1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 46
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Белая труба это переход диаметра 32мм. на 20мм.
    Из Спарты выход трубы для подвода эл. провода 32мм., т. к. неизвестно какую трубу покупатель будет прокладывать, отправляют этот переход с 32 на 20мм.
    На других станциях сразу делают выход 20мм., но тонкая труба может сломаться при перевозке или монтаже, поэтому в Биоликсе делаю выходы диаметром не менее 32мм. и эту трубу еще укрепляют.
    Вы наверное заметили укрепляющий трубу уголок.
    Метровый кусок канализации - это труба Д. 50мм. с уголком и зонтиком. Это вентиляция. Уголок одеваете на выходящую трубу Д. 50мм из приборного отсека. При монтаже есть варианты, можно вентиляцию поставить сразу у крышки Спарты, можно отвести трубами и вывести вентиляцию в другом месте. Труба 1 метр, если снега меньше то можно опилить на сколько надо.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
  3. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Это временно накинул конец на вход станции. У меня в комплекте еще прилагается метровый кусок 110 канализации. Он для чего?
  4. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    На какое максимальное расстояние можно отнести грибок от станции? Позволяет ли эта станция подавать воздух периодически? Час компрессор подает, час отдыхает?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Никакой метровый кусок 110 трубы не положено отправлять, поэтому не знаю откуда он взялся. Покажите фото.
    Грибок ставьте в любом удобном месте, там происходит заход воздуха. Это при выходе воздуха труба может заледенеть, а на входе - нет.
    Поставьте таймер, тогда будет работать периодически. Не советую так делать, компрессор может быстрее сломаться от постоянных включений (насколько знаю).
  6. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Видно трубу по ошибке засунули, она темно серая как грибок, на выходные сфоткаю. Еще вопрос: перепад между выходом с дома канализации и входом в станцию 700мм. Удаленность станции 21,5м. Стоит ли опустить выход канализации у дома до отметки обеспечивающей 2% уклон, или пройти таким уклоном какой есть? Если надо опустить, то как правильно это сделать, может двумя отводами под 45гр?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Конечно надо опускать до нужного уровня и потом идти с 2 см. на один метр.
    На вертикальном перепаде не застревает, поэтому не принципиально один 90 или два по 45, главное в этом месте ревизию наверх выведите. И на трассе не менее 2 ревизий. Доведете до уровня земли и заглушите, место присыпьте землей чтоб глаза не мозолило и место запомните.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А бабайка не ниже уровня получилась? А то как бэ в приямке...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Платить за лепестричество будете по-полной.
  10. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    нет не ниже, до конца не обсыпана до момента подключения, да и с геодезией у меня все в порядке
  11. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    одни говорят можно, другие нет...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто провокаторы.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я ведь написал выше - компрессор сломается быстрее от частых включений.
    Это не зависит от марки компрессора (как лампочка).
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Попробуйте хайлею-120, если найдёте. А так томас-120 вполне...
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Выходит, что бокс для скрытого размещения компрессора - неплохая идея!
