1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    @Alexey_1975, правильно ли я понял, что Вы не делали фановый стояк в доме, а ограничились вентиляцией непосредственно у самой станции?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нужно, чтоп хоть один на крышу выходил.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Пока монтажники копают яму, озадачился вопросом - как лучше утеплить такую бочку 30мм пеноплексом - непосредственно по "плечикам" бочки на полметра под землей или лучше у самой поверхности земли вокруг горловины? И насколько выпускать пеноплекс за габариты станции?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Лучше вокруг горловины.
    Минимум на 500 мм. больше по диаметру.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады уж лучче нарезать и бока узкими вертикальными отрезками утеплить. А землю вокруг и потом можно будет не торопясь. Энто до боков потом не доберёшься...
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Т. к. монтаж зимний, песок влажный и смерзшийся - наверное велика вероятность неравномерной просадки песчаной засыпки по весне. Получается, выбор невелик, утеплять или по "плечикам" сейчас, укладывая Эппс на саму бочку с небольшим выступом, или у поверхности земли, но весной или летом, после осадки песка.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @john kerry, да я больше скажу - под полуметровыми крыльями грунт через год/полтора осядет, и будут пещеры... Через год и укладывать на осевший грунт...
    Хотя - излишество это...)
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А в чем смысл в утеплении горловины именно в Спарте, у нее-же "голова" пустая, в отличии от конкурентов с воздушной загрузкой, все жизненно важные органы в воде, достаточно глубоко под землей. Да и @Владимир43 говорит, что обе крышки и так немного утеплены (бочку привезли в темноте, во внутрь не заглядывал еще).
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А причём тут горловина? :faq: Я про бока бабайки говорил. Верхний метр топасов утепляют...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Крылья укладываются сверху, под глиняный замок.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Значит уложим эти "крылья" летом, после подсыпки просевшего песка, а пока попрошу монтажников обернуть горловину парой слоёв сантиметрового пенофола. Пусть будет хоть что-то, раз плечики бочки чисто символические, всего 15см и утеплять их без выступа эппс смысла нет.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смысла нет, просто другие станции и септики, при возможности стараются утеплить. Если есть возможность, то утеплите, обмотните утеплитель вокруг горловины, это ведь не дорого и не трудно сделать.
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    На днях поставили мне Спарту. Работой установщиков доволен. Запуск будет только весной, т. к. пока в доме нет разводки.
    Единственное, что не вызвало восторга – это штатный «воздухозаборник» - серая труба с грибком, торчащая из земли рядом со станцией. Зеленую крышку накрою искусственным валуном, а трубу посреди участка никак не замаскировать.
    Поэтому возникла идея сделать воздухозабор из подпольного пространства санузла, оставив компрессор в станции. (я знаю, есть вариант поставить компрессор в доме, но не хочется, т. к. компрессор достаточно шумный).
    Так сказать, приятное (трубы не будет видно) и полезное – принудительная вентиляция подпола, да и воздух в станцию будет подаваться более теплым.
    Можно ли сделать так? Не будет ли через эту трубу передаваться шум от компрессора?
  14. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Добрый вечер. Выводить в санузел трубу не стоит т. к. по ней будет передаваться шум от компрессора. Но можно вывести в другое не заметное для глаз место, к примеру вдоль ствола дерева, стены сарая или к забору. Штатная труба забора воздуха не серая, а черная. Посмотрите пожалуйста, если монтажники поставили серую - напишите в личку номер станции - отправим бригаду на замену трубы. Заодно отведем ее в нужное место.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Какой слив в бочке, принудительный? Как и куда вывели его?
