1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гостевой доступ к статистике работы ТН Темзит в М. О
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Алексей312, 22.04.16.
  1. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Благодарю! :hello:
    Пока бойлер греется, температура в доме падает?
  2. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    @ultimativvictor.
    Ну если вы живёте в доме без окон и дверей, то замерзнете :)].
    ГВС ГБ греет час-полтора, дальше как запрограмируете, тэном догревать до целевой 70гр например.
    За это время дом точно не остынет.
  3. jacanapes
    jacanapes
    jacanapes
    Чехов
    Здравствуйте, а вы до сих пор только первый этаж топите 100м2 ?
  4. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Да, только первый этаж. Но на 2м этаже держится +17 когда не сильный мороз. Лестничный проем закрыл пеноплекс панелями в 2 слоя. Так же сделан люк из пеноплекса .
  5. Valdaу
    Valdaу
    Valdaу
    Добрый день! Сейчас вот морозы стоят, самое любопытное время в плане работоспособности ТН. Тоже думаю на счет Haier 16кВт родителям в дом, 30 декабря запустили отопление теплыми полами на электрокотле, но в щиток в бойлерной уже поставил автомат для теплового насоса. Зашел статистику Вашу посмотреть и ничего понять не могу. Сейчас обогрев исключительно за счет ТЭНов идет?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Посмотрите 06-07.01 статистику, тогда только ККБ (внешний блок) работает на 100%. в -24С СОР ~1,75!
  7. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Добрый !.
    Вчера случилась беда. Есть такая поговорка, лучшее враг хорошему.
    Когда все планировал, была возможность купить недорого ППТО на 45квт. Решил что кашу масло не испортишь и взял. Он огромный по сравнению с другими, 60 пластин.
    Фото моей котельной, фото старое когда влись работы по подключению Хаера к большому ППТО. Гидроблока как такового нет, все на стене.
    Так вот что произошло, при разморозке ККБ жидкий фреон идет в ППТО и Бывает, что фреон идет с температурой в -10гр.
    В связи с тем что ППТО большой а скорость протока 21л\мин, что похоже для него мало. Происходили частые локальные разморозки в области жидкостной трубы фреона.
    Вчера придя вечером в котельную обнаружил что теплоноситель завоздушен. Путем проверок выявил что ППТО пропускает фреон в теплоноситель, причем заметно только когда ККБ разогнан на максималке. У меня залита вода, был бы незамерзающий теплоноситель проблем бы не было.
    Митсубиши МС 6квт в -26, нагреть воду выше 31гр отказывался поэтому пришлось срочно лепить подключение тэна.
    А так видно по статистике как работал Хаер до 7го января 23ч.
    Вот он он виновник :)]. Хороший был ППТО. Ему бы проток в 40л\мин и место гденибудь в мощном ТН, жил бы 100лет.
  8. Valdaу
    Valdaу
    Valdaу
    Вот оно как. Сочувствую! А вот есть какая-нибудь информация по Haier'ам, насколько живучие они? Прикинул, что отопительный сезон будет стоить около 100тыс.руб, если топиться электрокотлом. С ТН должно быть раза в два дешевле, допустим 50 тыс. руб. ТН на базе Haier'а, на сколько я понял, стоит около 200 тысяч. Получается окупаемость 4 года. Но хотелось бы, чтобы он не только себя окупил, но и прям реально денег сэкономил в будущем.
  9. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    @Valdaу,. Если судить по разным магазинам и супермаркетам, то там они пашут годами без остановки.
    А их там последнее время в изобилии.
    В осень-весну выгода будет больше 3раз минимум со светом, скорее всего больше (все зависит от Т теплоносителя).
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На Магнитах стоят, четвертый год, наблюдаю за несколькими - работают)
  11. Valdaу
    Valdaу
    Valdaу
    А вот еще вопрос интересный. У нас по фазам сильно разное напряжение. Одна фаза нормальная, на ней практически всегда около 220-230В, с повышениями до 250В. Одна перманентно просажена до 180..190В. А еще одна от 190 до 250, в зависимости от настроения. Резких перепадов нет. До какого напряжения инвертор будет нормально функционировать? Предполагаю снижение максимальной мощности при пониженном напряжении питания. Стабилизатор на 5кВт вещь не заоблачно дорогая, но, все-таки, надежность системы из-за его наличия пострадает, особо ставить не хочется.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инверторные внешние блоки, как 1ф, так и 3ф, в таких условиях работоспособны. Стабилизаторы применять можно, но только не электромеханические! Лучше использовать симметрирующий трансформатор, если внешний блок трехфазный.
  13. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    Блин. у самого такой теплообменник лежит. ставить собирался весной на 24бту. такойже кирдык грозит или проканает.
  14. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Если обеспечить большой проток теплоносителя то нестрашно, но х. з. Мой ППТО отработал с месяц и кирдык.
    Но у вас слабенький ккб 24бту и объем фреона во время разморозки не такой как у моего Хаера.
    Либо использовать незамерзающий теплоноситель .
  15. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Решил выложить выборку по холодным дням.
    -30 так и не было в моих краях. В целом Хаер 16квт можно сказать в -28 справлялся с поддержанием Т в моем доме. При -23 и выше Т в доме растет. ст1.PNG ст2.PNG ст3.PNG ст4.PNG
