Водопровод в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Tridaykl, 23.04.16.
  1. soundard
    soundard
    soundard
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6552297/
    Вот как будет, может проще по Пеноплекс в отсыпке проложить ?
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вообще странно конечно утеплитель 50 мм. Ну, это ваше решение. А вода тогда лучше по утеплителю, внизу бетона.
  3. Murano99
    Murano99
    Murano99
    Подскажите пожалуйста! Ввод в дом на какой глубине делать? Ведь нет необходимости под УШП на полтора метра заглубляться? Плита ведь теплая.
    Как правильно?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под плитой не стоит глубоко делать ввод воды...
    а вот подводить воду надо ниже точки промерзания.
    У меня на два метра глубиной подходит...а под плитой,
    круто вверх идет. И вот этот отрезок надо отдельно утеплить.
  5. Murano99
    Murano99
    Murano99
    В этом году подключать не планирую, плиту бы залить. Думаю смысл понятен. За пределами плиты и отмостки в зоне промерзания утеплять эппсом? Правильно понял?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно, наверное, и минватой...
    Спроси у практиков. А чем мне утепляли...не помню уже.
    Старенький я...:|::flag: Но чем-то утепляли... это точно помню. :super:
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Пнд в соответствующий теплоизоляционный рукав, если в гильзе, то гильзу тоже. Сверху и по бокам эппс. Была тут информация, что 100мм эппс снижает глубину промерзания на 5м.
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У меня 32 пнд в трубке как на картине выше, потом в такой же для 50 и потом в синей гофрированной, лежит на глубине чуть ниже метра. За 6 зим ниразу не замерзало.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Какие трубы все-таки предпочтительны для прокладки водоснабжения? Металлопластиковые или из сшитого полиэтилена?
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @links, Вы про ввод в дом спрашиваете, или про разводку по дому? Насколько я прочитал тем тут, на вводе наверное у всех пнд разных диаметров. А внутри каждый по своему делает, кто из МП, кто закладывает сшитый полиэтилен. Многие всю, или почти всю разводку воды делают из остатков труб ТП (только наверное с Гвс надо аккуратнее)
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @GreatICEX, Да, разводку по дому: ТП и водопровод. Не могу понять, какие варианты лучше. Чаще встречаю сшитый полиэтилен (Compipe, Rehau, Uponor), реже металлопластик.
  12. Drozdov_Sergei
    Drozdov_Sergei
    Drozdov_Sergei
    Тот же вопрос. Какой трубой сделать разводку воды по дому. Так чтоб и давление и температуру держало и чтоб пить можно было.
  13. Punker
    Punker
    Punker
    Завтра надо прокинуть трубу. Какую выбрать? МП? 16? 20? Можно ли на с/у кинуть одну ветку, а потом уже развесит по самому с/у? Проекта с расстановкой потребителей пока детального нет. Только примерный.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Совет с опозданием: для закладных использовать техническую пнд (на форуме было упоминание).
    тех. пнд-40 брал весной по 28 руб. п. м. в неё что хочешь влезет.
    в КАЖДУЮ точку идёт по 2 трубы. потом придумаю зачем. в сторону будущего хозблока вода, электро, 2 под котельную, +1 резерв.
  15. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Вопрос: во что спрятать трубу 16 из сшитого полиэтилена для водопровода - в гофру или в вспененный целофан? Хочу проложить водоснабжение между слоями ЭППС под плитой. Будет ли выступать конденсат на холодной трубе?
