у меня материк оказался светлее
    • консистенция - гумус крошится, материк режется
    • при обычном нажатии штык входит в гумус на половину, в материк же сантиметров на 5
    • звук: у материка глухой, да и чувствуется что он плотный, а вот гумус барабанит - как бы вибрирует, пружинит слегка, и чем выше слой - тем звук как бы звонче.
    Ну и как обычно факты на лицо:
    Почему стоит снять слой до материка
    Вот тут нежданчик:
    Древние люди (может и не совсем) откопали, мать иху, яму на ажных 2 метра, закидали костями животных и засыпали золой и землей. На первом фото отчетливо видны границы ямы, мы бы её не увидили, если бы не срезали гумус полностью. А эта зола там была очень рыхлая на всю глубину. Предположительно это хозяйсво осело бы со временем.
    Вынимали, вынимали, наши плечики устали:
    Эта кучка от 12 м2 на глубину где то 50 см + эта яма. В конце горки виден светлый грунт - вот это и есть зола древних людей.
    Ну а дальше пошло более гладко:
    к теме нежданчиков: на последнем фото ямки - там были остатки забитых, деревянных свай - конечно на выемку и вычистку.
    По времени: за один день вынули те 12 м2, а вот со второй части, которая 35 м2 вынули за день только половину, и за пол следующего дня еще четвертинку.
    Кроме четвертинки осталась еще одна часть в 35 квадратов, и часть в 23 квадрата. Планируем осились остатки за 4 дня.
    работали вдвоём, грунт вывозили тачками прямо по ростверку. Землю я использую для поднятия грунта на участке вокруг дома, у меня уклон.
  8. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Полы по грунту: выемка грунта, звук земли
    Снимал много дублей, кое как получилось - микрофон плохо улавливает разницу звука, хотя в реальности разница слышна сильно.
    Из видео слышно что гумус барабанит по сравнению с материком. Первые удары идут по материку, остальные выше и выше.
  9. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Полы по грунту: обратная засыпка
    Вопрос сложный. В проекте у меня указано: местным грунтом без органических примесей с послойным уплотнением. И вот тут раздел религий - глина против песка.
    Вкратце:
    Глина - хорошо, но трудноуплотняемая.
    Песок - хорошо, но вода будет скапливаться, если она есть, а грунтовые воды у нас высоко по весне.
    Идеальным решением оказался отсев. Он очень плотный, так как фракция начинается с нуля. Практически пыль. Уплотняется здорово. По воде - то что попробовал полить сверху - даже не пропитывается - просто сверху грязь образуется.
    На всякий случай постелил геотекстиль - это для того, чтобы два разнородных грунта не смешались друг с другом, и не дали усадку. Может тут это не так актуально, но вот если с песком щебнем, или скажем керамзитом - геотекстиль прописан. Хотя сбоку - точно надо, так как с боков остался гумус.
    Завожу на тачке - такую горку насыпал для съезда.
    Ну и лопатку надо соответствующую:
    WP_20161026_004.jpg та, что слева - ну разве что для детишек, песочек с места на место перекладывать.
    Кстати говоря, правая лопатка дюже здоровье выправляет - это без шуток, я даже поправился.
    Далее, взял в пользование виброплиту, так вот получается:
    Но, я тут обломался, и засыпал в первый раз чуть ли не 30 см, пришлось добивать первый слой вручную:
    Плита рассчитана на 20 см максимум. Но по сути она и 20 не особо берет. В последующем я насыпал под виброплиту сантиметров по 10, не больше.
    И вот вроде бы все хорошо, но опять нежданчик:
    Вот я и приехал, не успел к сожалению... Жаль, но природу не обмануть, и бананы у нас не растут. Благо в погреб успел картошку затарить.
  10. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Фундамент: распалубка
    Зима зимой, а подготовить фундамент к ней, родимой надо.
    А именно распалубить и вынуть грунт непосредственно из под ростверка.
    Интересен результат завивки ботона пряпо в доски, без пленок:
    в общем то ничего страшного не вижу. Поверхность правда шероховатая, но на такую лучше ляжет гидроизоляция, полагаю. На втором, третьем фото видно сверху пузыри по стенам - вибрация бы избавила от такого. Но как есть, что уж теперь.
    На самом деле не жалею, что не вибрировал, желею что не укрепил снизу щели еще лучше - тогда можно было бы без опасения вибрировать.
    С самими досками ничего не стало:
    единственное, в местах примыкания к бетону пропитались бетонным пластификатором - зеленый оттенок получился.
    Интересен момент с пленкой:
    Под пленкой идеальная поверхность, но вот эта мутотня со сваями и обрезками - я пожалуй правильно побоялся заворотов пленки. Справа, та что оторвана - в бетон заходит, и на сколько заходит неизвестно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ПавелФролов, верхний слой грунта отличный. У нас тут такого нет.
  12. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Лирика
    середина октября: - "да ничего что похолодало - еще жара будет"
    конец октября: - "да еще бабье лето будет! не беспокойся, у тебя еще 20 дней ТОЧНО есть!"
    производитель арболита: - "ничего страшного, что проехать нельзя - завезем по первому морозу!"
    НА:
    ...но стройка продолжается - копаем и распалубливаем. Любим зиму.
    вспоминаются слова французов из мультика: "Объявляйте привал, сейчас возьмём этот городишко, и на Москву!"
    Если бы это была не моя земля, мысль была бы только одна - "БЕЖАТЬ".
  13. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Фундамент: выемка грунта из под ростверка
    Благо земля еще не промерзла, вынули с другом за 2 дня:
    Особого ничего нет - просто два человека и две лопаты.
    Отмечу лишь что на зиму это сделать обязательно, дабы обезопаситься от сил морозного пучения.
    Ну а вообще, в эти промежутки, в результате, будет уложен обычный пенопласт для компенсации того же пучения в эксплуатации.
  14. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Распалубка: как выдернуть колья
    Дергал при помощи струбцин, ломика и пары брусков:
    Отмечу что выдернул почти все колья так, некоторые срывались, но перекручивал струбцину и все равно выдергивал. А так же отмечу что колья забивал с пристрастием, кувальдой на 2 кг и в глубину на 30-40 см. То есть способ реально работает, и по другому я даже не знаю как выдергивал бы - только выкапывать.
  15. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Распалубка: где складировать доски на зиму
    Измучался вопросом: куда деть доски. Проблема в том, что надо подготовить идеально ровную поверхность, да и опор должно быть побольше. Доски надо сохранить в ровном состоянии.
    Пришла такая вот идея:
    сложил доски прямо на фундамент, и колышки сложены, и доски, и более идеальную и крепкую поверхность пожалуй не найти.
    Так же накрою доски полиэтиленом от осадков, но без пристрастия, чтобы там проветривание было, и воздух не задыхался.
