1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гостевой доступ к статистике работы ТН Темзит в М. О
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Алексей312, 22.04.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Самое поразительное заключается в том, что если разделить 0.8 на 0.16, то получится 5. А не 0,2 и не 0,5. Потому что (сюрприз) 0.8 в 5 раз больше, чем 0.16
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Да, ужас... Вот что значит писать посты перед сном)
  3. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    А конденсат не образуется на выхлопе при остановленном рекупе?
  4. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Я ведь имел в виду 1\5. одна пятая часть от всего объема).
  5. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Про конденсат не знаю, даже когда он выключен оба вентилятора крутятся на минимальной скорости.
    Но у него заложено, что если он обмерзает, рекуператор выключает один из вентиляторов для оттайки .
  6. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Тогда понятно, а то на сколько я знаю, полностью отключать нельзя. Что и подтвердилось.
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А гибридные ТН кто нибудь ставил?
    Например в геоконтур запустить воду из скважины (я мерил в начале апреля температура воды в скважине была 8 гр.)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня стоит. Геоконтур 200 метров горизонтальный. Чтобы напрямую воду из скважины прокачивать, нужен специальный теплообменник. Плюс насос скважинный хорошо кушает, итоговый СОР будет невысокий.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Михаил, надо бы темку открыть, Вы вроде не только ТЕМЗИТ используете, но и колхозите, думаю изучающие самострой почерпнули для себя положительные нюансы.
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Насос Pedrollo 4 BLOCK 4/14 потребляет 1.1 квт. Производительность на моей глубине погружения 6 м3 в час. по паспорту. Реально, сужу по наполнению бассейна, около 5 м3 в час.
    Если считать, что на нагрев 1 м3 воды на 1 гр. нужно 1.16 квт/ч энергии, то скорее всего и в обратную сторону столько же получить можно. Может и ошибаюсь конечно, но получается, что прокачав в час 5 м3 воды и отобрав 5 гр. можно теоретически получить 5м3*5гр.*1.16квт/ч=29 квт/ч тепловой энергии
    Фантастика какая то...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так и есть, никакой фантастики. Только эти 5*24=120 кубов в сутки нужно куда-то сливать...И иметь резервный скважинный насос на случай поломки. И чистить теплообменники. И трассу теплоизолировать от заморозки.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @kmvtgn, Ну столько сливать не нужно... от силы 25%... Мне нужно 8-9 квт/ч от силы.
    Интересно использовать скважину в резервном варианте. Стоит воздух-вода а как резерв скважина.
    Про чистку теплообменника не подумал, железа в воде довольно много, а вот про утепление слива... мне, например нужно 25-30 м сливной трубы. Зимой туда слить 30-40 куб в день не проблема, если конечно не каждый день. :)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как резервное решение - это очень дорого и не окупится за несколько десятков лет. Я остановился на электрокотле для резерва. Простой расчет - модернизация ТН воздух-вода до гибрида - от полтинника. Пара дней на монтаж. Во сколько оценить реализацию слива даже не знаю. Электрокотел - 10 тыс. На разницу в 40+ тысяч можно целый отопительный сезон топить ;)
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Проблема с выделенной мощностью, а ставить резервный котел на соляре или сжиженном газе не хочется.
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Поделитесь схемой, и результатами, если это возможно.
    Я например воспользовался вашей старинной рекомендацией, и добавил последовательно после основного испарителя, Пто на перелив. О результатах пока не писал потому, что они пока плохие, Заполнение испарителей контролирую Трв, баллон которого установлен после второго испарителя. Между испарителями смотровое стекло, для контроля состояния хладогента.
    Пока пто без потока в стекле сухо, когда включаю воду, кипение падает, в стекле летят капли или больше похоже на (мряку), если у вас пользуются таким термином. и теплопроизводительность на счётчике то же падает.
