1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    В моем случае все допы привозили монтажники… может и закупали сами, тут не уверен… но они читают форум и заметили мою ошибку, позвонили и попросили исправить ошибку, так как начальство тоже форум читает форум и моя ошибка с маркой компрессора черевата им большими праблеммами… типа в место хиблоу подсунули клиенту хайлею… еще раз извеняюсь за ошибку, надеюсь Биоликс это читает…
  2. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Есть вопрос к производителю, забыл задать при монтаже, в Спарте 600 принудительной какой обьем стоков можно слить при отключения света ? При теоретическом положении попловка насоса в положении включения?
  3. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Дапусим воды в гидробаке скважины еще 100 литров, сколько можно лить в станцию дабы она не утанула?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В 100 литровом га воды 60 литров. 60-100 литров не вызовут переполнение и смешения объёмов камер. Для того что бы затопило электрику надо сбросить больше 200 литров (более точно надо считать, а мне лень).
  5. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Спасибо, тоесть 3-4 раза на горшок сходить можно?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Если поймаете момент что в га будет вода, то сможете. При отключении электричества вполне возможно остаться с пустым га
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем себя накручивать? ;)
  8. servi71
    servi71
    servi71
    Вот прислали мне фото приборного отсека к моей станции и продемонстрировали его герметичность (на случай затопления).
  9. servi71
    servi71
    servi71
    Думаю, не бетонировать дно.
    У меня еще такой вопрос. После установки станции нужно будет делать колодец, в который будут переливаться стоки. Либо кольца будут, либо из бетона монолитного. Из бетона было б лучше (больше объем, на случай того, что если выйдет из строя насос, то колодец больше стоков примет). Так вот, колодец сразу сделать не получится, да и времени в ближайшие дни не будет. Можно ли пользоваться станцией, не засыпав ее? А когда колодец будет готов, тогда сразу все засыпать песком. Или же нежелательно?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто к изготовителям, их тут уже не бывает.
  11. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    А куда будет уходить вода? Пока нет колодца
  12. servi71
    servi71
    servi71
    В бочку 200-литровую, а из бочки насосом выкачивать.
  13. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    На даче сейчас живет только Мама, ей не всегда удается гену запустить… а покупать с электро стартером слишком здоровый, на зиму вывозить некуда… а оставишь на даче, сопрут… вот и спрашиваю, сколько можно лить воды в станцию при выключенном насосе принудительной откачки… водозабор еще в колодце есть, при отсутствии света воротом ведром черпаем ;)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не стоит. В случае дождя она может потерять равновесие
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Так, а почему же вы не сделали дополнительно самотек? У меня и принудительный сброс есть и самотечный. Я на неделю станцию обесточил и все было отлично.
