1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вернусь к вопросу о "запечатывании" горловины бабайки - если бы не полез посмотреть почему периодически при полной беззвучной работе бочки иногда появляется едва заметное гудение, не увидел-бы потенциальную проблему.
    Звонить монтажникам по легкому шуму - както несерьезно посчитал, тем более что приезжали по поводу колодца и тревога почти ложной оказалась, а вот так - явный повод приехать.
    Не знаю, на всех монтажах конца 16 года из одной партии шланги или закупаются монтажниками по месту?
  2. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Это с завода, имхо, тк мои точно такого не покупали.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Drju2010, может просто заводской брак?
    У меня на бабайке тоже такой шланг стоит!
    Правильно же я понимаю - армированый?
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Да их несколько производителей только у нас в стране, не говоря о китайцах. Так что "такой-же" - это вряд-ли :)
    Я не знаю как такие шланги называются, в Леруа они есть точно, типа гофры снаружи.
    Чей брак - мне без разницы, но явно не от того что я "пломбы" сорвал :)
    Монтажникам звонил и фотки выслал, вроде обещали приехать поменять.
    Просто если эта закупка шланга была монтажной организацией или производителем, может и у других владельцев под запечатанной крышкой шланг так-же "писает" ? Тогда как и автопроизводителям, делать "отзывную сервисную компанию" на бочки проданные в то время, когда использовалась та бухта шланга.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Со Спартой шланги не отправляют, ни шланги для насоса, ни сами насосы.
    Производитель не знает способ отвода стоков из станции, потому и не посылает, это понятно.
    Не понятно почему шланг порвался, давление маленькое, стоит не подвижно.
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Может брак производственный на линии, тонкий слой ПВХ, хватило давления насоса (а оно всеже совсем не маленькое) чтоб прорвать пластик между армирующей спиралью...
    Если КС приедет и заменит шланг, посмотрим причину.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Drju2010, а это не из под хомута давит?
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Я попробовал рукой найти течь у хомута, на видео это есть, но т. к. давление струи небольшое то не почувствовал откуда сифонит. Голову в бочку совать не хотелось, тем более струя из шланга у насоса хорошо видна.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    из шланга у насоса да, наверное полоснули ножом неудачно когда бухту разрезали. Давление там незначительное, порвать этот шланг не могло. А вверху похоже точно из под хомута травит.
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Если имеется ввиду насос (с поплавком) принудительной откачки, то в моем случае он сразу монтажниками соединен с трубой ПНД, идущей в колодец.
    Или эта гофра для другого насоса?
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вадим, на предыдущей странице фотки - писает с двух сторон, по моему даже на разных витках армирующей ленты (плохо видно). Просто так ножиком не полоснешь. Скорее брак производителя или "бракованный производитель". Сначала думал что замерзла вода в неработающей зимой бабайке, но уровень воды был ниже дырявого участка и вода в шланге не могла высоко стоять. Да и соседи заверяют, что такие шланги должны держать замораживание, если только не полностью заполнены водой и заглушены кранами.
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Насос обговорили с монтажниками отдельно, остановились на недорогом Джилексе, в смете насос идет отдельно от бочки. Это не гофра, а армированный шланг со спиральной полосой, поверхность типа гоыфры, наверное из ПВХ. Насосы по моему никогда напрямую не подсоединяют к ПНД трубе именно для возможности вытащить насос в случае необходимости.
  13. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо, теперь понятно.
    Монтажники были сертифицироанные - надеюсь, если позвоню (или кто из местных представителей) - расскажут, как тащить насос не на гибком шланге из его камеры.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совсем маленькое - 0,2ата. Шланг держит 5ата спокойно. Так что даже брак не порвался бы. Скорее всего при монтаже сначала не так отрезать начали, а потом длинней отрезали, а слегка надкушенное место лопнуло от вибрации и прокруток насоса при включении. Он вон аж на бок завалился от плясок:aga:
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Да шланг г... Просто. Я тоже на такой нарвался, выкинул 10 метров, тоже использовал для откачки. Не надо экономить
