1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    А оно компрессор не зальет с розетками?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если заметили - комп отделён от кондесата перегородкой, который стекёт при наполнении обратно в бабайку под крышку. В комповом отсеке завсегда тепло, и кондесата там не образуется при работе. А без работы бабайка остынет и не будет парить.
  3. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Спасибо, успокоили :hello:
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Несколько страниц назад я тоже на это внимание обращал. Нижняя крышка сделана не плотно, потому испарение и проходит. Если её сделать герметичной, то и конденсата не будет, и теплее на много будет в бочке.
    Конденсат будет даже если она замёрзнет, испарение будет в любом случае.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно. Но воздух должен куда-то уходить. Если фановой нету и не самотёк - то куда?
    Сомневаюсь. Испарение должно быть обусловлено подводом тепла. Из земли тепла кот наплакал, поверхность его быстро растратит, не испарив и миллилитра... А бабайка не работат, стоков нету...
  6. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Думаю, в унитазе булькать будет с соответствующим запахом.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В унитазе не будет булькать, т. к. у Спарты есть приточка для компрессора и лишнее давление стравится/уйдет через пустую трубу, но не через гидрозатвор.
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Но производитель утверждает что верхняя крышка герметична, воздуху все равно некуда деваться, или поднимать крышку, или продавливать гидрозатворы, второе имеет меньшее сопротивление, особенно затворы душкабин.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мы по разному понимаем герметичность крышки на АУ. Когда речь идет о герметичности люка на подводной лодке это одно и герметичность крышки на септике - уже совсем другое. Хотя в обеих случаях герметично.
    Ну как некуда? В каждой Спарте есть приточка, вот через эту трубу лишнее давление уйдет.
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Именно в этом варианте воздуху будет выходить некуда и он начнет
    Если нижняя крышка не будет герметичной, то, в любом случае (неважно, герметичная ли верхняя крышка):
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мы говорим об гипотетической герметичности нижней крышки. В компрессорный отсек выхлоп не попадёт, и в приточку тем более.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Т. е. влажный воздух из бочки будет давить через компрессорный отсек? Компрессор не утонет в конденсате?
    Если бочка с принудительным отводом, то без фанового стояка ей не жить. Если верхняя крышка будет не герметична, то испарения будут будут проходить и она есно зимой будет обмерзать.
    Герметичность как нижней крышки, так и верхней, нужна для теплоизоляции бочки, т. е. чтобы воздух между верхней и нижней был в замкнутом пространстве.
    Зы. Думается и с самотеком фановый нужен, компрессор 80 литров в минуту качает, может избыточное давление получиться.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нужен. Чтоп выхлоп не пытался циркулировать через компрессорный отсек.
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Но вероятность бурбуления в унитазах и раковинах с дУшами все же выше, крышку тяжелее продавить.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не тонет в конденсате. И не только в Спарте, но и в других бабайках.
    Теоретически да, но на практике нет. Случаи бурбуления гидрозатворов мне не известны.
