1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Владимир43 Расскажите поподробнее, что изображено на фотографии (пару страниц назад) станции с большой кубатурой? Откуда столько краников, трубочек...
    Надеюсь @nNikki не будет против того чтоб продублировать его фото ...
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да никакая это не особенность, на Тверях давно применяется. Вряд ли пригодится т. к. объем очищенной воды почти половина Станции (все перегородки 100% герметичны). Но на всякий случай если накопится много органики на дне (любая органика гниет). то её можно убрать в 1 камеру.
    Для этого кран подающий воздух в биореакторы закрыть, а кран к эрлифтам - открыть, лучше если из дома будет поступать чистая вода. В зависимости от объема Станции процедура минут на 10 - 30.
    Не знаю почему не документируют, видимо это совсем пустяшное преимущество, чего тут расписывать.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Все просто. Сначала идут (слева) два крана - от одного воздух идет к биореакторам, от другово к эрлифтам. Потом каждый воздуховод разветвляется на два т. к. два биореактора и два эрлифта.
    Думаю. что здесь более важно то, что краны полностью пластмассовые в т. ч. внутри.
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Такая система с аэрлифтами и реакторами 120см ставится по умолчанию на все станции?
    Летом система была гораздо проще...
    Интересует конкретно 600 или 800
    PS` Когда начинаются зимние скидки? :)
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Эти вопросы не ко мне, звоните. В прочем по высоте б. реакторов знаю, если Станция маленькая, то и биореактор более низкий, при высоте рабочей части 150см. высота биозагрузки - 112см.
    Мое мнение - скидки только дилерам.
    Не верно "гораздо проще" на фото нет только эрлифтов, ставятся они за полчаса, на этой Станции тоже можно поставить если будет необходимость.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А хто сказал, что внизу спокойно? Энто вертикальная квадратная труба с загрузкой, скорость, что вверху, что внизу - одинакова. И из неё вниз выхлоп во весь расход аэратора.
  7. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Да, пожалуйста :hello:
    Подразумевается, что это сделают специально обученные люди? Насколько я знаю, пользователям крайне не рекомендуется трогать краны. Да и вообще в станцию лезть...
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну конечно будет кто то от продавца. Это удобно сделать при обслуживании, не факт что эрлифты вообще пригодятся.
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Как раз это удобно при отъезде на месяц - приоткрыл слегка краник из последнего отсека и через месяц по приезду у тебя относительно чистая полная бочка. Вывести бы этот краник наружу...
    Но только вопрос - регулируется ли аэрлифт или только шпарит на максимуме воздушного потока?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да какой месяц, я же говорил - минут 20 хватит чтобы убрать отстой из 2 и 3 камер в 1 камеру.
    1 камера выкачивается ассенизатором.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Человек говорил про рециркуляцию, чтоп занять бабайку делом в своё отсутствие. Таким образом к его приезду будет чистая вода везде. При ПМЖ сие могет и не имеет смысла, а вот в дачном режиме как знать, могет и стоит...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык краны-то воздушныя, а не водяные. Как надо, так и отрегулировал... ессно лифт широко регулируется по воде воздухом.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Может я нечетко выразил мысль - включить циркуляцию тонкой струйкой на постоянную основу, вместе с работой компрессора и биофильтров. Типа, как реализовано в Коловеси и АльтаБио, где часть жидкости возвращается в приемную камеру, и через какое-то время прочистится все содержимое септика.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А, я не понял. А идея интересная, сделать не трудно, отмершие бактерии отправлять в небольшую камеру. Но куда тогда девать глистов? Сейчас они оседают в 1 камере.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А вдруг там есть какое-то граничное давление воздуха, ниже которого воздух не прокачивает воду, а при превышении льет струей как из брандсбойта, взбаламучивающей всю бочку. Просто я не видел живого аэрлифта окромя аквариумного.
