1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Ambio
    Ambio
    Ambio
    Хе хе. "Монтажниками" решается вопрос во всех случаях. Надеюсь, не нарушил пункты договора. Всегда решают монтажники. От слова "вообще". Смело ругайтесь тут. Получим все равно мы)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А она не глубокая - уровень воды около 1,5м:)
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Нееее, ну это понятно, что с любыми проблемами (т.т.т., авось не коснется) я побегу к манагеру дилера. По опыту моих автомобилей, дилер сам редко решает гарантийный случай или нет, проведут диагностику и результаты производителю, а тот уже решает. А вот если проблемы с "допами", установленными дилерами, стуацию разруливает дилер. Доски в бочке, это как я понимаю, допы, хоть и бесплатные и поставленные с самыми лучшими намерениями.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Закончил эксперимент.
    Пластиковые бутылки не порвало, обе бутылки целые, видимо у пластика есть возможность немного расшириться, прежде, чем его порвет. На Спарте пластик без удешевляющих добавок, значит тоже сможет немного расшириться при замерзании воды.
    Не знаю влияет ли это, но часть воздуха загнало в дерево, это видно на ролике (пузырьки выходят)
    Проверил на железных ведрах. Дно на ведре без досок равномерно выдавило. Дно с досками выдавило в местах где доска не стоит. В ведре две доски, одна из досок всплыла и под ней дно выдавило.
    Вывод: доска компенсирует расширение замерзающей воды, но только рядом с доской.
    Я стал рекомендовать ставить доски не просто так, был у меня непутевый покупатель, я еще тему открывал как не надо монтировать, так вот: он оставил септик залитый чистой водой не засыпав его. Я вставил доски в септик, вода замерзла до самого дна, септик не порвало!
    Рекомендую так: если Спарта закопана, то лучше вставить полузатопленные пластиковые бутылки. Если Спарту по какой то причине не закопают, то надо вставлять доски.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Пластиковые бутылки у меня вообще не рвёт. Оставляю с водой для полива (просто не сливаю),
    приезжаю весной, они оттаивают да и ладно... У ведер дно выперло как то оставил сантима четыре пять воды - выперло... Но доску в колодец опускаю каждую осень...)
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Владимир43 спасибо за эксперимент и время на него, парочка вопросов осталась:
    - уровень льда в ведре с досками повысился по сравнению с уровнем воды?
    - поверхность льда в ведре с досками гладкая как и в пустом ведре?
    Ну а то что при полной заморозке выдавит дно и не сомневался, на рисунке на предыдущей странице так и предположил, что доски компенсируют замерзание (разрывая поверхностный слой льда) лишь до некоторого начального уровня заморозки, дальше которого емкость распирает точно так-же как и без доски.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Чего то не обратил внимание на уровень льда, если важно то поставлю ведро снова.
    Поверхность льда - сверху был как бы наст, тонкие пластинки льда над основным льдом. В ведре без досок лед был гладким, я сейчас только осмыслил, что лед должен быть одинаковым.
    Я хотел посмотреть насколько доска всплыла и сделал заметку на уровне льда, получается, что воды стало меньше.
    Ведро без досок - дно порвало (ведро на выброс), ведро с досками - дно удержалось.
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ну тогда теоретические изыскания совпали с практикой:
    - чудес не бывает, вода при замерзании существенно расширяется в любом случае,
    - древесина не сжимаема, по крайней мере относительно увеличения объёма замерзающей воды и любую емкость порвет гораздо раньше чем сожмется древесина,
    - защита "доской" на начальной стадии замерзания основывается на перенаправлении расширения льда в направлении "слабого звена", разрыва и ВЫПИРАНИЯ ледяной корки вокруг доски, т. е. какбы лед расширяется вверх,
    - при увеличении толщины льда и в какойто момент превышении прочности корки (даже ослабленной доской) над прочностью банки, при дальнейшем увеличении объема льда происходит не очередной цикл ломки поверхности и за счет этого расширение вверх, а расширение в стороны и растягивание банки.
    Ну и вывод: защита опущенной вертикально в воду доской имеет право быть и реально работает на начальной стадии замерзания, лед при этом выдавливает вверх. При более глубокой заморозке доска не может защитить емкость от деформации и разрыва.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Логично.
    У самого дна доска, непосредственно под доской дно не выперло, это сможете объяснить?
    Я думаю, что лед загнало внутрь доски, это подтверждает воздух выходящий при оттаивании (см. видео).
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Элементарно! :) Доска вмонолитилась в лед, между торцом и дном ведра прослойка воды с миллиметры. Лед расширяется локально из каждой точки в стороны, условно на 15%. А т. к. слой воды в миллиметр, то и расширение в этом месте в доли миллиметра. Т. е. дно под доской выперло точно также, но эти доли миллиметра заметить на фоне общего выпирания дна сложно. Но т. к. жесть сложно вытянуть точно по размеру торца доски, выдавленные выпуклости немного сглажены.
    В древесине содержится до 40% воды, остальное твердые несжимаемые вещества, она точно также замерзает, расширяется увеличивая доску в объеме, а при оттаивании сжимается и выдавливает из себя в том числе и воздух, растворенный в воде. И поэтому лед невозможно загнать внутрь такого же льда. Лед загоняется внутрь только вертикально расположенных ПУСТЫХ бутылок, пока толщина корки льда не превысит высоту бутыки. При дальнейшем замерзании точно также как и с доской, будет рвать емкость.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все правильно. С учетом того, что в Спарте, да и в других АУ тоже, есть вероятность замерзания только в верхней части, получается что доска работает.
    Для эксперимента, две стеклянные банки, наполнить одинаковым объемом воды, в одну доски и выставить на мороз. Если та что с доской треснит/разорвет позже, значит доска компенсирует часть расширения. Для АУ больше и не надо. Замерзает максимум верхние 20 см., длительность сильных морозов в нашей полосе максимум 2 месяца, обычно гораздо меньше. Вот и получается, пока доску прихватит нормально, уже на улице март, оттепель, лед в бабайке не страшен.
    Никогда не опускал доски/бутылки в АУ, даже в горизонтальные. Пока все нормально, никто не жаловался.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поздравляю господа! Вы таки добились того, что я, впервыя за 3 года пролистываю посты не читая, как тока вижу слова лёд и доска:)]
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ну а что вы хотели, бочки закопаны, компрессоры зимуют по теплым квартирам... Затишье до старта нового строительного и дачного сезона.
    Остается длинными зимними морозными вечерами, сидя на мягком диване и смакуя подаренные на НГ коньяки, рассуждать о высоком, вечном... Темы про машины, погоду, спорт, женщин, политику уже изрядно надоели.
    Джон, вас то чего в "канализацию" потянуло, вам-же осталось 12 дней всего, отрывайтесь, наслаждайтесь! :)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот как выйду на пенсию через 12 дней... Вот тогда...:|:
  15. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Приветствую. К сведению, к теме о трубах. Перешли на более лучшие трубы, по цвету темно-серые.
    Справа налево. Серые (так себе), черные (хорошие, которые использовали мы), темно-серые (лучшие,которые начинаем использовать).
    Качество видно по толщине стенки:
