1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 46
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Полдня со строительным феном сидеть в люке...)
    Ну ни чего, скоро весна...)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подвесить лампочку на 100 ватт и закрыть люки.
  3. Lancer81
    Lancer81
    Lancer81
    Ижевск
    А если во льду дырку пробурить и кипятильник туда?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это сколько квт набежит? Там же не ведро воды, а тонны...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сливайте больше горячей воды, оттает.
  6. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Добрый день. Пробейте в корке льда дырку или просверлите. Поставить кипятильник отличная идея. Повесить на несколько часов.
    Одним словом, в первую очередь надо сломать лед, вряд ли там больше 5см., поэтому легко сломаете и лопатой. Размораживать лед нет необходимости.
    В Спарте по сравнению с другими АУ двойная защита от промерзания. Кроме верхней крышки с утеплителем, ниже находится вторая крышка также с утеплителем.
    Поэтому проанализируйте - почему произошло замерзание. Возможно горловина Спарты до верха не закопана?
    Копали зимой? Засыпали мерзлым грунтом? Снега не было вокруг и на?
  7. Ambio
    Ambio
    Ambio
    Расскажите пожалуйста о своём опыте сидения в люке с феном. Какой у Вас септик замёрз до такого состояния, что смогли разморозить только строительным феном?
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Lancer81, станция пластиковая и безконтрольный нагрев кипятильником может деформировать, (размягчить), стенки.
    @ВодоУслуги, маловероятно что вся станция превратилась в кусок льда.
    Зеркало колодца примерно м*м я оттаивал феном за пару часов по периметру, потом льдину плавил пополам, обвязывал верёвкой и вытаскивал... Толщина была около 20см.)
  9. Lancer81
    Lancer81
    Lancer81
    Ижевск
    Отчитываюсь: Все не так страшно, намерзло около 7 см льда сверху. Лопатой не получилось пробить, как то боязно там ей махать, можно трубки зацепить. Пробурил перфоратором в 5 секунд. Кипятильник пока вешать не стал, на неделе пустим горячую воду в доме, попробуем так растопить.
    Думаю что с феном опасно, так как на крышке изморозь см 2, начнет капать на него.
    А замерзла из-за отсутствия снега на крышке скорее всего, недели три назад откопал ее чтобы проверить, так как планировали начать эксплуатировать, но сроки сдвинулись, тогда все было ок, льда не было. Последние две недели ночами -20-25 вот ее и прихватило, хотя Спарта у меня удлиненной горловиной.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Lancer81, А ларчик просто открывался... 2см - ни о чём.
    Обошлось - ну вот и ладушки!
    За этот сезон подкинете биотоплива и всё будет хорошо!)
  11. OleBuhoe
    OleBuhoe
    OleBuhoe
    Орел
    Подскажите, пжл, возможно ли организовать вход нескольких труб в Спарту? Интересует конкретно 3 (2 из дома и одна от бани), все с разных сторон примерно как знак Мерседес. Или только промежуточный колодец-сборник?
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да, в спарте можно делать несколько входов.
  13. OleBuhoe
    OleBuhoe
    OleBuhoe
    Орел
    Тогда как в данном случае будут соблюдены уклоны, учитывая, что длины входящих труб (расстояние от объектов до АУ), а соответственно их заглубление относительно поверхности на месте входа будет разным?
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да на разной высоте входы
  15. nNikki
    nNikki
    nNikki
    У меня так сделано - один слив из дома, другой из бани. На основании замера расстояний и глубины имеющейся трубы определяли, где должен быть дополнительный вход в станцию, и на заводе сделали соответствующий вход. Насколько я знаю, технически возможно на месте сделать, но качество будет хуже.
