1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Увы, не получится по объективным причинам. Их несколько. Это и совершенно индивидуальный режим водоотведения, и состав сточных вод, это и необходимость настройки установки на эти конкретные параметры, да и много чего еще, включая период года.
    Почему производители не пишут на всё это подробные инструкции? Опять же, по тем же самым причинам. Если описывать все возможные моменты, это будет фолиант в руку толщиной. Хотя конечно могли бы расстараться и сделать хоть какую инструкцию по основным моментам.
    Если брать опыт буржуев, то бренд в первую очередь обеспечивает сервисное сопровождение. Попробуйте Вы залезть под капот дорогому авто - и не поймете ничего, и без специального оборудования ничего не сделаете, и лишитесь гарантии.
    В России с сервисом беда, здесь я с Вами соглашусь.
    Монтажники - они монтажники и есть, они не занимаются пусконаладкой, это отдельный вид работ, требующий совершенно других специалистов. Другое дело, что они обещают, а клиенты им верят. Но это уже совсем другая история...
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А я и не предлагал решать проблемы производителя и доделывать станцию. Я, вообще-то, про пользователей говорил. Похоже, у Вас уже все пользователи Спарты ассоциируются с производителем...
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, но есть нюансы (с) :)
    Ну вот представьте, купили Вы навороченный аквариум с компрессором, системой аэрации и фильтрации воды. Производитель обязан гарантировать, что всё это работает - компрессор подает воздух, аэраторы исправны и дают пузырьки требуемой кондиции, регулировка есть и тому подобное. Сам аквариум не течет, все его системы работоспособны.
    Но за качество воды и биоразнообразие обитателей аквариума производитель не отвечает. В итоге (условно) какие нибудь барбусы отлично себя чувствуют, а скалярии дохнут. Обязан производитель аквариума приложить к нему толстый том инструкций по выращиванию в нем абсолютно всех видов рыб, моллюсков и растений в абсолютно любой воде и различных температурах?
    С АУшкой похожая картина. Только выращивают в ней не рыб, а достаточно разнообразный по видовому составу биоценоз активного ила
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Вашем случае не факт что АУ виновата в том что вода не уходит. По моему опыту если вода уходит медленно, то заиливание происходит быстрее. Т. Е. Вода в колодце или поле фильтрации не должна застаиваться. Если в колодце все время вода больше полметра, он будет заиливаться
  5. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Допустим, мы в каменном веке насчет сервиса и юридической грамотности клиентов. Ибо договоры составлены в интересах Подрядчика в ключе "за вещи сданные в гардероб, гардероб ответственности не несет". И клиент вынужден подписывать такой договор т. к. других просто нет.
    С другой стороны, понимая что на рынке оч острая конкуренция среди производителей ЛОС, есть те кто понимая это сознательно позиционирует себя в премиум-сегменте. Дабы выделиться из серой массы Х-образных и Y-подобных. И вот эти счастливцы, получая премиум маржу при сопоставимых с остальными затратами, должны соответствовать декларируемым ими высоким стандартам качества/беспроблемности. Поставил и забыл.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если продолжать сравнение с аквариумом, то, производитель АУ, как минимум, должен дать информацию о температуре воды, количестве и качестве (диаметре) пузырьков воздуха, количестве обитателей, допускаемых в этот аквариум. Ну и так далее. Если же АУ продается даже без минимальной инструкции, то тогда не стоит её гордо называть АУ, а стоит признать, что продается бочка, с неким оборудованием, предназначенная для разведения биоценоза активного ила и в которую, теоретически, можно сливать какие то отходы жизнедеятельности человека. Но, количество и качество этих отходов, пользователь должен определить сам, опытным путем, не предъявляя производителю ни каких претензий, если вдруг, биоценоз вдруг перестанет развиваться. :aga:
  7. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Но есть масса компаний которые берут аквариумы на обслуживание, и все работает. Разведение рыбок - это ж технология.
    Возвращаясь к АУ. Не надо томов с теориями, понятие пусконаладка - это вывод системы очистки и отвода стоков на режим. Тот кто это поймет, освоит, и предложит услугу на рынке - увеличит свою долю за счет тех, кто производит бочки с начинкой под видом ЛОС. Но произойдет это только тогда, когда клиент массово созреет и будет правильно ставить задачу поставщику.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну что тут сказать?... если интересно мое мнение, то оно заключается в том, что производители попали в ловушку этого вот рекламного слогана про поставил и забыл. Ибо этого не может быть по определению, зачем обещать клиентам нереальные ништяки?
    С другой стороны, есть категории АУ, требующие как большего обслуживания, так и больших знаний и усилий. А есть категория АУ, которая при сопоставимых результатах обслуживается проще и усилий требует меньших.
    К примеру, увеличенный объем установки - безусловный плюс, но дает удорожание. Эжекторная аэрация (насосом) проще и менее хлопотна в обслуживании, нежели аэрация пневматическая (компрессором).
  9. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Да не факт конечно, я пока никого кроме себя и не виню. Только мне бы хотелось, купив продукт в премиум сегменте, переложить бремя доказывания и поиска таки решения на того кто себя в премиум сегменте позиционирует.
    А получается что ? Руки по локоть в ..сами знаем чем, будем отбирать пробы, искать лаборатории, ночами писать на форум сколько в них нашли РН и аммиака:)]:um: ну ЗАФИГА мне все это нужно ?!
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Отсутствие инструкции по основным моментам - безусловный минус, здесь я соглашусь. Но тогда (пользуясь аналогией) и навороченный аквариум - это просто емкость с неким оборудованием, а не премиум-товар :):hello:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так, собственно говоря, про то и речь, что все бочки одинаковые, плюс/минус. А вся премиальность заключается в агрессивном маркетинге и поведении производителя. По большому счету, рыбок можно и в эмалированном ведре разводить. Не так эстетично, но жить будут. :super:
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Увы, в наших реалиях такой бизнес просто нерентабелен. Большинству потребителей глубоко фиолетово на качество очистки, они покупают самые дешевые АУшки и в ус не дуют, сливая всё в ближайшую канаву.
    Таких, как Вы - единицы, да и заплатить за пусконаладку её реальную цену навряд согласитесь.
    На мой взгляд, создание таких сервисов сейчас под силу только крупным производителям, выпускающим всю линейку АУ различных ценовых категорий. Но им и без этого хорошо. А производители мелкие - просто не потянут финансово, ибо нужно демпинговать, чтобы войти на рынок с этой услугой.
  13. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Не, ну даже в моем положении я отказываюсь верить, что ЛОС в премиум сегменте это всего лишь ХОРОШО СВАРЕННЫЙ АКВАРИУМ / БОЧКА :close:
    Давайте таки попробуем заставить ЭТО работать чтобы не как в том анекдоте: "доктор, а может меня все-таки в реанимацию ? НЕТ ! Врач сказал в морг, значит в морг !":)]:)]:)]
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не совсем так, есть разные категории АУшек, и цена во многом зависит как от объемов, так и от начинки.
    Просто банка (классический септик) на три куба со всеми допами уже вполне тянет на сотню тысяч, если сделан без "удешевления за счет качества", или утаивания его реальных параметров.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Именно бочка со всей необходимой начинкой, как и навороченный аквариум - не просто банка, там еще много чего из необходимого оборудования
