1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    С другой стороны вопрос. Спарте все равно измельчитель, но в теории это приведет в более короткому интервалу обслуживания, удаления твердого осадка?
    И еще одна главная проблема - это пищевые жиры. Посудомойка будет, но пользоваться будем не часто, а по практике у нас обычно много смывается с посуды, сковород и т. д. По старому дому с обычным септиком помню эту проблему с плавающим жиром и т. д. и никакие бактерии особо не помогали. Здесь прочитал, что эмульгированный жир это проблема, но какие-то рекомендации не увидел, видимо, жироуловитель это вообще ни разу не домашний вариант
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Жироуловитель - это еще одна головная боль для владельца и радость для производителя.
    Есть простой способ - поставить на кухне ведро для жидких отходов и сливать жирную воду от ополаскивания сковородок туда. Ведро - на компост. Я своих женщин приучил, в мойку жир не льют. В это же ведро все органические отходы от овощей.
    Измельчитель добавляет в сточные воды дополнительную органику, которую станции или септику придется перерабатывать, а владельцу - выгребать оттуда лишний осадок или ил. Гораздо проще это всё в ведре отнести на компост.
  3. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Спасибо за ответы, значит компост:))
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    ВОУ-ВОУ-ВОУ! У меня тоже в гофре проложено!
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Съездил проверил не натекло ли у меня в камеру с компрессором - все в порядке, все герметично, несмотря на гофру. Справедливости, а не рекламы ради скажу, что у меня со станцией все отлично, перезимовала на ура, высокий УГВ никак не повлиял, принудительный сброс принудительно сбрасывает :aga:. Запахов нет, фановый стояк у меня конечно имеется, но помимо этого есть еще и возле станции вентиляция из 110 трубы. Кароче, все нравится, потому что к бабайке не подхожу. :hndshk:
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Владимир43, расскажите пожалуйста про звукоизоляцию канализационной трубы при вводе в Спарту.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Простите, вы серьезно? Стесняюсь спросить, у вас что стоки поющие? :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В другой теме есть проблема и обсуждение. По необходимости сюда вопрос переадресовали
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Во время аэрации идет звук от лопающихся пузырьков который слышно в туалетной комнате. Не которым это нравится - слушать звук работающей станции, некоторым нет, особенно если спальня находится рядом.
    На всякий случай мы ставим шумоизоляцию на всех Спартах, поэтому Вы и не знаете об этой проблемке.
  10. kid777
    kid777
    kid777
    после слов о шумоизоляции, уж точно спарта не мое, как нибудь без ребусов со стороны производителя обойдусь.
  11. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Вероятно, уважаемый Владимир имел ввиду, что пользователь станции Спарта просто не знает о многих проблемах имеющих место быть, к сожалению, во многих других станциях биологической очистки, потому что в Спарте этих проблем нет. Например, нет проблемы с шумом от работающей станции.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Может конечно мне повезло, но пока у меня вообще все тихо, сегодня специально слушал :aga: Родственники недоумевали.
  13. Ambio
    Ambio
    Ambio
    Если у Вас Спарта, то так и должно быть, это норма :super:
  14. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Владимир, здравствуйте.
    Можно подробнее про защиту от глупого монтажника?
    У меня схожая ситуация с грунтами (плывуны) и при монтаже также ставили в кольцо.
    Но сделать и выровнять песчанную подушку не смогли из-за прибывающего плывуна.
    Так-что станция получилась выше над уровнем земли, чем планировалось и выставлена по уровню не "в ноль".
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здравствуйте.
    Сейчас не помню что я тогда имел в виду, поэтому перечислю несколько. Септики делаем лет 10, за это время анализировал различные ситуации возникающие при монтаже и пользовании и исходя из практического опыта вносил изменения в конструкцию. В Спарте это все учтено и даже при не верном монтаже проблем не будет.
    1. Бывают случаи когда котлован под бочку копают значительно глубже. Через год или более септик садится и трубы сминает. - Поэтому трубы берем с толщиной стенки не менее 4 мм и провариваем их экструдером с двух сторон. Трубу не свернуть ни при каких нагрузках
    2. Могут котлован выкопать с ямой в середине. Бочка стоит на краях ямы, песок под бочкой выдавливается, пластик вытягивается. Или камень на дне останется. - Делаем защиту, двойное дно. Запасное дно берет на себя "косяки" на дне ямы.
    3. Могут выкопать наклонное дно (в горизонте), или при монтаже плывун намоет и бочка встает криво. - Решение от этого - сделали разницу между входной и выходной трубами 10см. На 5 см. криво еще могут поставить, на 10см. - нет.
    Я здесь могу много говорить, но это будет повторением уже сказанного в этой теме. Основное - не важно чья вина; водителя, монтажника или пользователя, гарантия на Спарту сохраняется, напишите на мою почту номер заказа и суть проблемы, помогу. Форс мажорные риски берем на себя.
