1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Владимир43, Здравствуйте, что входит в комплект аварийной сигнализации?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Комплект может отличаться от Биоликса. Обсуждаем при заказе Спарты.
  3. вст1989
    вст1989
    вст1989
    У меня поплавок, розетка с надписью лампа и все
  4. вст1989
    вст1989
    вст1989
    В компрессорном отсеке три розетки и одна коробочка куда заведен провод от поплавка...
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В розетку с надписью "лампа" воткните электрическую вилку. От вилки электропровод протяните в удобное место (рядом со Спартой, в доме, сарае и т. д.) и подсоедините к сигналу предпочитаемого оповещения (лампочка, звонок, сирена и т. д.).
    Все очень просто.
  6. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Спасибо. При включение компрессора, второй кран, отходящий от него, надо открывать?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    К кранам биореакторов не прикасайтесь.
    Если повернете, то ставьте обратно на метки.
    Второй кран от компрессора откроете перед выкачиваем ассенизаторской машины, примерно на полчаса - час (можно дольше). Он открывает подачу воздуха на эрлифты, которые возвращают отмерший ил в 1 камеру (которую и выкачивает машина).
    От компрессора идут два крана. Один полностью открыт - он подает воздух на биореакторы, отрегулированы именно краны на биореакторах - их не трогать.
    Второй полностью закрыт - он подает воздух на возврат ила. Эти два крана можно крутить если интересно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @вст1989,
    В ванну и кухню.
  9. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Вопрос: заказал сигнализацию. Сработает ли в след случае?
    Из станции стоки выбрасываются принудительно через пнд 32, если я не ошибаюсь. Допустим ситуацию, что пнд замерзла по какой-то причине. Пошло переполнение станции. Загорится сигнализация?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Почему не загореться?
    Вода поднимется и поднимет поплавок, шарик в поплавке замкнет контакт в эл. цепи, лампочка загориться.
    Можете проверить - поплавок поднимите.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По причине неутепления выхода ПНД плёнкой, досками, лапником замёрзнет обязательно.
  12. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Еще не ставили. Я имел ввиду, что там же несколько камер и в какой поплавок будет не знаю. Или тут без выбора?
    Почитаю поподробнее о станции с принудительной откачкой. Насос же ставится в последнюю камеру или он имеет какой-то отдельный для себя отсек?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А зачем Вам выбирать куда рабочий должен поставить поплавок? Если Вы сами будете его ставить, то тогда конечно сами и выбираете.
    Насос ставится в камеру для насоса, она по умолчанию ставится во все Спарты (на всякий случай).
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Напоминаю, тема исключительно для вопросов по работе станции.
