1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 46
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. quik00
    quik00
    quik00
    То есть для модернизации непереливной ямы-септика можно только использовать набор из темы
    Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика.
    или рыть второй колодец с переливом
  2. Gavzov
    Gavzov
    Gavzov
    Выборг
    Добрый день! Так, что взять лучше? Спарту или Биозон?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Или. Поставить дренажный отсек с насосом в яму - будет переливная яма:super:
    В какой теме находитесь - то и берите:hello:
  4. quik00
    quik00
    quik00
  5. quik00
    quik00
    quik00
    Извините, поправлю
    То есть
    1 поставить какую-нибудь перегородку, за ней дренажник
    2. повесить емкость- в ней дренажник
    3. посчитать, что в колодце есть виртуальная емкость и в ней дренажник не виртуальный, короче просто поставить дренажник:faq:
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Укажите пожалуйста сообщение с немотивируемой агрессией от производителя. Отсутствие профессионализма исходя из какого сообщения заключили?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Вверху врезаете в ёмкость тройник 50ку, боковым выводом - будет заглублённый перелив.
  8. quik00
    quik00
    quik00
    А емкость какого размера? У Владимира43 есть жироуловитель-30 л и еще, по-моему,компостирующая емкость большего размера. А дренажник нужен со встроенным поплавком?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я думаю у Владимира есть такие ёмкости и он вам их предложит, вместе с насосом, лучше на жёстком поплавке. Встроенный залипает нередко.
  10. quik00
    quik00
    quik00
    1. А надо ли от дна выдерживать столб воды 1.5 м или 2 м?
    2. А компрессор обязательно Resun lp-100 или Hiblow XP-80?
    3. А перелив в дренажную емкость ниже верха емкости на 5-10 см?
    4. А жесткий поплавок такой
    300mm Stainless Steel Float Switch Single Ball Water Level Sensor
    или
    1pcs Tank Pool Horizontal Water Level Switch Liquid Level Sensor Liquid PP Plastic Ball Float Switch YD044-SZ+
    300.jpg_640x640.jpg 1pcs-Tank-Pool-Horizontal-Water-Sensor-Liquid-PP-Plastic-Ball-Float-Switch.jpg
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не понял.
    Лично я продвигаю для данного модуля хайлею 120ю - давленье тут небольшое. Ресун слишком мощный, а хиблова слишком малорасходная. И оба намного дороже хайлеи.
    Само собой, а то как тройник врезать?
    Жёсткий поплавок уже к насосу приделан в виде руки такой, поворачивающейся.
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Фото для примера! Не более...)
  13. quik00
    quik00
    quik00
    Имелось в виду- яма глубиной 3.5 м, ввод канальи на-0.5 м, можно откачать яму до дна и повесить биореактор и соответственно дренажный отсек на любой глубине
    А подскажите названия таких насосов, в Леруа таких нет, надо искать в интернете
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Я использую этот...
    НАСОС ПОГРУЖНОЙ DAB NOVA 180 M-A,
    есть и другие модели.
  15. quik00
    quik00
    quik00
    Компрессор HAILEA HAP-120-он?
