1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Компрессор жалко.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сбросная замёрзла?
  3. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Именно.
    Так еще и розетки затопило КЗ,
    Вонь на весь участок.
  4. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Сочувствую. Спасибо за предупреждение.
    Энто наверно "сертифицированные монтажники" были.
    Буду ставить компрессор снаружи.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А намерзло на выходе или конкретно в шланге?
  6. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    В конце ПНД 25 шланга, они еще там поставили угод 90гр. для лучшего обмерзания
    Для этого мы тут собрались)
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Доступ к компрессору есть, надо его достать.
    В Спарте не может что либо сломаться, потому и пломбируют.
  8. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    То есть полное затопление бочки канализационными стоками это рабочий момент.
    Меня волнует еще один вопрос - Какие дальше действия
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Стоки в конце трубы направили вниз для того чтобы они не летели далеко, монтажник либо проявил инициативу и поставил отвод вниз, либо поставил по согласованию с Вами. Как известно - инициатива должна быть наказана.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если закупорить любую трубу то она не будет пропускать воду, будет заполнение бочки, цистерны, емкости и прочее, по моему это понятно.
    Действия тоже понятны, монтажник должен устранить засор в отводящей трубе. Для предотвращения в дальнейшем замерзания трубы утеплить её. Утеплитель с Вас, работа - с него.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да смысл утеплить. Перекладывать надо.
  12. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Не возможно утеплить трубу при данном монтаже.
    Вода всегда будет собираться в конце и т. к. трубу нужно держать открытой обмерзание неизбежно.
    Тут два варианта
    -пере монтаж трубы но в этом случае и бочку нужно опускать.
    - установка самрега в трубу, тоже не просто учитывая ПНД 25
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно ставить компрессор в доме. Можете заказать комбинированный вариант, когда компрессор можно поставить в приборном отсеке либо в доме. (будет сделано два выхода для подключения компрессора).
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Трубы от насоса не может быть 25 мм, мин. диаметр 32 мм.
    Не надо опускать бочку, сделать пирог из утеплителей, греющего кабеля, может трубу поднять круче (пусть и на воздухе висит).
    На месте надо смотреть, скорее всего намерзло последние 5 - 10см., тогда летом ставить поворот вниз, а зимой снимать его (весьма вероятно что намерзание от поворота).
  15. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    32 идет в бочке от насоса до крепления на бочке, на выходе идет тонкой
    а за чей счет установка кабеля и замена компрессора?
