1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 46
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Забыл и еще зимой не всегда приезжать будем. а докармливать чем, у меня друг пачку кефира по весне в топас вылевает и все .
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @_ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ_, забудьте об АУ, поставьте септик.
  3. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Поставить то можно, но лет через 5 когда я туда перебирусь будет неудобно, тем более нет места для поля фильтрации, это СНТ + в 30 метрах колодец, место для АУ по забору с соседским домом, короче не вариант, я уже рассматривал Росток, но от ентой мысли отказался
  4. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Не знаю рассматривал Росток, но места нет для поля фильтрации, Бабайка будет стоять по забору с соседом и до колодца метров 25 участок 30на30 в Апрелевке, боюсь потом вонь по округе пойдет, соседи засудят :|:
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если гости не пойдут все в душ, то берите с расчетом на 5 человек. Имейте в виду, чем больше объем - тем лучше.
    Подкармливать ничем не надо, будет только хуже.
    Можете использовать как септик, если постоянно не проживаете. В режим светлых стоков и без запаха выйдет за 3 дня точно, а так то и за 12 часов выходила.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хммм, а можно уточнить - в спартах биореактор везде одинаковый или в больших спартах большой биореактор в маленьких поменьше?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Отличается по высоте.
  8. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Глубина заложения трубы 1.1 - 1,2м. Есть версия спарты для данных условий? Полностью закопанная не рассматривается.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А жаль.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Закажете удлинение горловины на 70см., плюс дополнительное усиление.
  11. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Что есть дополнительное усиление?
    В стандарте на какой глубине вход?
  12. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    При удлинении горловины, останется возможность извлечения реакторов? До кранов смогу дотянуться?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Только с помощью изобретения профессора Хьюберта!
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Входная труба, расстояние от земли до верха трубы - 44см. Горловина выставляется на 10см.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Краны ставим так, чтобы было удобно дотянуться (еще одно мелкое преимущество).
    При удлинении горловины наращиваем трубы, см. фото.
    Биореакторы достаются, но придется спуститься в бочку. Это не трудно, на перегородки можно вставать, если горловина длинная то делаем ступеньки.
