1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гостевой доступ к статистике работы ТН Темзит в М. О
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Алексей312, 22.04.16.
    1806
    NSK
    @Алексей312, смотрю у вас с внешними блоками опыт большой, подскажите по внешним блокам...
    какой блок Haier 16 у вас был?
    как у вас МЕ и Haier шумели?
    думаю себе на 170м2 из клееного бруса ставить блок 380в с одним вентилятором, и тэном догреваться, у нас ээ 2.5р/кВт
    Haier 1U48LS1ERB нагрев 13 (6~16,5) COP 3.6, шумный 59дб, до -15, 100тр
    ME STANDARD Inverter PUHZ-P100YKA нагрев 11,2 (4,5-12,5) COP 3.43, 54дб, до -15, 137тр
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день!
    Спасибо за тему!
    Подскажите, у вас внешний блок как далеко стоит от дома?
    По фото, предельно далеко!
  3. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    У меня был Хаер 1U60IS1ERB (S) на максимальной мощности вентилятор шумит.
    Если сравнивать с Митсубиши 11-16квт то они шумят меньше.
    Понятие шума относительное и зависит от места установки. Если напротив блока стоит забор то шум может отражаться от него и усиливаться. Если блок смотрит на открытую местность, где до забота 10и более метров. Шум минимален.
    COP зависит от многих факторов. Самый главный это температура теплоносителя .
  4. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Для Тн мощностью 11квт и выше, допустимы длины до 30м .
  5. arusov
    arusov
    arusov
    вот это вы меня обрадовали!
    До 30 м без потерь?
    Или они не значительные?
  6. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Потери конечно есть незначительные. Что то типа 0.9. Но лучше закладывать длины до 15м. Но не менее 5м .
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А что получится если менее 5 метров? Если речь о насосе 6-8 кВт?
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Бублик надо накрутить
  9. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Внешние блоки до 11квт заправлены на заводе с учетом трассы до 15м. с 11 до 27квт заправлены на трассу 30м.
    Серия МЭ с блоками 7-8квт имеют внутри ресивер, в котором могут сидеть излишки фреона, но даже с ресивером, 5 метров может стать недостаточными. в МС серии и Хаер ресивера нет. При короткой трассе менее 5м нужно будет стравить излишки фреона.
    В более мощных 11квт и выше ресивер есть у всех. Но 5 метров тоже могут быть недостаточными и также придется стравить немного фреона .
  10. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Так сложилось, что в этом году я остался без мощного внешнего блока.
    При этом запустил теплый пол на 2м этаже. Так что теперь площадь отопления выросла до 190м, но и выросла площадь теплых полов.
    Решил сделать эксперимент. Топиться своим многострадальным 6квт внешним блоком MUZ-SF50.
    Конечно же теперь он работает практически постоянно, за ночь без помощи тэна 3.3квт он не способен шибко поднять Т в доме, работая на максималке ночью. Тэн включал при морозах ниже -8. Не потому, что он не справится. Он справляется, для того, чтобы ночью немного набрав тепла в теплый пол, днем он работал на меньшей мощности потребляя 07-1.2квт а не 2квт работая на максималке . IMG_20190220_112547.jpg
    Вот собственно дом. Не казист, до отделки руки и деньги не доходят.
    Сам многострадальный MUZ-SF50. Стойка под него делалась на пару месяцев, в дальнейшем планировалось перенести его на общую стойку под два блока. Но в реальности ей уже 3й год)
    Его сосед PUHY-P200YHM VRV блок на 25квт. Но с ним не сложилось. Было дней 5 от силы когда он работал в тесте. В статистике его видно как будто работает только ТЭН но горячий фреон.
    Так же заметьте кол-во льда под блоком за весь период. Ни разу не чистил. Там примерно треть куба воды .
  11. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Так вот.
    Сейчас могу сказать, что маломощный ТН + эл. котел имеет право на жизнь как альтернатива мощному 14-16квт.
    За все 4 года моего отопления разными моделями ТН, у меня примерно одинаковое количество израсходованных квт\ч. 5000квт + - 500-700квт\ч.
    На данный момент нагорело 3902квт\ч. Я больше чем уверен, что в мае будет примерно таже цифра 5000квт.
    Но учитывая, что ТН работал почти все время и днем и ночью. В рублях он нажег больше чем работал бы только ночью.
    Но комфорт от постоянной Т в доме стал гораздо выше. Раньше по утру все члены семьи испытывали дискомфорт от Т в доме +25 +26гр. Сейчас всегда +24гр +-0.5гр.
    Вы можете сами сделать выборку в аналитике и увидеть цифры по месяцам.
    P. S Не смотрите на выработку. Она неправильная до конца декабря. только потом я увидел, что в параметрах стоит режим дву-блочника и контролер ТН считал два протока 20л и 36л. Отсюда такие цифры .
  12. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    С увеличением площади теплых полов и постоянной работы ТН. Снизилась необходимая Т теплоносителя для поддержания Т в доме +24гр до очень низких +28-30гр.
    Что очень сказалось на СОР. Даже в морозы -20гр ночью я включал две ступени ТЭНа (6.6квт) и подачи +32гр к утру было достаточно, чтобы Т в доме не падала, а даже чуть росла.
    Здесь работа только силами внешнего блока. Заметьте Т подачи теплоносителя +28гр. Поэтому такой СОР 2.5 при -20гр
    Здесь ТН+3.3квт ТЭН. Так я топился ночью начиная с -7гр на улице. Днем ТЭН не включал ни разу. Т подачи +31гр
  13. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Никаких других источников тепла не использовал.
    Кроме эл. плиты и духовки при приготовлении пищи).
    Еще иногда включается на ночь осушитель в ванной но она всегда закрыта.
    Только теплый пол. 1й этаж 30% плитка, 70% ламинат 8мм.
    2й этаж пока только наливной пол. Его эффективность пока на максимуме. Когда там ляжет ламинат эффективность системы немного упадет.
    На 2м этаже Т выше минимум на 0.5гр в морозы. Сейчас там жарковато, около 25гр при 0гр за бортом. Внизу же +24гр .
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это понятно, ведь до -10 вашего MUZ-SF50 должно хватать, судя по детализации потребления, а температур ниже -10 было суммарно не более 2 недель этой зимой, и наверно, большая часть низких температур была ночью, когда и помогали ТЭНы.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Указанная на шильдике ККБ норма заправки, это уже с учетом трассы? Или же на заводе заправляют норму по шильдику + на трассу?
