1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 46
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Неплохая, но всеже компрессор непосредственно в интенсивно эксплуатирующейся бочке - более действенная защита от воришек. Лезть в "штатно засранную" бочку - бррррр, даже современные бомжи вряд-ли способны на такие подвиги.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В Спарте приборный отсек чистый.
    Эрлифты в биореакторе закрыты крышкой. Плюс сама рабочая часть закрыта крышкой с утеплителем (на первых моделях нет). Приборный отсек герметично отделен от рабочей части, без каких либо дырочек. Так что жулик руки не испачкает.
    Можно самим испачкать компрессор, чтобы не украли (шутка).
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тока бомжам не говорите;)
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Владимир, "...не палите малину..." :) - бабайка, хоть она и чистая внутри, у окружающих (не владельцев, разумеется) должна иметь соответствующий образ, ауру (вернее амбре), чтоб воришка и не подумал заглянуть в действующий агрегат. Да хоть из баллончика на внутренности нанести аэрографию, имитирующюю соответствующую загрязненность, как некоторые владельцы автомашин создают настоящие шедевры, имитируя краской роспись по грязи!
    Иначе никакие замочки на крышке не помогут - несколько тысяч за чистенький выдранный компрессор сподвигнут на многое.
  5. Gorodets60
    Gorodets60
    Gorodets60
    Подскажите разницу в цене с встроенным компрессором и выносным у станций Спарта
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Цена одинаковая.
    Ели брать дополнительно Бокс для скрытого размещения компрессора, то за него надо доплатить.
    О ценах здесь не говорим.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В личке можно.
  8. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Как правильно уложить трубу от принудительного сброса стоков в канаву, если к насосу, то не будет ли сливаться выкачанная вода обратно в станцию?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возле насоса ниже, возле канавы выше. Да, после отключения насоса часть воды сольется обратно и труба останется пустой, значит зимой не замерзнет. В этом вся суть уклона.
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    У меня сделали минифильтрующую траншею
    IMG_3488.JPG IMG_3489.JPG IMG_3493.JPG IMG_3494.JPG IMG_3495.JPG IMG_3496.JPG
    Наклон трубы слива немного наружу, в отличии от совета Водоуслуги, правильного по своей сути, но т. к. стоит переход на 110 трубу, которая никогда не будет полной и остается воздушный зазор от уровня трубки до воды, надеюсь что не засосет в бочку всю воду из канавы. :)
  11. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    У меня от станции до канавы 25м и примерно на половину емкости вода возвращается назад, похоже подсасывает назад. Зимой эксплуатировать не планирую систему, наверное изменю уклоны.
  12. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Можно подробнее схему этого девайса. Боюсь могут возникнуть проблему сброса в канаву из за соседей
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно на 15 метрах завести стоки в пару дренажных тоннелей стоящих на щебне (песке) и высоко. Далее от тоннелей траншея с песком до канавы. В таком случае сливаете в грунт, что законно.
    Ила после Спарты нет, потому и опасаться быстрого заиливания траншеи не надо.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нужно делать с контруклоном. Сначала резко поднимаете вверх, до поверхности, а потом плавно вниз, на 25-40м, или скока там.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Владимир43 выше описал один из вариантов, у меня в яму до дренажной канавы насыпали слой песка, на него положили две запаралеленные 110 трубы с перфорацией вниз (резали щели болгаркой), которые в конце перед канавой опять соединяются и в небольшой конец трубы то, что не успело впитаться в песок, просто вылевается в канаву. А то что впиталось, пройдя небольшую "доочистку" в слое песка вытекает по дну ямы в ту-же канаву.
    Ну а серый девайс на фото - переходник с 50 на 100, в который втыкнута пнд принудительной откачки.
