1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А подробнее? Всем будет интересно, думаю.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да чего тут интересного, попался человеку бракованный шланг, бывает.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотелось бы узнать вид брака... Чтоп самому не купить, скажем. А то бухты лежат, их осмотреть можно до отреза куска...
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @john kerry,
    Кгхм...) Вид: лишние дырки. Вероятность покупки: 50/50. Заметить перед покупкой: невероятно.)
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    От насоса кусок ПНД, отвод, ПНД сливная. Отвод раскрутили, насос достали.
  6. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Ireff, ПНД не самая удобная для монтажа, не выпрямить после бухты. Лучше всего серая ПП 32, можно белую 25ку. И без хомутов.
  7. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Alexey_1975, никоим образом не относится. Просто пример
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за пример, может кому нибудь пригодиться.
  9. вст1989
    вст1989
    вст1989
    Здравствуйте. Подключил станцию спарта 1000. Этой зимой ПМЖ в доме не планирую. Как уберечь станцию от замерзания? Живу в квартире - 600 метров от станции...
  10. Барис
    Барис
    Барис
    Здравствуй те. Просто вопрос- чем отличается Спарта-ЭКО от просто Спарты? Причём ЭКО дешевле.
  11. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Добрый вечер.
    Внутренняя конструкция не отличается. Объём, производительность, степень очистки, частота обслуживания, удобство использования, сроки гарантии и т. д. абсолютно идентичны.
    Относительно станции Спарта эко, у Спарты стандарт очень мощные грунтозацепы, благодаря которым всплытие станции при любом УГВ исключено. При этом крепление к плите (якорение) не требуется. Если УГВ высокий, берите стандартную.
    Спарта эко имеет облегченные грунтозацепы, и при высоком УГВ, они будут не так полезны и надёжны, как у стандартной системы. Поэтому, если УГВ не высокий, и мощные грунтозацепы Вам не нужны, конечно берите Спарту эко.
    Ещё из отличий: Спарту эко нельзя монтировать полностью ниже уровня грунта (скрытое размещение). У Спарты эко нет возможности использовать универсальное отведение воды (когда работает и принудительное и самотёчное вместе или попеременно). То есть только либо самотёчным, либо принудительным способом. И в обычной комплектации Спарта эко, глубина залегания подводящего трубопровода до 750 мм, поэтому, если труба будет залегать глубже - потребуется доплата за увеличение и усиление горловины.
  12. Ambio
    Ambio
    Ambio
    Если морозы лютые, или зима без снега выдастся, ставьте спартовскую систему «Активное тепло». Нагреет обогреет, не замёрзнет. А так, по практике, можно ничего не предпринимать.
  13. makleon
    makleon
    makleon
    Добрый день!
    В некоторых моделях СПАРТЫ можно вварить в корпус модуль с УФ лампой, может кто подскажет как УФ воздействует на пластиковый корпус станции? Вроде пластик должен разрушаться от долгой работы УФ?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Модуль с УФ лампой не в варен, а закреплен на болтах (нержавейка), поэтому при ремонте может быть заменен.
    На корпус лампа ни как не влияет. Сама лампа находится внутри усиленной трубы, аналогичной трубе вентиляции Д. 50 мм., когда получите Спарту то обратите внимание что эта труба тяжелее магазинских аналогов раз в 5.
    Далее эта труба с лампой находится в самом модуле, а модуль висит от стенки Спарты на расстоянии примерно метра. Все это находится в воде.
    Большое значение имеет качество пластика, наши септики (крышки) за 10 лет не изменили цвет и не стали хрупкими, хотя находятся под постоянным ультрафиолетом (солнце).
  15. makleon
    makleon
    makleon
    @Владимир43, Спасибо за ответ. Подскажи пожалуйста ещё, лучше взять СПАРТУ с Вашим изготовленным модулем УФ или проточный модуль УФ из нержавейки монтируемый на выходе из станции? Что более эффективно и менее затратно в дальнейшей эксплуатации?
