Водопровод в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Tridaykl, 23.04.16.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Что-то понесло. У меня фундамента нет, а вас послушай так беги покупай унитаз, раковину, котёл и окна закажи, а то подорожают. :aga:
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Имеет смысл если за сезон построитесь.
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Хочу немного написать про опрессовку труб без коллекторов. А то много споров и возмущений вызвало это действие.
    Трубы катали непрерывно, в одном месте только получился стык.
    Потратили мы на фитинги 500р. И пол часа времени.
    Краны шарнирные были в наличии поставили на всякий случай. На одном контуре кран пригодился, пропускал сам манометр.
    Автомобильным компрессором накачали, неделю понаблюдали, нужное давление держится. благополучно залились. После заливки две недели еще наблюдали всё хорошо.
    Готовы к следующему строительному сезону!
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Добрый вечер! Надеюсь даст кто-нибудь ответ. Необходимо проложить ХВС и ГВС в УШП. Получается 14-15 потребителей ХВС, и 10-11 потребителей ГВС. Как то много получается если вести каждый отдельно. Нормально например объединить гигиенический душ, обычный душ и смесители умывальников?
  5. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    По поводу опрессовки труб водоснабжения, такой необходимости нет.
    Так как эти трубы нужно укладывать в изоляции которая теплоизолирует эти трубы и создаёт трубам рабочее пространство в теле бетона. Зачастую укладывают трубы в штрабах пенопласта (так сделал у себя я, и делают многие)
    Отсюда и ответ на развитие микробов в трубах. Трубы в изоляции, в штрабе пенопласта, нет никакого контакта с бетоном. Температуру бетона они в себя точно не возьмут.
    Сейчас живу в доме, трубы так же утеплены в стяжке тёплого пола.
    Длина около 9 метров до дальней точки, вода ледяная даже после простоя сутки.
    У себя не боясь использовал трубы Compipe с защитным барьером для тёплого пола и для разводки ХВС и ГВС, и так тоже чаще всего делают из имеющихся остатков труб. Почему это допустимо? Вот с сайта Compipe.
    Труба COMPIPETM напорная из сшитого полиэтилена с барьерным (антидиффузионным) слоем из этиленвинилового спирта (EVOH) предназначена для строительства и ремонта внутренних сетей холодного, горячего водоснабжения и радиаторного отопления зданий, в том числе напольного отопления (классы эксплуатации 1, 2, 4, ХВ по ГОСТ 32415-2013).
    Трубы PEXа/EVOH COMPIPETM идеально подходят для низкотемпературных систем отопления «теплый пол».
    Ну и вопрос встаёт только по пропускной способности труб.
    У меня 2 санузла и кухня.
    Например на кухню идёт 3 трубы. ХВС, ГВС и Циркуляция, впоследствии ГВС просто хочу закольцевать по месту в водорозетке с 2-мя выходами.
    А в санузлы последовательно расходится ХВС и заканчивается в тупике.
    А ГВС последовательно (ванна,раковина) расходится и с последней точки водоразбора возвращается.
    Санузлом будет пользоваться 1 человек и проходимости трубы 16 мм хватит вполне.
    Но для того чтобы стиральная машина не утягивала в себя часть воды, для неё от котельной идёт своя 16 труба.
    Впоследствии в котельной будет коллекторное подключение ХВС, ГВС и циркуляции, это всё аккуратно встаёт в шкафах по типу тех что для тёплого пола.
    А по поводу колхоза в виду как то там опрессовать ТП, не вижу никакого смысла. У меня участок тоже в поле.
    Установил нормально коллектор (примерно 2 часа занимает)
    Опрессовал вечером, на следующий день проконтролировал давление, всё норм утром залился. До вечера тусил на участке, уборка, полив бетона. На следующее утро приехал давление в норме. Открутил коллектор (10 минут), убрал в коробку, увёз домой и убрал под кровать. Места не занимает, жить не мешает, да и дорожает он каждый месяц.
  6. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Добрый.
    Например у вас один СУ в котором душ, раковина и унитаз.
    Вы же будете пользоваться чем то одним, а не всем сразу.
    Поэтому используя логику можно по схеме последовательного подключения спроектировать себе разводку. Только учтите для стиральной машины свою трубу. А то она будет забирать воду у вас пока вы моетесь. Вот связка Стиральная машина и душ одновременно могут работать, поэтому из нужно разделить.
    Это не экспертное мнение, просто мой опыт и моё понимание данной системы, и так сделал у себя я.
    Успехов!
  7. Texteam
    Texteam
    Texteam
    А теперь у меня вопрос к знатокам. После заливки в трубках однозначно остаётся конденсат, зимой он замёрзнет. Что сделать, как быть. Каким то образом залить в трубки немного антифриза для систем ТП и продуть? При заливке трубы были опресованы воздухом. После заливки все трубы замотаны и их концы закрыты.
    :flag:
    Поделитесь пожалуйста опытом.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Люди заливали технический спирт. (даже обычный)
    А так, да ... был случай, когда конденсат разморозил
    трубы ТП.
  9. Texteam
    Texteam
    Texteam
    не вижу смысла тратить спирт сюда. Можно же просто использовать теплоноситель, а последствии просто его выдуть, промыть из труб.
    Вопрос как это реализовать на деле
