1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Насос лучше типа такого ставить, специально рассчитанный для узких колодцев.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если слив с контруклоном, такой не пойдет, мало выкачивает, там колхозить надо, чтобы камера полностью наполнялась, без этого будет одну и ту же воду гонять. Да и выкачивает он в любом случае маловато, включается на 130 мм подъема попловка, лучше включение-выключение отдельно.
  3. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    С длинным контруклоном (у меня тоже так получилось) лучше всего промежуточный колодец (315 мм). У меня такой закопали за 2 часа. Из Спарты в него самотеком сливается, а из колодца уже насосом.
    Цена вопроса - ребристый пластиковый колодец 2 т. к. плюс закопать его тысяч 5.
    Чтоб из трубы обратно не выливалось я ставлю обратный клапан (сухой сифон). На зиму снимаю, чтоб труба не замерзла с водой. Без обратного клапана, конечно, несколько литров выливается обратно и насос включается чаще.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Спасибо конечно за идею, но
    мне колодец закопать негде, или Спарту переносить, или газотрассу перекладывать. Это нужно было учитывать на стадии проекта (который никто не делал), а меня заверили, что всё будет замечательно работать. У меня есть уже решение, я его ранее в теме озвучивал, хотя и сейчас все работает, насосная камера наполняется полностью, а сливается примерно на половину, зима закончится, сделаю чтобы меньше сливалось.
  5. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Полгода назад установили Спарту-1600. Выбор пал на нее из-за советов на форуме, и в основном - отсутствия выноса ила (со всеми вытекающими- кольматацией и тд) т. к. сливать на рельеф некуда, вокруг сложившаяся застройка и нет канав/оврагов(
    Что касается самой АУ - на взгляд была сделана качественно, толстый пластик, приличные краны, компрессор Hiblow. Пакет документов, голограммы. Вежливые установщики Пуск в работу простой, проблем не вызвал (установку делал оф дилер). Работает практически бесшумно, компрессор в самой установке под крышкой. Его можно услышать только если прислонить ухо к трубе забора воздуха)
    В работе самой установки пока не разбирался. Во-первых, думал что в отличие от владельцев Топасов меня минует участь отбора содержимого баночками, их отстаивания и т. д. (читал в ветке по Топасам, сотни страниц дачной алхимии, ужос).
    Во-вторых, в паспорте и на сайте по работе АУ минимум информации, а доступ в нее опломбирован.
    Вопрос к производителю и экспертам - какой вынос ила можно для Спарты считать нормальным ? Ибо он все же есть..возможно что-то пошло не так.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никакой.
    Видать уже набрался и отваливается с загрузки. Надо смотреть, перекачивать там...
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сообщите продавцу о необходимости откачки лишнего ила. Получив согласие на снятие пломб, закроете кран № 1 и откроете кран № 2. Увидите как пойдет ил из 2 и 3 камер в первую. Когда перестанет идти то вернете краны в первоначальное положение.
    За такое короткое время излишек ила не образуется. Сливаете что то такое, что растворяет осадок, который и дает бОльшее количество ила, чем обычно. Если причину не найдете, то придется перекидывать излишки ила периодически в 1 камеру.
  8. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Спасибо. По моим предположениям ил поступает в виде взвеси, которая медленно оседает на дно фильтрующего колодца. На 2 метровой переливной трубе из АУ в колодец образуется осадок. На фото - то что стало с песчаным фильтром после 6 мес эксплуатации. Осадок на переливной трубе - сначала после 4 мес (октябрь); а затем еще срустя 1.5 мес после удаления "налета". 20191029_075446.jpg 20191226_013559.jpg 20191230_182059.jpg
    Теоретический вопрос к экспертам: с т. з. концепции работы АУ..почему взвеси ила в стоке быть не должно совсем ? ЧТО его удаляет из стока?
    Или в норм режиме он должен крепко держаться на загрузке, и вымываемое количество - ничтожно ? Как быстро в нормальном режиме этот "ничтожно малый" сток кольматирует фильтрующий колодец ?
  9. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Спасибо за оперативный ответ. ЧТО ?! это может быть за субстанция, растворяющая ил и поднимающая взвесь. В какой категории хотя бы искать ? Ничем "особенным" вроде не пользуемся - мыло, шампуни, средство для ПММ, стиральный порошок..все без изысков, из супермаркета.
    ...может ли ил попадать вследствие негерметичности биореактора (трещина, транспортное повреждение ?). Всего лишь гипотеза...
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Посудомойка хорошо растворяет. Смотреть надо есть ли корка в 1 камере и много ли её. По ней и определим растворяет что то или нет.
    Биореактор в принципе негерметичный, снизу стоки заходят, сверху выходят.
    Налет на трубе это обычное явление, он и на водопроводных трубах образуется.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно.
    Именно так. Вымывается вода с отдельными невидимыми бахтериями.
    Отдельные бахтерии в принципе не могут закольматировать. Тока видимые хлопья, как у вас. То бишь взвешенные колонии.
    Возможно просто так хорошо кормите, что ил активно размножается. Ведь обычно статистика собирается с полуголодных бабаек, взятых с запасом.
    Надо померить палкой осадок в приёмной. Если его нет - что-то растворяет и выносит в реакторы. Если куча - закормили бабайку и надо откачивать машиной приёмную.
  12. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Есть фото и видео https://yadi.sk/i/KfrQ2SiehESt0w месячной давности когда по моей просьбе приезжали установщики от официального дилера. Правда с их слов - криминала никакого не было 20191109_175208.jpg
    Однако после самостоятельной откачки и чистки ФК я убежден в обратном...Оформил пару дней назад офоициальный запрос на сайте производителя, установка защищена пломбами, сам замерить осадок в приемном не могу. Да и честно говоря, не очень то и хочу. Надо чтобы профессионалы провели диагностику сами.
  13. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Кстати, пока копался в архиве чтобы выложить фото и видео, наткнулся на более ранние фотографии. Монтаж, запуск. Выкладываю, возможно кому-то будет интересно.
    Установка выглядит достойно. Габариты вызывают уважение). Размеры в каталоге я конечно видел, но визуально приятно удивило. Весчь) Толстый качественный пластик бочки, хорошие швы, аккуратная разводка труб. Как говорится, качество проглядывает в деталях. 20190512_142332.jpg 20190512_142421.jpg 20190513_180922.jpg 20190513_181612.jpg 20190513_181624.jpg 20190513_182224.jpg 20190514_161432.jpg 20190514_172828.jpg
    Из возникших пожеланий производителю на тот момент - сразу / на момент заказа предлагать клиентам вынос воздухозабора компрессора в сторону от установки. Серый "перископ" торчащий из земли рядом с АУ явно не на своем месте - легко задеть и повредить. Установщики подсказали, как исправить ситуацию. Впоследствии воздухозаборник был вынесен трубой ПНД под землей к забору, и закреплен к его столбу.
  14. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Согласен, но только отчасти. Налет в трубах канализации - от НЕочищеннных стоков, это имхо жир а не активный ил (откуда ему там взяться :no:).
    По посудомойке - средство Finish из супермаркета, оч распространенное, пользуемся без фанатизма - 1 мойка в сутки. Стирка - 1 закладка в сутки, порошок обычно детский, "Ушастый нянь". Мыло детское, "Невская косметика". Ума не приложу, что мы такое можем сливать...То есть я думаю в этом отношении - типичное для ПМЖ использование (не общепит, не прачечная).
    Хотелось бы верить, что у ситуация со стоками у меня - не есть вариант нормы, и причина обязательно найдется:um:. В противном случае - такое использование АУ это тупик. Рано или поздно придется откачивать стоки из ФК ассенизатором, и все. Пока я уже "попал" на дополнительный фильтрующий колодец:ogo:, думаю что фильтрующая способность 1-го колодца при таком загрязнении полностью уже не восстановится:faq:. Хотя кто знает, а вдруг. В первые пару месяцев рассасывало прямо влет, уровень выше 1/2 кольца не поднимался...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ПневмоМолоток, Спасибо! Слава богу появился реальный пользователь, которого хоть что-то интересует. (А не только общее: не воняет и вода чистая) Вернее жизнь заставила интересоваться! Еще одно подтверждения, что чудес не бывает и даже в варианте супер-пупер дорогой бабайки, ил прекрасненько идет на выход, если ему что-то не нравится:aga: Так-что, закопал и забыл не прокатывает:aga:
    Но это радует в плане того, что можно производителю теперь заняться тоже делом, а не расхваливанием своего чуда! Но что то мне подсказывает, что скоро его не будет в теме:aga: Надеюсь что ошибаюсь:super:
    А у Вас общий путь: колодец за АУшкой, как отстойник, на всякий случай (в данном случае он у Вас уже наступил) и слив в приповерхностный (поверхностный) слой для доочистки и утилизации.
