1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гостевой доступ к статистике работы ТН Темзит в М. О
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Алексей312, 22.04.16.
  1. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Его хватает и в -20, только работает он всегда на максималке. Но используя такой малой мощности тн нужно быть готовым, что он не сможет нагреть дом к примеру с 19гр до +24гр в -15 -20гр. Его мощности хватает только на восполнение теплопотерь дома и только. Для роста Т в доме нужно больше тепла. В таких случаях придется включать ТЭНы и при достижении целевой т дома отключать. для круглогодичного проживания этот вариант вполне подходит.
    Еще делал так, ночью включал одну ступень ТЭНа 3.3квт при уличной Т -7гр -9гр для того, чтоб набрав какую то Т за ночь, днем он работал на средних и малых оборотах.
    Дело в том, что СОР тн работающего на максимальной мощности меньше нежели он работает на минималке или средней моще.
    Не зря гейропейцы делают расчет мощности тн только 70% от потребностей дома в мороз. Остальное добивают ТЭНом .
  2. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    С учетом трассы и часто на шильдике указана и длинна трассы.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей312, спасибо за полезный отчет. :hello:
    Было бы очень здорово, если бы вы ваше сообщение с предыдущей страницы https://www.forumhouse.ru/posts/23487187/ написали еще раз, добавив в него фотографию дома и всю информацию по вашему дому:
    регион нахождения дома; материал стен и их толщина; утепление пола и какой утеплитель; утепление потолка и какой утеплитель; размер дома в основании; отапливаемая площадь дома; площадь окон и что за окна; количество проживающих; вентиляция ЕВ или приточно-вытяжная с рекуператором; во внешних стенах одна дверь или две и что это за двери.
    Когда есть такое подробно и очень информативное сообщение, на него очень удобно давать ссылку, а желающие могут очень быстро прикинуть теплопотери вашего дома. :hello:
    И еще было бы здорово, если бы вы сняли короткое видео на 15-20 секунд на расстоянии 0,5-1 м. от вашего ТН на 6 кВт, чтобы послушать, насколько шумно он работает. Видел можно спокойно разместить на Яндекс-диск или на любом другом файлообменнике. На ютубе есть такие видео, но там другие марки ТН и там постоянно текст идет, так что очень трудно уловить реальную шумность внешнего блока. Я понимаю, что такие блоки не очень шумные, но многих этот момент волнует.
  4. DmitryNikolaev
    DmitryNikolaev
    DmitryNikolaev
    Если стенам дома добавить минеральной ваты 80 плотности 100мм, то теплопотери резко упадут. А еще можно 100мм 50 плотности (дешевые плиты), а сверху накрыть 50мм 80 плотности получится пирог 150мм с небольшой переплатой, но очень теплый.
  5. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Сделаем)
  6. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Допустим площадь стен у меня 300м (точно я не помню, но это с хорошим запасом).
    Теплопотери в текущей конфигурации 5,43вт\м.кв\ч стены при -28 на улице и +24 в доме.
    Если я добавлю 150мм мин ваты то станет 3,03вт\м.кв\ч.
    Итог: в текущей конструкции теплопотери ч-з стены составят 1629вт\ч, с утеплителем 150мм 909вт\ч.
    Разница 720вт\ч при -28гр. Со всех стен !
    Какой смысл ?. Сколько лет будет отбиваться стоимость мин ваты и работ ?.
    Теплопотери чз стены в моем случае составляют около 15% от общих.
    Основные потребители это окна и всевозможные щели (если они есть). Но какими крутыми не будет окна, они все равно будут самые прожорливые потребители в доме. Ну и двери конечно.
    Так что я не согласен)
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ваши предположения, если их реализовать, положительных результатов при долговременной эксплуатации, не принесут.
  8. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
  9. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Есть. Самый дешевый рекуператор от Электролюкса EPVS-200. Теперь на оба этажа его конечно мало. Но окна не открываем никогда кроме лета. Пыли минимум. одним словом весч).
    Пульт его с недельным расписанием по 2 включения в день. Зимой работает по 2.5ч два раза. Весной по 6ч. Летом постоянно в работе.
    Подача воздуха в спальные комнаты. забор с ванной и кухни (в дали от плиты)
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А я поставил EPVS-650, использую его на первой скорости, и его совсем не слышно.
  11. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Жалею сейчас, что не взял мощнее.
    Мечтаю, когда нибудь будет время воткнуть в него кондей и разнести испаритель и конденсатор.
    Чтоб испаритель доохлаждал отработанный воздух, а конденсатор догревал свежий из рекуператора.
    И летом можно включить его на охлаждение .
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот так не пробовал увеличить СОР?
    https://www.forumhouse.ru/threads/466807/
  13. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Внешний блок моего 6квт Тн за час прогоняет через себя 2892куб или 48кубов в минуту на максимальных оборотах вентилятора (зимой он всегда на макс и работает). Какая производительность вентиляции должна быть, чтоб как то повлиять на процесс ?.
    Она ведь выдует все тепло из дома).
  14. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Предположим вентиляция прокачивает 600куб\ч или 10куб в минуту или 0.16куб в сек.
    Мой ККБ за 1 сек прогоняет 0.8куб. Выходит 08\0.16= 1\5 или 20% от общего объема воздуха проходящего чз ККБ. Но 600куб\ч это немало для вентиляции моего дома. Даже много
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Когда я делю 0,8 на 0.16 у меня получается 0.5 :)
    Впрочем это в любом случае суть дела не меняет - в любом случае как мне кажется только малая часть воздуха из вентустановки успеет как-то отдать свое тепло, если не городить для ККБ какой-то "домик", заводя в него выхлоп из дома
