1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Вода находится в приборном отсеке, это показывает его герметичность и невозможность затекания воды из самой станции. Не стоит делать из герметичного приборного отсека - дырявый.
    Логичнее устранить причину затекания снаружи.
    Если крышка станции ниже талой воды, можно загерметизировать крышку также, как делаем при скрытом размещении станции. Это бесплатно.
    Если есть возможность на всякий случай проверить воздухозаборную трубу, тоже лишним не будет.
  2. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Наконец-то получил свою Спарту 600, которую оплатил в октябре прошлого года.
    Внешний вид внушает доверие.
    Отпишусь после монтажа о всех моментах, которые возникнут в процессе.
  3. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
  4. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Biolix, Доброго времени суток. Возникло пару вопросов.
    1. Сейчас, пересматривая тему, заметил, что на Спарте должна быть крышка биоректоров, на моей она отсутствует.
    2. В инструкции написано "для проверки станции, установите её на ровную поверхность и заполните водой, после проверки слейте воду". Как её сливать, снимать биоректор? Иначе насос не влезает в камеры, слишком мало места между стенками и реакторами...
  5. Biolix
    Biolix
    Biolix
    Добрый день.
    Каждую станцию отгружаем со всеми тремя крышками. Могу лишь предположить, что, например, водитель зачем-то снял при транспортировке, и, возможно, забыл отдать. Рекомендую обратиться напрямую к продавцу, кто Вам станцию привез, а не через форум. При необходимости, если не найдут, выпишем еще одну.
    Для того чтобы слить воду, биореакторы снимать не надо, входит насос типа малыш.
  6. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Biolix, Спасибо за информацию.
    По поводу обращения к продавцу - сначала нужно было выяснить должна ли она быть вообще.
    А площадку для получения и обмена информацией я уж буду сам выбирать, не обессудьте.
    Считаю, что общее впечатление от продукта складывается не только от самого девайса, но и от того как выстроена цепочка производитель - дистрибьютор - монтажник.
    Можно сделать отличный продукт, но не наладив хороший сервис,. не добиться успеха. Ведь все косяки дистрибьюторов, прямо или косвенно будут проецироваться на бренд "Спарта".
    С наилучшими пожеланиями, уже владелец. но, пока не пользователь, станции Спарта".
  7. Biolix
    Biolix
    Biolix
    Безусловно. Имелось ввиду, что напрямую, вероятно, было бы быстрее.
    Спасибо за мнение. Мы приложим все усилия для того, чтобы в будущем избавить Заказчика от любых возможных инцидентов связанных с нашей продукцией, в том числе связанных с работой продавцов дилера и монтажников.
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Раскопки показали, что при установке станции был плохо загерметизирован кабельный ввод - гофра в ПНД - трубе. Отсюда - протечка. Подскажите, чем можно загерметизировать?
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @fox88888, Поставить кабельный гермоввод. Вытащить гофру и кабель из станции, поставить гермоввод, на диаметр кабеля и собрать обратно.
    DOC001479964.jpg У Вас уже просверлено бОльшее, чем необходимо, отверстие. После установки гермоввода, который может быть большего чем необходимо диаметра, увеличить диаметр кабеля клеевой термоусадкой. (пара слоёв не повредит.)
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    @МихаилSSW, спасибо! Я в разделе нашего форума, посвященном электричеству, прочитал, что при подземной прокладке электрический кабель должен быть или бронированным или прокладываться в ПНД трубе. А тут провод ПВС в тонкой пластиковой гофре зарыт. Так вообще можно делать?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Михаил, Вы постоянно даете не верные советы. Этот гермоввод может подтекать, особенно сложно сделать герметичный ввод на круглой поверхности. Если для других станций это не считается критичным, то у производителей Спарты совсем другой подход - нужна абсолютная 100% герметичность!
    Для герметичного ввода электрокабеля, из приборного отсека выходит герметично в вареная труба Д. 32мм. (видна на фото), к ней при монтаже подсоединяются трубы 32мм и внутри их прокладывается эл. кабель.
    Почему при монтаже не проложили 32 трубы мы не знаем, наверняка версия покупателя будет отличаться от версии монтажника, поэтому обсуждать кто виноват за не правильный монтаж не стоит.
    Надо просто переделать заход эл. кабеля (проложить в 32 трубе).
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Владимир43, вы очень экспрессивны.)
    Есть гермовводы с набором для установки на криволинейную поверхность.
    И никогда я не советую то что не делал сам.)
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Сегодня просто переделали. Монтажники приехали в оговоренное время, аккуратно все сделали, спасибо!
  14. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Подскажите, если не поднимали вопрос.
    Стоит ли ставить измельчитель отходов в раковину? Спарта 800.
    Спарта работает на троих проживающих (иногда все отсутствуют), сначала думали, что измельчитель - это стабильное био питание для станции, но тут сосед про свою топазообразную сказал, что она перестала давать чистый сток по свидетельству сервисмэнов именно из-за их измельчителя.
    Это не жизненно важная вещь, можем обойтись, но получается в туалет тоже не всякие отходы сливать стоит? После измельчителя они хотя бы мелкие...
    И второй вопрос - конленсат кислота от котла? Это не соли, наоборот компенсирует жесткость получается и вроде объем небольшой, или все-таки отрицательный и вредный фактор для спарты?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Измельчитель можете ставить или не ставить, для Спарты это все равно.
    Вот кислота не желательна. Все зависит от объема сливаемой кислоты.
