1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 46
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Я ждать не стал, текстиль+щебёнка, - третья весна - всё ОК.
    Этот год думаю тротуарочку положить.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вода ушла в песок, так и должно быть по природе. Если будет песок с цементом (ЦПС) то это камень и куда будет уходить вода?
    Это старое строительное правило: все подземные сооружения должны быть защищены от морозного пучения грунта - песком. Особо это касается если закапывают в глину.
    Это первая весна, сейчас песок сам подсядет, утрамбуется, сделайте отмостку и не будет трясины.
  3. Wenor
    Wenor
    Wenor
    А вот подскажите можно ли её откачивать фекальным насосом? Это если вызов ассенизатора проблематичен? или обязательно ассенизатор?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Конечно можно. В 1 камеру насос входит. Из 2 и 3 камеры в 1 камеру качаете эрлифтами.
  5. Wenor
    Wenor
    Wenor
  6. MiV739
    MiV739
    MiV739
    Скажите пожалуйста заявление производителя "установка «не боится» слива бытовой химии", на сколько это соответствует действительности, интересует вопрос по тому что, будет очень часто работать посудомойка, стиралка (двое детей), да и унитаз как то химией хорошо отмывается:)
    бактерии то везде одни. сильно упадет качество очистки при интенсивном использовании выше упомянутых девайсов?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С посудомойкой надо подстраховаться. Либо пользоваться щадящей химией, либо брать объем побольше.
    Дело в том, что химия с посудомойки может растворять осадок в первой камере, эта взвесь пойдет во 2 и 3 камеры. Чтобы биореакторы с ней успели справится и нужен бОльший объем. Ну либо как выше сказал - не применяйте ядреной химии.
    Остальная химия если не чрезмерно пользоваться, то не повлияет. Если часто - то тоже подбирайте экологичную.
  8. MiV739
    MiV739
    MiV739
    Спасибо Владимир за ответ, наверно тогда стоки лучше разделить, черные запустить в Спарту, а серые в септик который бы хорошо справлялся с химией и залповыми сбросами, затем все в фильтрационный колодец или Спарту тож в септик, а потом в колодец...? Конечно конструкция будет дороже, но более практичней, или нет? И не стоит огород городить.
  9. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Добрый день.
    А зачем разделять стоки и заводить серые в отдельный септик, если первая камера Спарты и есть септик с большим объемом? Если есть превышение стоков или превышение химии в стоках тогда лучше просто взять Спарту с бОльшим объемом.
  10. MiV739
    MiV739
    MiV739
    Добрый.
    Тогда порекомендуйте.
    4 человека, посудомойка (работа каждый день 1-2 раза), стирка раз в два дня где-то.., а может в один день 2-3 раза. "экологичную" химию в сад, она как правило ничего не отстирывает, 2 ванны детишки любят купаться:), то есть залповый сброс может быть ого го.
    И по началу все это будет использоваться в режиме, зима выходные праздники, лето все постоянно, а затем детишки подрасту (лет через 5) и останутся только два человека постоянно .. расход сильно сократится, но опять же детишки может будут приезжать:))
  11. Biolix
    Biolix
    Biolix
    @MiV739,
    2 ванны по 200 литров = 400 литров. Плюс остальные стоки, возьмем 150 литров в сутки на человека = 600 литров (обычно считаем 200 литров, но 50 скинем за счет ванны). Получится 400 + 600 = 1000л. в сутки. Плюс 2-3 стирки в день (считаем по максимуму по 80 л за 1 стирку) = 240 л + посудомойка по мелочи 20 л за 2 захода. Итого 1260 л. Считали с запасом, округлим до 1200 л. Т. о. в Вашем случае Спарта-1200.
  12. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    @Biolix
    Порекомендуйте пожалуйста станцию.
    Дача = зимой набегами в выходные, летом "ПМЖ".
    3 человека. 1 ванна, 1 кабина, 2 СУ, стиралка (учитывая дачу/огород будет работать не жалея сил), посудомойка, 3 умывальника.
    Очень любим гостей :)
    Помогите определиться. С одной стороны вроде как 1000 норм, с другой может и 800 хватит? Исхожу не из цены, хочется чтобы станция работала норм. Вот например: приехали гости: мылись, гадили и тд. Дали залпом 2000л, ну да 800модель переваривает в сутки 800л - ну и пусть себе переваривает пока нас нет - зато получается без перебоев... или я не прав?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Пока у @Biolix нет возможности ответить, поэтому отвечу я.
    При постройке дома можете на чем то сэкономить, но только не на канализации! Переделать не правильно сделанную канализацию весьма затратно, намного дороже, чем смонтировать новую.
    Поэтому в Спарте установлена система очистки которая в принципе не может сломаться, надежность самой бочки не подлежит сомнению, но все равно проверяется полной заливкой.
    У 800 объем рабочей части 2180л. поэтому при поступлении 2000л. стоки не успеют переработаться.
    Советую взять 1000 с расчетом, что 2000 литров будут сливать в течении суток, а не за один раз.
  14. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Постом выше я написал, что деньги тут не при чем. Если бы был остро стоял вопрос с финансами я бы выбирал другую станцию.
    Речь идет о том что станция ставится на дачу, которая используется набегами. Следовательно и станция используется "набегами". То есть получается в выходные станцию "накормили", а потом она "голодает". Если рабочая часть позволяет бахнуть туда много за выходные, так пусть она себе переваривает в будни пока поступлений нет. Всегда при деле зато :). Или я не правильно понимаю процессы? Я хочу избежать варианта когда станция "должна выйти на режим".
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Что-то я с трудом представляю, что должны делать гости, чтобы спустить за день 2 куба воды в каналью? Может, ну их в баню таких гостей?)
    А если серьезно, сколько будет выходить на режим установка, в которую гадят 3 человека раз в неделю? И на кого тогда рассчитана Спарта-800, если для троих "плюс гости" необходимо брать Спарту-1000?
