1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вот из нержи
    Хотя внутри крана среда не агрессивная, воздух.
    Компановку можно и так сделать
    Для себя все же весной переделаю, гарантия мне не нужна, ломаться в бочке нечему, а удобство в обслуживании для меня важнее.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А остальные детали тоже пластиковые? В ПНД только пластик.
    То же самое и с нержавеющим шаром. Там кроме шара ещё есть детали, они тоже должны быть из нержавейки.
    Скоро выставка, поинтересуюсь.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вот-вот, уже пригласили, там много чего интересного, постоянно езжу.
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Ireff, что за выставка? когда и где?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По кранам.
    Краны PPR не ставим т. к. они не полностью пластиковые и могут с годами заржаветь.
    Расположить краны можно как угодно, здесь есть место для творчества.
    Краны быстро снимаются и одеваются, единственно - надо быть внимательным и не уронить муфту.
    На фото показываю соединение кранов, вот так они снимаются полностью при необходимости.
    Не думаю, что надо переделывать расположение кранов, но попробуем.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Акватерм.
    В феврале. Подробности на оф. сайте.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Аquatherm, 11 февраля в Крокусе как всегда. Электронный билет можно заказать уже, на следующие билет на почту пришлют. Советую, очень интересно, одна из лучших выставок.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Схема и сборка на муфтах предполагают вытаскивание реакторов. Поэтому пайка невозможна.
    Изменение расположения кранов тоже могет повлиять на вытаскиваемость. Счас достаточно горизонтальные муфты разобрать и ящик готов к вынятию. По вашему рисунку горизонтальные трубки будут перекрывать доступ к ящику.
    Так что переделайте свою, и мы посмотрим, что выйдет. И покритикуем...;)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По моему наущению, говорите, покупали? ;) Теперь не отмажетесь:hndshk:
    Чего вы там забыли? Даже я не езжу. А то разнервничаюсь как...:mad:
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Езжу по приглашению, контакты поддерживать надо, да и тусовка там очень позитивная. Так что не невриничайте, а собирайтесь, только на второй день лучше ехать, после первого голова обычно болит. Там и любимых вами китайцев полно последние годы...
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Так пайку я на блок кранов предлагал, чтобы компактнее было для опломбировки, а остальное на муфтах. А свою есно переделаю, очень уж эти трубки мне нервы попортили.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Проблем о трудностях с установкой насоса в камеру для насоса никто кроме Ireff не высказывал, но раз поступила жалоба то решил проверить.
    Из Спарт приготовленных на отправку взял самую маленькую - 600 и без увеличения горловины. Если горловина увеличенная то места больше.
    В общем насос нормально опускается в камеру, проблем не заметил. :faq:
    На 1 фото опустил насос ниже кранов.
    На 2 показываю, что если насос не влезает то можно краны отвести в сторону, клипсу справа лучше отстегнуть.
    На 3 фото вид сбоку, показываю синие муфты, которые снимаются если надо убрать все краны.
    На 4 фото вид сверху. По этой фото видно, что менять расположение кранов не стоит т. к. сейчас все покупают Спарты с блоком для установки УФ лампы (на фото она справа от камеры для насоса). Если краны передвинуть в угол, то они закроют доступ к блоку и лампу будет не опустить.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Трудности возникают когда между насосом и трубой ПНД в горловине на пути трубы аэрации/аэрлифты. Есть так называемые "мертвые зоны", допустим 4 и 8 часов. Если к насосу подсоединять гибкий шланг, то не проблема. Я предпочитаю "жесткую сцепку", трубы ПП или ПНД.
    Еще нужно учесть, что необходимо загнать насос в один угол, чтоб у поплавка была амплитуда. Получается у насоса в камере всего два места, левый или правый угол. Вот за счет этих двух положений и решается проблема. Приходится экспериментировать, но решение всегда находится. Либо гибкий шланг и минимум неудобств.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно заказать направление от насоса на 4 ч 30мин., а не на 4 ч. 00ч.
    Можно эрлифт снять с клипсы и подвинуть, они же гибкие.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не надоело ещё в меня тыкать?
    Если один раз поставить, то еще терпимо, а у меня насос одну и ту же воду гонял, все в обратку сливалось, потому что лучшие " спецы " вашего сына умеют только ямы копать, а думать, а тем более что-то хотя-бы минимально расчитать, не обучены. Потому я и лазил регулировать этот насос по десять раз надень, чтобы хоть пару литров выкачивал. Есть разница?
