1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В соответствии со сроком использования бабайки.
    Думается, что при большой дренажной камере будет реже включаться, отсюда повышенный срок службы. В тех же топасообразных дренажный разбег в ведро воды - 20 сработок на ванну - вот вам и ваша статистика про лишний нолик...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, я посоветовал купить оптом и быстрее и проще менять потом, а не покупать. А если дренажна ёмкость позволит, то и ухнуть оба туда, тогда не выходя из дома другой в розетку включил вместо сгоревшего и всего делов.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Поставил 21.11.16г. В Кирове в среднем холоднее чем в Москве на 5 градусов. С 21.11 стабильно минус 5 - 8. Доходило до 15. Я недели через 2 все подробно расскажу в отдельной теме.
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ага, именно так! :) а следующим шагом поставил несколько видеокамер на даче, а дома огромный телевизор, и смотри... Зачем на дачу физически ездить, получай удовольствие сидя на диване!
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Так я и говорю, зашел на ближайший рынок и купил еще один тот-же самый Джилекс. Тем более их и выпускают в Климовске, в 5 минутах езды от дачи, и лабаз вроде бы фирменный при заводе был.
    Нравится как инструмент NoName меняют в сетевых магазинах - без вопросов, сданный швыряют в ящик, выдают новую коробку и все! А эти "китайцы", вопреки сложившейся репутации, трудятся иногда не хуже и не меньше "фирменного", разумеется в определенных и очевидных рамках, без явного насилия.
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Тут очень важно "как повезет",для этого два и советуют.
  7. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    К сожалению, на данный момент по комплектации "про" сказать ничего не смогу. Система такая есть, и как только все испытания и доработки будут завершены, станция появится в продаже. Предположительно летом 2017 г. Вся информация сразу будет опубликована на сайтах завода и станции. Спасибо за проявленный интерес.
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    @Biolix, но ведь на эту станцию уже есть экспертное заключение и сертификат соответствия на СЕРИЙНЫЙ выпуск (у Вас на сайте размещено). И Вы пишете на сайте "98% очистки по большинству параметров, при комплектации СПАРТА ПРО - до 99,9%."
    Вы можете, хотябы сказать, в чем суть этого "про"? Например, к Спарте "прикрутили" биофильтр или ультрафиолетовую очистку...
  9. Biolix
    Biolix
    Biolix
    Станции «про» тестируем давно. Это не вчерашняя разработка. На данный момент станции работают на разных объектах под наблюдением инженеров. Как только они скажут о готовности для запуска в массы, вся информация появится на сайтах. Про секреты конструкции станции, которая не выпущена в открытую продажу, я естественно рассказать не могу. Предлагаю тему про Спарту «про» временно закрыть. Большего я сказать не смогу.
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    @Biolix, жалко, конечно. Иногда бывает трудно решиться на что то, понимая, что вот-вот появиться что-то более современное. Тем более, что 99,9% очистки еще никто не заявлял.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Слабо верится в такую очистку в "домашних" условиях.
    Даже Заявленные 98% это не стабильная цифра, так как добиться стабильности, при неравномерных объемах и не прогнозируемых показателях на входе, практически невозможно.
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Я об этом догадываюсь, и рассматривал вариант септика (правда с биофильтром, а не полем очистки, т. к. УГВ очень высокий). Но участок больно маленький, чтобы 2 бочки закапывать. Поэтому и вопрос про лучшую АУ. Для себя сделал вывод, что для нерегулярного использования лучше всего подходит Спарта.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Добрый вечер
    Это 800-я или 1000 ?
    Штатной теплоизоляции, даже самой завалящей, производителем на крышке не предусмотрено?
    Утеплять крышку и плечи бочки не стали?
    Тарахтение компрессора в тишине далеко слышно?
    Подсос воздуха для компрессора из трубы с грибком, подключенной через тройник к естессному сливу, как советуют в темах про подобные бочки, здесь как видно не прокатит из-за отделенности компрессорного отсека от основного объема?
    Труба вентиляции с грибком на фото идет в комплекте или доп. опция ?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Весной УГВ высоко, не всегда можно закопать, ждали бы потом лета.
    Шире - лучше, т. к. больше песчаная подушка, которая спасает от морозного "пучения" грунта. Это если бы засыпали ЦПС, тогда да - широко накладно и бессмысленно.
    Сам грунт не двигает, двигает натекшая за день вода в грунте, которая ночью замерзает и расширяется.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кроме утеплителя на крышке, есть еще утеплитель на второй - внутренней крышке, он между двух листов пластика. Стоит очень плотно. Получается две крышки с утеплителем, мало шансов замерзнуть.
    Утеплитель стоит не дорого, обернуть его вокруг горловины не трудно, я бы перестраховался.
    На Спарте Alexey_1975 горловина увеличена, земля греет, не замерзнет.
    Компрессор не громко работает, большой шум от бурления в биореакторах. Поэтому кроме этих двух крышек, есть еще крышка на сами биореакторы.
