1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 46
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Имелось ввиду, что сравнивать между собой наши изделия, и изделия других производителей не совсем правильно и честно здесь на форуме. Да и я не уверен, что это разрешено. Если вернуться на несколько страниц назад в этой теме, попытки конкурентов заклевать Спарту уже не увенчались успехом раза 2-3, если я правильно помню. Сподобляться им не наша тема. Все со всеми дружат, большинство станций и септиков, обсуждение которых ведется на форуме, вполне конкурентноспособны. Разная ценовая категория позволяет добавлять или, наоборот, убавлять некоторые удобства, скажем так. Кому-то они очень нужны, кому-то нет. Так ли иначе, об основных преимуществах сделаны ролики, о не основных прописано в разделе "Станция" у нас на сайте. остальное, пишите, звоните. Спасибо.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я ведь сказал уже - проектировщик согласно Гостам должен заложить трубу ниже глубины промерзания. Я не раз видел такие дома с проблемами от проектировщиков.
  3. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Владимир, я еще раз хочу спросить: "Вы хотите сказать, что при устройстве канализации в соответствии с действующими нормативами и правилами, использовать СБО Спарта нельзя?"
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можно, но сложно. И ни к чему. У вас - домашняя канализация, а не промышленная-городская. Там и вовсе на 6м трубы закапывать положено:)]
    Не отходя от крыльца можно многим пренебречь и сделать себе удобнее.
    В противном случае любую такую домашнюю бабайку надо размещать на большой глубине в бетонном подземном бункере с лифтом на поверхность:)]
    Ну чтоп усё, как у взрослых было:aga: Тады можно по всем гостам и нормативам.
    У вас лишние пара лимонов не завалялась? ;)
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы издеваетесь что ли?
    Зачем передергиваете сказанное мной?
    В общем закладывайте трубы как скажут проектировщики. Среди прочего, преимущество Спарты в том, что её сделают с учетом ошибок проектировщиков и других ошибок, именно под Ваши условия проживания. Только это дороже выйдет.
    Как вариант - купите книгу Ратникова о наружной канализации и заставьте её прочитать своих проектировщиков, сэкономите порядочно.
  6. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Спасибо за подсказку, я ни в коем случае не издеваюсь. Просто Вы так безапелляционно подвергли критике нормы, что у меня-строителя вызвало некоторое удивление.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Госты и практика - почва для творчества...
    Гост - железобетонен, практика учитывает малейшие нюансы и трактует их...
  8. OleBuhoe
    OleBuhoe
    OleBuhoe
    Орел
    Коллеги, подскажите, пжл, если заказать станцию с небольшим запасом - постоянное проживание 4-5 чел, но часто бывают гости, поэтому хочу взять Спарта-1600. Учитывая, что основное время она будет получать половинную дозу "питания", как это скажется на её функционале?
  9. OleBuhoe
    OleBuhoe
    OleBuhoe
    Орел
    Правильно ли я понял из сказанного в первых постах, уважаемые, что в моем случае можно баню и кухню заводить сразу во вторую камеру, а в первую только туалет и ванную? Это ведь слегка облегчит ввод труб, исходя из их разностороннего входа (см.схему)?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кухню надо тоже в 1 камеру, там ведь жир.
    Если беспокоитесь. что на кухне будет слышно бульканье из Спарты то зря, на трубах стоит шумоизоляция
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Запас приветствуется. Первая камера - септик. Перегородки герметичные и перелив в самом верху, это гарантирует от заражения территории от гельминтов (если в гостях будет больной), больше объем - больше времени на осаждение.
    При не стандартной ситуации (на время длительного отъезда) можете приоткрыть кран эрлифта из 3 камеры, это обеспечит не большой круговорот и постоянную подпитку бактерий.
  12. andral98
    andral98
    andral98
    Подскажите, пожалуйста, что делать: сегодня обнаружил, что камера, где установлен компрессор, наполовину залита водой. Снег от крышки станции я откинул, но не уверен, что снова не зальет.
    Можно ли просверлить отверстие в дне этого отсека, что бы вода сливалась в основную камеру?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Надо исключить затекание талой воды. Если это не возможно сделать то достаньте компрессор и обесточьте станцию до устранения опасности затекания. Объем Спарт большой, поработает пока как септик.
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    У меня та же проблема, только воды не так много, сантиметра 3. Думаю, это не талая вода (в случае негерметичности крышки или затекания из стыка воздухозаборной трубы ее было бы гораздо больше, т. к станция после обильных снегопадов была под 40 сантиметровым слоем снега), а конденсат из самой станции.
    Повторю вопрос коллеги: Можно ли просверлить отверстие в дне этого отсека, что бы вода сливалась в основную камеру?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такого быть не должно, ибо отсек герметичен от основного объёма крышкой, или что там есть. И связан тока с атмосферой.
