1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет никаких торосов. Поставил бутылку на эксперимент для показа, завтра если замерзнет - покажу.
    Ну Вы на фантазировали, "выворачивающиеся льдины" :). В этом году снега много, ни у кого не замерзнет. А у Вас Спарта работает, так что тем более не замерзнет.
    Доски - если станцию выключают и оставляют на зиму с чистой водой, при отсутствии снега.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Завтра посмотрим, что получилось в бутылке.
  3. Ambio
    Ambio
    Ambio
    Делаем по опыту монтажа разных станций. Всегда доски или бутылки. Если весь этот ужас, описанный Вами не дай бог случится, нам же и исправлять. Спасибо, дали пищу для размышлений. Надо подумать.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Всю свою жизнь на зиму в колодец опускаю брусок... Бетонный колодец, 40 лет эксплуатации.
    Сосед, (молодой), отнёсся пренебрежительно - лопнуло кольцо...(
  5. Ambio
    Ambio
    Ambio
    А перед колодцем что-то еще есть?
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    :) Я просто пытаюсь понять, как шаман-девайс "палка" помогает уцелеть бочке с водой при замерзании.
    Как инженер, нашел единственное объяснение этому факту - вмороженная в лед доска создает точку напряжения, в которой ледяная корка и взламывается. Но раз при этом, как вы утверждаете, бочка не лопается (т.е. лед не расширяется в стороны), значит лед расширяется вверх.
    @Ambio Скажите, вы сами видели вмороженную в реальную емкость с водой доску, спасшую от разрыва емкость, или же "100 лет все так делают, и мы сделаем, на всякий случай" ? :)
  7. Ambio
    Ambio
    Ambio
    Нет не видел не емкостей разорвавшихся, не досок, спасших от этого явления природы. Досок препятствующих процессу разрыва емкостей тоже не видел. Предположу, что доска, имея плотность меньшую плотности воды, льда, может поглотить в себя излишки чего-то там, чтобы это "чего-то там" не полезло наружу в корпус. Но учитывая, что я не биолог, и не физик, могу ошибаться.
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Имел ввиду что-то типа такого, по шагам. Эксперимент с бутылкой скорее всего будет некорректным, т. к. Охлаждаться будет (и соответственно намораживаться вода) со всех сторон. В закопанной бочке, если уж пойдет замерзать, то только сверху.
    После праздников попрошу друзей примерно прикинуть картинку напряжений в пластине льда - целиковой и с прямоуголным отверстием. По крайней мере когда самостоятельно клал плитку в ванной комнате с несколькими внешними углами, попортил кучу плитки, пытаясь сделать прямоугольный вырез - лопалась в углах прямоугольного выреза.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я это понимаю, поэтому поставил бутылки глубоко в снег. Замерзать начнет сверху, аналогично закопанной бочке.
  10. Ambio
    Ambio
    Ambio
    К слову, не разу не рвало не одну из станций. С бутылями-досками. Может быть фигней занимаетесь?
  11. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Может быть следует подумать, перед тем как писать следущий пост?
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Т. е. по интернетам ходит ужасная страшилка про полностью замерзшие и порванные бочки, про чудо доску, что может спасти от разрыва емкости, но никто живых примеров ни того, ни другого не видел. И многие упорно продолжают ставить доски, рассчитывая что "авось да поможет" в гипотетическом случае. Но с таким-же успехом в этом случае, в отличии от простых септиков, где ни над самой водой, ни под водой у поверхности нет никаких деталей, может поломать биореактор.
    Пожалуй, достану доски из бочки. Монтажники укутали горловину утеплителем, на плечиках бочки пенопласт.
    Порадовали пломбочки-наклейки на внутренней крышке, якобы чтобы клиент не лазил к кранам. Вот чесно, ни малейшего желания лазить в бочку, регулировать чтото, как Топазовцы чуть не еженедельно наливать какието баночки и выяснять у кого прозрачнее. Поэтому и выбрал имнно эту станцию. Но если что пойдет не так в работе станции и подводящих и отводящих коммуникаций, думаю это (отсутствие бумажек с печатью) не будет являться основанием для отказа в гарантии.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Отчитываюсь об эксперименте по замерзанию воды. Цель - проверить эффективность досок.
    Вчера вечером поставил две бутылки с водой в снег. В одну вставил две щепки (1), другая (2)- контроль.
    Ночью замело, поэтому вода не сильно замерзла.
    Наблюдаем! В 1 бутылке вода сверху замерзла частично, т. е. не вся поверхность во льду. Во 2 - сверху прочная корка льда. (светлой бутылки не нашел, потому 2 темная).
    Торосов не увидел.
    Эксперимент продолжу, но сейчас не сильно холодно, так что видимо в след. году отчитаюсь.
  14. Biolix
    Biolix
    Biolix
    Отсутсвие пломб не является поводом для отказа в гарантийном обслуживании. Это лишь сигнализирует о возможном вмешательстве заказчика в процессы, происходящие в станции, для выявления возможных причин нарушения этих процессов.
  15. Ambio
    Ambio
    Ambio
    Извиняюсь за "фигню"
