1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гостевой доступ к статистике работы ТН Темзит в М. О
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Алексей312, 22.04.16.
  1. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    И всетаки Хаеру для более эффективной работы придется ставить свой контролер, даже простой эксперимент по ручному регулированию расхода путем вращения крана на жидкостной линии и наблюдая за Т жидкостной линии и смотровому окну, давал прибавку к мощности почти +2квт на 37гц .
  2. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Здравствуйте! Что за контроллер? Хайер на 410 газе?
  3. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Гидроблок Теплового насоса Темзит он и управляет Хаером. Может управлять Haier, Mitsubishi electric, Mitsubishi heavy.
    Haier конечно на 410 фреоне .
  4. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    С 1го Марта Тн работает на 6квт МС .
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  6. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Решил сделать подсчет скушанных квт\ч за отопительный сезон с 1.10.16 по 30.04.17
    Средняя температура за весь период -0.1гр.
    Обратите внимание на кол-во часов +7-0гр 2194 часов и -7-0гр 1766 часов. Это самый длительный период. Хотя зиму теплой не назовешь.
    Общий расход составил 5636квт\ч 85% времени работы в ночном тарифе. 7мес =210дней. Среднй расход квт\ч составил 26квт\ч в сутки или 1,08квт в час.
    Отсюда можно отминусовать 2-3 дня аварийного отопления от ТЭНов 10квт .И обкатку софта.
    Ночной тариф 1.37р\квт\ч
    С 1го марта дом топится от 6МС (6квт).
    Хаер ушел к новому хозяину.
    Эту зиму планируется работа 6МС совместно с ККБ на 27квт PUHZ-P250YKA либо PUHY-P200YHM .
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Добрый вечер.
    подскажите пожалуйста по данным статистики - например за 11 ноября этого года:
    весь день вечер (17-18-19-20-21-22) часа как я понимаю ТН работает на минимальных оборотах
    потребляя 0,7кв и отдавая тепло около 4 квт с огромным COP > 5 (почти 6) ? T подачи и обратки растут/ ГВС не нагревается и потихоньку падает T ?
    далее в 22-59 видимо с включение ночного тарифа меняется режим работы, но вот цифры мне непонятны. почему то в 23-09 резко упала T ГВС - почему?
    затем с 23-20 до 23-58 потребление и выдача энергии вообще отсуствует.
    затем идет нагрев ГВС но уже на "больших оборотах" но и с меньшим COP.
    и так каждый день.
    правильно ли я понимаю, что текущей мощности ТН хватает чтобы при T улицы от +5 до -2х
    работать на минимальных оборотах днем, периодически даже отключаясь? и основные "силы" он тратит на ГВС по ночному тарифу?
    какого объема бойлер?
    и почему каждый день в 23-00 наступает резкий провал T ГВС? (кто то душ принимает в одно время?)
  8. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Добрый вечер.
    Верно вчера ТН работал на 10% мощности, ГВС при этом не грел, вот она и падала.
    в 23ч активируется таймер, который включает ТЭН 1.5квт на нагрев ГВС. И включается цирк насос, который перемешивает содержимое 300л БКН (берет с середины и качает вниз). Таким образом обеспечиваю полное перемешивание содержимого БКН. ТЭН в моем Hajdu STA300C2 стоит не внизу а в середине, вот и приходится применять цирк насос. Зато БКН весь заполнен горячей водой, а не на половину.
    Поэтому в 23ч Т ГВС резко немного опускается .
  9. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Поскольку у меня не заводской гидромодуль, а распаяно все на стене. К тому же подключены 2 ППТО (маленький на 6квт ТН и большой на 20квт ТН). Конструктивно пока греть ГВС может только 6квт. Датчик протока стоит на выходе обоих ППТО, а 3х ходовый кран с сервоприводом стоит после маленького ППТО. Выходит, что во время нагрева ГВС этим 6квт ТН датчик протока стоит, контролер ТН выходит в аварию, останавливая ТН. Что вы вчера и видели, пока я не ввел вручную скорость протока в контролере (есть такая возможность). И ТН завелся на нагрев ГВС вместе с ТЭНом включившимся по таймеру в 23ч.
    Сейчас тестируем ТН 22квт на базе PUHZ-RP200 поэтому переводил контролер в подсчет протока.
    Будет время переделаю.
    Вообще в зимнее время нагрев ГВС перевожу полностью на ТЭН и только ночью. Ночной тариф у меня в 3 раза дешевле дневного (день 4.3р, ночь 1.4р). Учитывая специфику отопления моего дома с уклоном на ночной тариф. Я стараюсь за этот период, чтоб ТН работал чисто на отопление (запастись теплом по максимуму). Днем греть ГВС ТН смысла нет, т. к тариф в 3раза дороже. ГВС нагретой за ночь мне хватает на весь день.
    Этого 6квт ТН мне хватает до -15, но работать он будет на максимальных оборотах и постоянно.
    При нынешней около нулевой температуре он будет работать возможно на минимальных оборотах с отключениями раз в несколько часов. Если топлю только ночью и на макс то хватит до 23ч с падением Т в доме на 1гр (если стадо детей не будет бегать с улицы в дом и обратно).
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Подскажите,
    При около нулевой температуре +5/-5, в доме с теплопотерями 3-4 квт для этой температуры, будет ли разной потребляемая при обогреве электроэнергия блоками 14/16/22 квт? Они все будут работать на минимальных оборотах?
    COP у них разный в таких условиях ? (Если сравнивать одну серию, например standard inverter от ME)
  11. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    @бандерлог,
    При +5\-5 14\16 МЭ на минимальной мощности будет кушать 1.5-1.7квт и давать около 7квт (при подаче +35гр).
    22квт МЭ будет кушать 2.5-3квт и давать 11-14квт при +35.
    Т. е все они будут избыточны и будут тактовать. Нагрел дом и выкл, чз время снова вкл.
    МС серия будет давать совсем чуть меньше.
    3-4квт будет давать 6квт тн на минимальной\средней моще, что сейчас у меня в работе.
    Это вы видите в моей статистике.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    т. е в вашей статистике за последние дни по дневному тарифу до 23-00, потребляя 0,6-08 квт, и отдавая 3-4 квт работает именно 6квт ТН ?
  13. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    С 1 марта в работе только 6квт ТН. изредка включали другие внешние блоки. Днем практически не работает (если перемотаете заметите). Лестничный проем 2го этажа у меня закрыт листами пеноплекса, поскольку в этом году поставил лестницу то бывает, что кошки ночью пробивают оборону из пеноплекса и остается дырка, тогда 6квт ТН так и не нагреет за ночь до целевых 25гр (что случилось сегодня ночью).
    В остальном днем ТН практически стоит, может включится вечером .
  14. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Подскажите, а как/чем вы замеряете мощность/ток теплового насоса в режиме реального времени?
  15. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Мерит эл. счетчик с импульсным выходом, ч-з который подключен ТН.
    Контроллер ТН считает импульсы и выдает в статистику потребление в реальном времени .
