1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Неправда! Бабайка чёрная!:)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Я говорю не об выхлопных газах, что и через 25ю протиснутся, а об естественной вентиляции бабайки через фановую - тяга через 50ку никакая.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А лили тока тёплую-горячую, или и холодную отдельно? Каково соотношение тёпло-горячей, и отдельной холодной воды приблизительно?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он не сложен, он - хаотичен...:(
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно - УФ имеется при необходимости.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я в канаву лью, дилер при покупке сказал можно, Владимир43 тоже, в теме потому, что чую скоро в казне шуршать перестанет и побегут санитары по канавам шарить и за карманы трясти, думается очень скоро, все остальные способы отъема денег уже работают...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Здесь можно:victory: Здесь чистая (что впрочем тоже сомнительно) = прозрачная:aga:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть мнение, что горячая вода снова растворяет собирающуюся жирную корку при залпе и получается передоз для последующей очистки. Но так ли энто на самом деле?
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :faq:Да фиг знает, обычное пользование водой: душ несколько раз в день, иногда ванна небольшая 1,3 м, умывальник, стоки с кухни, унитаз, стиралка пару раз в неделю. Не знаю какое соотношение. :no::faq:Но не думаю что много горячей, бойлер всего на 50 литров, да и дорого электричеством греть, поэтому просто так не лили.
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ошибаетесь, в бочке вентиляция принудительная, компрессор постоянно работает, продует и через 50ку, скорость потока будет около 1,7 м/сек, шуметь не будет, потери давления можно посчитать, но в данном случае это не принципиально.
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Если теплее, то водой из скважины конечно греть не надо.
    Так нужно и то и то.
    "Культуры почвенные в спорах, входящие в состав Доктор Робик 109 способны в течение короткого времени утилизировать бумагу, фекалии, жиры, белки, целлюлозу, мочевину, крахмал. Ежемесячное применение позволит избежать заиливания пор в земле, образования окаменелостей и нерастворимых органических отложений в септиках и выгребных ямах. Благодаря своей формуле Доктор Робик 109 ускоряет естественные биологические процессы разложения."
    "Для септиков: содержимое пакетика высыпать в унитаз и дважды спустить воду или высыпать напрямую в септик."
    Понятно, что это для септиков, но первая камера в Спарте же септическая...
    У Робик еще есть средство:
    "Доктор Робик 509 разработан для разжижения густых масс, окаменелостей, очистки пор в земле. В течение короткого времени восстанавливает нормальную работу канализационных и дренажных систем. Доктор Робик 509 предназначен для очистки проблемных участков септиков, ям, дренажей. "
    Может, поможет оживить ФК для @ПневмоМолоток ...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не поможет, только хуже будет. Чем больше растворяется в септике, тем сильнее/быстрее кольматируется грунт.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну по холодной - тока унитаз и стиралка при полоскании, если ея на горячую не подключали.
    Таким образом все залпы, причём душ и ванна регулярные - тёпло-горячие.
    Так-так...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В чём я ошибаюсь? Я разьве про 25ю не написал? ;)
    Речь об естественной тяге, принципиально. За комп я не парюсь.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока если в сам колодезь. Реакторы робика покоцают:aga:
