Водопровод в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Tridaykl, 23.04.16.
  1. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Разводку канализации делают после подготовки основания под УШП, т. е после трамбовки песчаного основания.
    Капают траншеи с правильным уклоном, закладывают смонтированные канализационные трубы, потом обратная засыпка без последующей трамбовки, просто уплотнение.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне канализацию сделали в слое ЭПС... Тоже один из вариантов.
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Да очень нужная тема. Мало информации! Первый вопрос, вот пишут что для водоснабжения и горячей воды и холодной пускают обрезки трубы ТП.
    1) труба ТП рабочая температура 30-40 градусов. Она 95 градусов выдерживает кратковременно. Как ей укладывать водоснабжение горячей воды?
    боязно
    2) труба ТП сделана не из пищевого полиэтилена, как ей укладывать водоснабжение холодной воды? боязно
    это я так для размышления написала.
    Вот у Стоута например специальная труба для водоснабжения - для питьевой воды и выдерживает рабочую температуру 100градусов
    И можно вопрос на который не могу найти ответ
    трубы водоснабжения тоже нужно накачивать воздухом перед заливкой?
    кто знает подскажите пожалуйста.
    А есть у кого фото собранного узла закачки воздуха без коллекторов?
  4. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Вы собрались горячую воду до 95 градусов греть?
    От силы 60-70 градусов да и то большую часть времени трубопровод с ГВ стоит остывший.
    Для холодной воды идет вроде 5 класс эксплуатации по ГОСТУ, если труба ему соответствует, то не вижу проблем.
    Я не накачивал. По большому счету трубы ТП так же можно не опрессовывать, товарищу застройщик так и делал. Но я бы конечно не стал бы игнорировать этап опрессовки труб ТП.
    А в чем суть? Куда проще заранее купить коллектор и не напрягать себе мозг с вопросом как собрать временный узел для опрессовки.
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @html-html, потом коллектор придётся демонтировать, участок практически в поле. Все только строятся. И у всех всё воруют, головная боль:close: зимой точно сопрут коллектор.
  6. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Ну а в чем проблема его снять на следующий день после залития?
    Я надел коллектор, опрессовал, залил УШП, через пару дней снял его, пучок труб обмотал пленкой
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И правильно...:super::hndshk:
    А можно и просто трубками соединить...последовательно.
    Думаю, что никто не позарится на кусочки трубок по 10 см.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ну так а зачем ставить трубы для ТП на водопровод? Ставьте трубы бля водопровода.
    Воздухом трубы водопровода никто не накачивает. Да и трубы ТП воздухом не стоит накачивать, дабы не всплыли, там где редко привязали. В чем проблема поставить коллектор?
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Так снимите его на следующий день. Или вообще вечером.
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Эти трубы зачастую имею допуск использования и для холодного водоснабжения. Частенько остаются обрезки этих труб. Почему эти же трубы в таком случае не заложить в УШП для подачи воды, например, совсем в другой далекий угол дома?
  11. arusov
    arusov
    arusov
    А почему никто не рассматривает разводку по потолку?
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Рассматривают, только те кто подумал об этом заранее, успевают заложить их в УШП. Что проще, чем потом тянуть по потолку.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Вот не соглашусь.
    Себе прокладывал в плите. Годом позже начали строить дом родителям. И специально в плиту кроме канализации и ТП ничего не закладывали. А спокойно после коробки протянули по потолку. Все отлично и удобно функционирует.
  14. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Так никто же не запрещает, но как не крути, трудозатраты кинуть ветку трубопровода в УШП чуть меньше, чем потом тянуть ее через потолок, с прохождением стен с креплением трубы.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не советую... У меня идет вода на второй этаж как-то по стенке.
    Так жена ругается...шумит часто. Особенно, когда она спит... или отдыхает,
    а я мою руки...или иду в душ на первом этаже. Сейчас уже привыкли...
