1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Да нет, схожу, идти тридцать метров. Завтра отпишу объем.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Именно на принудительный выброс из АУ/септика?
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ну это же не ядерный реактор, условия можно просчитать, не сложно. На цикличный выброс пара посложнее будет, работают однако.
    Только смысла нет с клапанами заморачиваться, в моем варианте все просто.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мне уже плюсанул весьма знающий человек с топасом, не ходите:aga:
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не должно быть слышно, надо смотреть и слушать на месте, если это действительно так, то устранит неполадку производитель или продавец. Вы пока единственный у кого слышен звук работающей станции, поэтому надо разобраться.
    Шумоизоляцию не можем выпустить наружу т. к. это будет некрасиво, будут претензии по внешнему виду, утеплитель при транспортировке может повредится, поэтому делаем "заподлицо".
    Внутренняя крышка тем и хороша, что есть место для творчества. Её можно дополнительно утеплять и звукоизолировать как снизу (добавив один или несколько слоев утеплителя), так и сверху.
    Манипуляции с ней ни как не влияют на работу Спарты, главное краны не крутить.
    У меня есть фото выцветших крышек известных брендов, могу выложить для сравнения.
    Вы не сравнивайте больше, я уважаю Топас. Кроме того, что они первые у нас, они (возможно переняв наш опыт) стали проверять каждую бочку на герметичность и комплектуют Топасы блоком обеззараживания.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы считаете что если крышка волнами и ложится не плотно, то это красиво, а если она будет ровная и по краю будет кант в несколько миллиметров, то претнзии будут?
    Когда есть место творчеству, это хорошо, только в канализации малоприятное. Я не из побуждений к творчеству хочу крышку переделать, а чтобы плотнее легла, меньше шум и отсутствие конденсата на верхней крышке. Только есть вопрос, деформация от перетяжки заклёпами если останется, как её устранить?
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Камера 460х500 глубина около двух метров, почти полкуба получается.
    Шума нет вообще. Может из-за того что пластик толще? Даже с открытой крышкой шум много меньше. Хотел шум записать, но ветер уж больно сильный.
    Кстати, запах тоже отсутствует.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Судя по всему шум меньше 20-30 децибел (негромкий разговор)?
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    По уровню не могу сказать, булькает где-то, на намного тише чем у меня, да и компрессор тише работает, как мне показалось, может потому что отсек глубже стоит.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это не чистый отсек ТОПАСА:aga: :)] Дренажник можно в любой отсек закинуть при желании:victory: Сделайте нормальное фото:victory:
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не понял, какое нормальное фото сделать? Я не фанат систем канализационных стоков и изучать их все мне нет никакой необходимости, насос, именно там где я его вижу, стоит с момента установки, сливная труба врезана туда же, куда его ещё можно засунуть я не знаю, да оно мне не очень надо, тем более какой-то специальной маленькой камеры там нет. Рядом отсек такого же размера, на фото видно. Есть аппендицит какой-то под землёй, как я понимаю приёмная камера.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поднимите крышку и сделайте с верху фото 2.jpg Вот с "3" чистый отсек, он действительно 20-25 литров у ТОПАСА, а то что у Вас на фотке вообще непонятно, что за отсек:aga:
    К ВАшей теме не относится, но просто Вы заблуждаетесь, по поводу чистого отсека:um:
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я же вам писал, нет там такого отска, все большие. Я уже сомневаюсь что это Топас... Обозвал его так со слов евонова хозяина, приедет, спрошу паспорт.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! Возможно просто это самотечный ТОПАС и тогда чистого отсека там действительно нет, просто слив с пирамиды самотек. А дренажник на фото болтается просто так, для откачки ила!)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Монтаж Спарты ни чем не отличается от монтажа любой бочки. Выкопали яму, отсыпали подушку, опустили бочку, наполнили водой обсыпали песком. Пользуйтесь. Все секреты монтажа Вам раскрыл.
