1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Фото не нашел, поэтому можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17699094/
    Проверил на замерзание трубу Д. 32мм, специально не утеплял, гонял зиму, не замерзла. Главное чтобы был обратный уклон трубы.
    32 трубу лучше утеплите, положите греющий кабель и вставьте внутрь 110 трубы.
  2. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Обратного уклона не получиться.
  3. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Насосом в 32 трубу 28 метров, с небольшим уклоном, в канаву...
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Длинная труба, маленький уклон, - как ранее говорил утепляйте, шансы замерзнуть в трубе есть.
    Сливать в канаву собираетесь, блок обеззараживания полагаю заказали, на всякий случай.
  5. вст1989
    вст1989
    вст1989
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В случае претензий с чьей либо стороны, можно купить ультрафиолетовую лампу и сливать уже обеззараженные ультрафиолетом стоки. Поместить лампу в блок обеззараживания сможете самостоятельно, легко.
    Если уверены в отсутствии претензий, то можно не перестраховываться с блоком обезз.
  7. вст1989
    вст1989
    вст1989
  8. вст1989
    вст1989
    вст1989
    "Использование системы УФ-обработки особенно заинтересует пользователей, которым необходимо "сбрасывать" очищенную в станции СПАРТА воду непосредственно на грунт, в водоем, в сливную канаву без прохождения фильрации грунтом, например, при высоком УГВ на участке, когда обычные способы фильтрации не работают. "
    - А я станцию биологической очистки (спарта) покупал потому что у меня высокий УГВ...
  9. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Со станции спарта вытекает чище вода чем с септика из колец ж\б?
  10. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Можно со временем установить этот блок в работающую станцию?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ессно.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    При чем здесь 98%, хоть 100% очистки патогенные бактерии очистка не убивает.
    Убивает ультрафиолет или другой способ обеззараживания.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Чище.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смотреть надо что за станция, направление труб и прочее, это уже по месту. Довольно хлопотно работающую станцию переделывать, лучше до закажите что хотите.
  15. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Можно один блок установить, без лампы? Дорого это получиться?
