1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Это обрезок ПНД, по видимому от электроввода или от насоса, а проволокой протаскивали кабель.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Видимо Вы заказали Спарту без выхода от насоса. ОТК на всякий случай положил комплектующие для врезки выхода от насоса.
    Сохраните, может пригодится.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если на вопрос ответили правильно, то я ставлю спасибо и не отвечаю. Зачем два раза отвечать на один вопрос, мне не понятно.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ireff Правильно подсказал, что я не на все вопросы ответил.
    Если поставить другой компрессор то краны не надо будет перенастраивать.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По совету Ireff отвечаю.
    Спарта 600 это самая маленькая станция, посчитал сейчас получилось можно слить 240 литров.
  6. servi71
    servi71
    servi71
    На днях установили унитаз и включили спарту, стали пользоваться. С подключением было все просто. Сложностей никаких не замечено. Надеюсь, функцию свою будет выполнять, т. е. очищать стоки!
    На всякий случай утеплил сверху приборный отсек пеноплэксом пятеркой, чтоб компрессор зимой не замерз. Не знаю уж, насколько это было необходимо. Были мысли поставить компрессор в дом, но трубу нужно в таком случае у нас метров 25, т. к. обводить ее вокруг дома и через плиту вводить в теплоузел. Но решили оставить его в станции. Интересно, если в помещении ставить, продавит ли он воздух на 25 метров, или же такой вариант имеет смысл только поблизости?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ставили на 38-39 м., продавливает. Для страховки, с учетом потерь, взяли модель мощнее. Я уже не помню, но если в комплекте был компрессор на 60 л. в минуту, мы поменяли его на 80.
  8. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Очень не хватает в этой теме, на мой взгляд, большего участия установщиков (советов и фото). Это и производителю хорошо, и установщикам полезно, и интересующихся воодушевляет. :)
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если установщики насоветуют и нафотают, что они кушать будут? Все сами устанавливать и обслуживать будут... Все же изначально думают что это космос.
  10. servi71
    servi71
    servi71
    Я не могу сказать, как и что будет дальше, но сложного в установке ничего не увидел, к тому же можно позвонить (написать) производителю и непонятное по части установки спросить.
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Далеко не каждый готов к самостоятельной организации строительных процессов. И сфотать можно только горловину над землей. И не каждый готов полезть с руками в ЛОС.
    Но когда появляются фото об установке, заливке, монтажу (не важно чего) - у потенциальных покупателей укрепляется мнение, что А) этот товар продается, Б) эта компания реально работает.
    И значит, я не первый и единственный покупатель. Если отвечают на вопросы и помогают советами, значит не бросят после получения денег. Как-то так.
    А те, кто сами, в любом случае не потенциальные заказчики работ.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Согласен, не каждый сможет сделать монтаж самостоятельно, но в любом случае лучше перестраховаться и досконально изучить вопрос или попросить помощи у специалистов, потому как и заказав монтаж можно нарваться на халтурщиков и потом долго заниматься возникшими проблемами. А в общем у нас народ рукастый, многие и строят сами и инженерку делают, на форуме полно примеров, да и многие нормальные спецы охотно помогают.
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Хочу поделиться своми доработками Спарты, может кому пригодится. Т. к. прошлой зимой случился перелив станции, из подручных материалов и оставшихся от прошлого увлечения запчастей, за два вечера собрал свой блок включения-отключения насоса (станция с принудительным отводом) с сигналкой на перелив. Штанга с герконами, попловок с кольцевым магнитом, питание от тора 12 в., насос включен через пускатель. Камера для насоса теперь наполняется и выкачивается полностью. DSC_0014.JPG DSC_0013.JPG на с лучай перелива включается стробоскоп DSC_0016.JPG Следующим летом буду кое что переделывать по станции. Не нравится мне как сделана внутренняя крышка DSC_0012.JPG хочу поменять утеплитель на ППЭ большей плотности и собрать через пластиковые шайбы, чтобы ППЭ не сминался. Крышка ляжет плотнее.
    Ещё буду менять часть ПНД слива, которая с контруклоном, с 32 диаметра на меньший, чтобы меньше воды сливалось обратно в станцию, соответственно реже будет включаться насос, жаль не получится сделать отдельный накопитель для насоса с самотоком из станции, конструкция бочки не позволяет.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какая длина трубы ПНД от насоса до точки слива?
    Уменьшив диаметр, увеличится нагрузка на насос. В зависимости от установленной модели, возможно имеет смысл поменять еще и насос, на менее мощный.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я не буду до слива менять, только до конца контруклона, а там переход на тридцатьвторую. Четырнадцать метров получится тоньше, продавит, посчитаю ещё, если тяжело будет, поменяю.
