1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Для каждой станции разный по мощности компрессор. Какой стоит на этой Спарте я не знаю. Если Вы считаете, что на этой станции стоит малый по мощности компрессор, то скажите нам его мощность?
    Вы согласуйте с продавцом насчет паспорта. По моему нельзя его выкладывать. Я по крайней мере паспорт на "Крот" не выставляю в интернете.
  2. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Подошло время монтажа станции Спарта 800. По завершении монтажа подготовлю отчет с впечатлениями и фото.
  3. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Первый этап - копка под станцию и фильтрующий колодец.
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    На участке полно ящериц, две попалась в ловушку. Спасательная операция прошла успешно P1100638.JPG P1100659.JPG
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Параллельно копаю траншею под летний водопровод в сад о огород P1100615.JPG P1100619.JPG P1100632.JPG Копаю для себя, поэтому дерн, плодородный грунт, глина отдельно.
  6. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Привезли Спарту
    Все швы тщательно проварены
  7. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Чем Спарта от Биозона отличается? Ценовая категория у них одинаковая, принцип работы - тоже (вроде). Делаю выбор между Биозоном-6 и Спартой 1000 (или 1000 плюс?).
    Из того, что я заметил по описаниям - у Биозона компрессор помощнее, у Спарты - корпус с зацепами для грунта, чтобы морозным пучением не выдавливало. Опция с полностью подземной установкой Спарты для меня не актуальна.
    Режим эксплуатации будет сезонный плюс наезды в выходные зимой. Т. е. выбираю АУ, которую консервировать не нужно и которая максимально быстро на режим работы выйдет при приезде.
    С уважением, Арсений.
  8. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Пытался выяснить для себя этот вопрос (тоже в процессе выбора). Из того, что понял:
    - компрессор Спарты устанавливается в помещении (биозон - в самой станции в спец отсеке)
    - при монтаже биозон засыпается цементно-песчанной смесью, спарта - просто грунтом
    - есть внутренние технологические отличия - вроде как у Спарты 3 камеры (у Биозона 2), есть отличия в схеме подачи воздуха
    - с точки зрения степени очистки и пригодности к сезонному проживанию - примерно одно и то же
    - биозон стали устанавливать раньше Спарты, соответственно больше опыта и отзывов
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сравнивать с какой либо другой станцией мы не будем. Про Спарту сказать могу.
    Компрессор можете поставить тот который идет вместе со станцией (мощность рассчитана инженером исходя из объема станции), либо попросить более мощный, вряд ли это повлияет на цену. Но договор надо будем менять т. к. за правильную работу станции уже будете отвечать Вы.
    Зря отметаете подземную установку. Для Вас это особенно актуально т. к. возможно поставите более мощный компрессор. Дело в том, что в станциях подобного типа выход аэрируемых стоков (бурление), идет в верху, поэтому слышимость работы станции выше чем у Топасообразных. В Спарте эта проблема в основном решена установлением крышки на биореакторы. Но при подземном монтаже звука понятное дело совсем нет.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не правильно поняли.
    Компрессор можно поставить 1. в доме или другом помещении. 2. в самой Спарте (как Вы называете - спец. отсек). 3 можно закопать в отдельном ящике в удобном месте (ящик идет вместе со станцией). Это когда в доме поставить нельзя, а возможность кражи компрессора не исключена.
    Все подземные сооружения, в т. ч. Спарта обсыпаются только песком. Выкопали котлован, поставили станцию, залили её водой до выходной трубы и засыпайте песком.
    3 камеры - правильно. Подача воздуха одинакова, здесь в принципе по другому не сделать.
    Все камеры абсолютно герметичны, перелив между камер на уровне выходной трубы - что затрудняет выход яиц гельминтов из Спарты. Ребра жесткости от 10см. и более - что по мощи соотносится к бетонным кольцам.
  11. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Насколько я понял, в биозоне есть только опция 2 по компрессору - или там тоже разнообразие? Про засыпку цпс мне сказали установщики биозона, которые приезжали на участок.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Про опции спросите у производителя.
    Про ЦПС, песок поможет при пучинистом грунте (глине) не порвать станцию.
    Выполнить условие монтажа засыпка песком - легко. ЦПС - сложнее, необходимо по всему котловану выполнить правильное соотношение 1 к 4, или 1 к 5 (у всех по разному). Если монтаж не правильный, то гарантий нет.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Главное вчера не сказал. В Спарте 3 камеры. 1 камера - это септик. Из него перелив по уровню выходной трубы т. е. низ перелива и выходной трубы находятся на одном уровне - 165см. от дна (это очень высоко).
    Во 2 и 3 камере находятся биореакторы, перелив между ними тоже на 165см. (по низу трубы). При необходимости биореакторы можно достать и промыть. Проще конечно делать, чтобы биореакторы были не съемные, но все таки это канализация, бывают засоры и в 110 трубах.
  14. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Подобные варианты при заказе, к сожалению, не обсуждались. Отдельного ящика в комплекте не было, возможно это должно прописываться в договоре за отдельную плату. Забора пока нет, поэтому уезжая, компрессор уношу домой.
    У меня надземная установка, компрессор в станции, шум от компрессора слышен в нескольких метрах. Возможно будет тише после выполнения планировки и засыпки горловины грунтом под крышку. Пока все выглядит так.
  15. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Несколько фотографий монтажа.
