1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 46
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здесь другой способ очистки - Фастовский.
    Нет активного ила, не надо ждать когда выйдет на режим.
    Т. е. делать ничего не надо.
    Но если Вы беспокоитесь о комфорте бактерий, то в принципе можно дать им немного пищи открыв эрлифт в 3 камере, тогда будет постоянное не большое течение. Но этот вопрос надо согласовывать при покупке т. к. доступ к кранам опечатывается.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Через 3 дня стоки точно будут без какого либо запаха канализации и весьма светлые.
    Вопрос был о 2000 литрах в сутки, при чем здесь на троих.
  3. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Пива напьются, мяса наедятся и давай)
    Всю зиму панкреатит лечат, а летом на воздух)
    Прошу прощения автора что не по теме, очень хотелось ответить.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    3 литра пива на входе это примерно столько же на выходе :) 70% расхода воды в норме (200 литров на человека) это душ или ванная. Все остальное принципиально не влияет.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    1200 однозначна.
  6. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Всем привет! Наконец закапал свою бабайку. Поимел определенный геморрой из за уровня грунтовых вод и водонасыщенных песков - плывунов. Исходные условия: бывшее болото с торфоразработок, остаток торфа 500 мм, далее песок - плывун, УГВ на отметке -500 мм. Задача опустить станцию на отметку -2150.Закопать получилось после двух неудачных попыток. Хотелось ограничиться минимальными раскопками на участке. Первая попытка план А состоял в применении деревянной опалубки по периметру размером 2300х2300. Заглубиться получилось до отметки -1200. Работы были прекращены после того, как опалубка перестала опускаться ниже и рабсила перестала справлялась с прибывающим плывуном. IMG_20170405_122732.jpg
    План Б заключался в применении техники. На удачу был найден не далеко экскаватор, который подписался выполнить эту работу. Тут рассматривались два варианта выполнения работ с бетонными кольцами и без. Тракторист опять же подписался, полагаясь на свой опыт и сэкономить мне финансы, закопать без колец. И как оказалось опыт его подвел. После того как котлован, который он выкопал, разросся до уровня хорошего водоема, в диаметре метров до 6-7, стало понятно, что ничего не получится. Оплывающий грунт не позволяет заглубиться ниже 1м. Посмотреть вложение 4893264 IMG_20170405_145257.jpg Пришлось прибегнуть к плану В. На удачу в течении часа по телефону были найдены бетонные кольца, еще через час они уже были манипулятором доставлены на объект.
    IMG_20170405_155758.jpg Но и с кол ьцами дела обстояли не ахти. Были закопаны 2 двухметровых кольца погруженных в конечном счете до отметки примерно -2600. Проблема состояла в заплывании нижнего кольца примерно на половину песком
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    И как действовали дальше?
  8. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    И нехватки времени в установки станции на планируемую отметку. IMG_20170405_124211.jpg
  9. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Куда то пропала нижняя часть текста, пишу снова
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Поставить кольца, позже вынуть из них землю "наплывшую" и потом поставить станцию?
    Кольца можно "вдавить" ковшом экскаватора.
  11. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    После монтажа колец и связанных с процессом монтажа проблемами (мокрые до колен, солнце скрылось уже за горизонтом, да и силы уже на исходе), уже не верил, что сегодня закончим работы. Опять закопанные в землю деньги, опять маслать бесконечный плывун лопатой, опять качать воду. Был сделан последний вдох и принято решение отобрать в кольцах (благо, что ковш туда помещался и позволял это сделать) увеличенное количество плывуна с расчетом, что на время погружения станции кольцо заплывет на проектную отметку. Первая попытка оказалась не удачной, только со второй скоректировали отбор грунта и приняли решение к наполнению водой и обсыпке грунтом. Контрольный замер показал правильность отметок монтажа станции. Мокрые и уставшие в потемках закончилиработы, а еще предстоит вручную вернуть ландшафт в первоначальный вид
  12. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    За время пока цепляешь станцию и пытаешься смонтировать ее в кольцах отметка уплывает за счет наплыва песка. Это происходит на глазах. Да и отметка не видна так как находится под водой и контроль ее сложен. Пришлось методом тыка. Кольца вдавливать нет необходимости, они сами опускаются, по мере того как допонительно отбираешь грунт. В этом дополнительная сложность контроля отметки
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Хорошо всё что хорошо заканчивается...)
  14. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
  15. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Не понял для чего этот кусок белой трубы в комплекте IMG_20170415_175650.jpg
    и метровый кусок сотки канализации?
