1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Электрический...
  2. alex110097
    alex110097
    alex110097
    @Biolix,
    Спасибо за пояснения. При откл эл энергии (случай жизненный) не хочется залить в спарте отсек эл подключения. Следующий раз при отключении электричества всем домочадчам будет поставлен лимит 25-1=24 посещения санузла (без мытья рук).:):):):)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или бесперебойник поставить...
  4. Ambio
    Ambio
    Ambio
    Или бензогенератор
  5. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Добрый день.
    Рекомендуем ВВГ. Но и с ПВС ничего не случится, главное герметичность заводки самого кабеля, для этого он должен быть проложен в герметичной трубе диаметром 32 мм.
    Всегда пожалуйста. Удачного пользования!
  6. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Здравствуйте. В июле Спарту должны привести, а я в сомнениях. Как обеспечить принудительный сток воды из станции зимой?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Решение давно есть и используется на всех очистных. Трубу от насоса выводите с контр уклоном и все.
    Из Спарты труба уже врезана с контр уклоном, Вам надо так же её и вести дальше.
  8. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Я так подумываю: В самотечную выпускную трубу вставляем греющий кабель. При привышение уровня воды в станции включается кабель, одновременно с водой.
    Комплект аварийной сигнализации- от нее подключить таймер, минут на десять, с кабелем.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вообще то греющий кабель вставляют не внутрь трубы, а снаружи.
    Если труба замерзнет, то отогреваться будет несколько часов, а не минут.
    При превышении уровня воды пусть лучше включается насос и принудительно скидывает. Увидите, что насос включился, тогда и сами кабель включите.
  10. вст1989
    вст1989
    вст1989
  11. вст1989
    вст1989
    вст1989
    А если включать кабель от насоса? насос покачал- остановился, кабель (с таймером) еще минут десять погрел, дал стечь остаткам воды
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Саморегулирующийся лучше не ставить т. к. он нагревается до 80 градусов и одни покупатели говорили, что у них такой кабель сжег трубу. Ставьте лучше с регулятором, поставите на 45 град. и нормально.
    Лучше включение ставить от фильтрующего колодца, там и места больше для поплавка и дешевле выйдет если покупать поплавок и ставить самому, вижу Вы понимаете в этом деле.
    Похоже Вы мой покупатель № 412, пишите на почту, обсудим там.
  13. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Не понимаю я в этом деле. у меня 30 метров выпускной трубы с поворотом 90 градусов. Я просто сначала думал в точке "2" вставить в ливневку или в дренаж. все мелко заглубленно
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На выходе из станции взвесей нет, нечему застревать, так что можно и на 100 метров уводить.
    Если беспокоитесь насчет замерзания то положите этот греющий кабель по низу трубы, включение не завязывайте на сигнализацию или насос. Просто включите кабель если будет нужен сами, где нибудь в марте.
    Можно завести в ливневку или дренаж, только надо чтобы выход был выше чем находящаяся там вода в т. ч. верховодка, иначе обратно все затечет.
  15. вст1989
    вст1989
    вст1989
